Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie Audiosignal am besten ausgeben: PWM oder (Audio-)DAC?
von Ralf (Gast)
ich möchte ein Audiosignal auf einen Lautsprecher ausgeben, und
zusätzlich auf einen Audioeingang geben können (z.B. Soundkarte), daher
sollte das Signal sinusförmig sein. Das Audiosignal wird für die ersten
Versuche nur jeweils eine Frequenz haben, also keine Sprache/Musik o.ä.
Oberes Ende werden wahrscheinlich 10kHz sein, mehr kann man eh nicht
mehr so richtig als angenehm empfinden (denke ich mal :))
Das Audiosignal wird von einem µC gesteuert.
Jetzt mache ich mir gerade Gedanken, wie ich die Ausgabe am besten lösen
kann. Der µC meiner Wahl hat I2C/SPI/UART als Schnittstellen zur
Verfügung, sowie ein 6-Kanal PCA zur PWM Generierung (8/16-Bit), aber
leider keinen DAC.
Nach derzeitigem Kenntnisstand habe ich also drei Möglichkeiten zur
Auswahl:
1. 2x PWM mit nachgeschaltetem Filter (Tiefpass?) und OP
2. normaler 2-Kanal DAC über I²C/SPI
3. Audio-DAC mit I²S-Schnittstelle -> UDA1330 (NxP)
Da ich mich in Audio (noch) nicht so gut auskenne, bin ich jetzt etwas
unsicher :(
Nr.1 ist vielleicht relativ einfach zu realisieren, aber qualitativ
vielleicht nicht grad das Optimum, was rauschen/Verzerrungen oder so
angeht (vermute ich mal). Wenn man das qualitativ etwas höher ansiedeln
will, brauchts wahrscheinlich doch schon ordentliche Filter.
Nr.2 gefällt mir da schon besser, weil da zumindest schon mal die Hürde
der Signalgenerierung an den DAC ausgelagert wird, der das
wahrscheinlich besser hinbekommt als eine bloße PWM mit Filter.
Nr.3 wäre sogar mein Favorit, da der entsprechende DAC auch schon
diverse Filter enthält, eine Lautstärkeregelung implementiert hat und
nur wenig "drumrum" braucht. Allerdings bin ich da auch am unsichersten,
was die Machbarkeit betrifft, denn ich bin noch nicht dahintergekommen,
ob die I²S-Schnittstelle einwandfrei mit einer SPI-Schnittstelle
verknubbelt werden. Ich bin grad am Lesen der I²S-Spezifikation, und
kann nichts gegenteiliges entdecken. Falls das tatsächlich so ist, muss
ich nur noch rausfinden, wie ich denn meine Wunschfrequenzen mit dem
Teil generiere. Ich such grad Google nach Beispielcode ab. Falls jemand
schon mit dem UDA1330 gearbeitet hat und mir seine Erfahrungen mitteilen
kann, wär das klasse.
Generell wäre noch die Frage, ob ich etwas bestimmtes bezüglich der
Ausgangsstufen beachten muss. Da ich wie bereits erwähnt auch mal eine
Soundkarte o.ä. füttern möchte, frag ich mich grad, ob ich das Signal in
der Amplitude (= Lautstärke) begrenzen muss. Ich meine mal irgendwo
gelesen zu haben, dass 1V Spitze-Spitze ein Richtwert ist. Da ich das
ganze System mit 3.3V betreibe, würde das zu den Angaben vom UDA1330
passen -> Output voltage (rms value) = 1V. Da frage ich mich eher, ob
das Teil einigermaßen für einen normalen Lautsprecher geeignet ist, da
die Angabe der Ausgangsimpedanz (2 Ohm) wohl eher auf Kopfhörer passt.
Ich hoffe, mir kann jemand Klarheit verschaffen.
Ralf
von schoen (Gast)
naja, es kommt schon sehr darauf an, was es für ein Audiosignal sein
soll. versuch es zuerst mit PWM (ist am wenigsten Aufwand), wenn es Dir
nicht genügt, dann die anderen Varianten.
Was soll es denn mal werden? Und warum "2xPWM"?
von Magnetus (Gast)
> Und warum "2xPWM"?
Weil Stereo?
von schoen (Gast)
ein Audiosignal ein Lautsprecher != Stereo
Naja, Sinus als Stereo klingt sicher interessant.. :-)
von Gast (Gast)
Oder um per Spannungsteiler die Auflösung zu erhöhen?
von Ralf (Gast)
>> Und warum "2xPWM"?
> Weil Stereo?
Frage: berechtigt :)
Antwort: korrekt, wenn auch beide Kanäle identisch sind. Zweimal
deswegen, um Lautsprecher und Ausgang zur Soundkarte o.ä. getrennt
halten zu können. Es versetzt mich in die Lage, den Lautsprecher
abschalten zu können, falls das nötig ist.
Der Audio-Teil eines Theremins, welches wiederum ein Geschenk für den
Kollegen vom Stammtisch werden soll, der ist Musiker :)
grins Man könnte ja um 180° phasenverschoben ausgeben... Sicherlich
noch interessanter, wenn ich zwei Lautsprecher anschließe und sie
gegenüber bzw. gegeneinander platziere... Was hört man dann? Nix, oder?
Bzw. es hebt sich zum größten Teil auf, denke ich...
Ralf
von avr (Gast)
Hallo Ralf,
die Signalausgabe ist hier schon oft behandelt worden,
Stichwort: DDS
Eine Ausgabe mit PWM ist eigentlich machbar, aber die
PWM sollte ausreichend hoch sein, z.B. mit FastPWM vom
AVR Tiny25 mit PLL-Basis.
Einfache Rechnung: Signal 10 kHz mit "nur" 10 Stufen -> 100 kHz
Es sollten schon einige Perioden der PWM in die
Ausgabestufe passen. Bei 500 kHz sind es auch schon nur
noch 5 Stück.
Besser wenn Pins frei DA-Wandler auf R2R-Basis.
Gibt es auch mit 2 oder 4 Ausgängen und in unterschiedlichen
Auflösungen (wobei hier 8 Bit reichen) z.B. von TI.
avr
von Ralf (Gast)
Moment, langsam, zum mitschreiben...
Zehn Stufen heisst, zehn Spannungspegel, um daraus die Sinuswelle zu
generieren? Hm, bisschen wenig. Ich hab grad mal die PWM-Frequenzen
ausgerechnet, die ich erreichen könnte, bei 16-Bit sind's ungefähr
popelige 375Hz, bei 8-Bit etwas um die 95kHz, das wäre schon besser, das
es ja 256 Werte sind. Und der Controller unterstützt auch 9, 10 und 11
Bit PWM.
Okay, das wäre also schon mal ein Anfang.
Ich werde mal entsprechend Info suchen. An der I²S-Sache wär ich aber
interessehalber trotzdem... interessiert :)
Ralf
von Oliver R. (superberti)
ich habe neulich mit einem Freescale MC9S08QG8 per PWM 8 Bit sounds
erstellt. Ich habe das dann mal aufgenommen:
http://forums.freescale.com/freescale/board/message?board.id=8BITCOMM&thread.id=14767
(letzte Nachricht auf der Seite).
Ich finde mit PWM klingt es gar nicht so schlecht. Für mich reicht es
jedenfalls.
Gruß,
von Ralf (Gast)
Hi Oliver,
danke. Ich hab mittlerweile rausgefunden, dass bei einigen Theremins
offenbar nicht nur reine Einzelsinustöne ausgegeben werden, sondern wohl
überlagerte Frequenzen, was sich wohl gleich nochmal besser anhört. Muss
mal schauen, ob ich rausfinde, was genau da rausgepustet wird...
Ralf
