Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ad/da Wandlung
von codi (Gast)
ich bin ganz neu in der Materie. Wie ist es zu erklären, dass man eine
Abschwächung zwischen Eingangssignal und Ausgangssignal beobachten kann,
also das Ausgangssignal via AD1847 Codec nicht die selbe Amplitude
näherungseise wie das Eingangssignal besitzt?
Danke für Tipps
von Gerrit (Gast)
Hallo Codi,
das kann mehrere Gründe haben. Bitte schaue Dir mal das Blockschaltbild
im Datenblatt des AD1847 an. Dort findest Du Gain-Blöcke im
AD-Wanlder-Pfad und Attn-Blöcke im DA-Wanlder Pfad. Wie werden Gain und
Attenuation des Codecs von Dir initialisiert? Welche Default-Werte
werden ggf. benutzt?
Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, die Verstärkung von AD- und
DA-Werten zu verändern.
Viele Grüße!
Gerrit, DL9GFA
P.S.
Liest und schreibst Du die AD/DA-Werte überhaupt über den seriellen Port
(DSP/FPGA), oder nutzt Du die Sidetone-Funktionalität?
von codi (Gast)
Hallo Gerrit,
danke für Deine Antwort! Also es läuft via  SPORT0.
Linker und rechter Kanal von Line1 mit Eingangsverstärkung 1,5 dB
versehen,
linker und rechter DAC-Ausgangskanal auf 0 dB gesetzt,
8-kHz-Abtastrate, Autokalibrierung und Playback,
Pin Control Register ist Null.
Irgendwie soll die beobachtbare Abschwächung zwischen Eingangssignal und
Ausgangssignal wohl was mit dem Spannungsbereich der A/D-Eingänge bzw.
D/A- Ausgänge zu tun haben?! Und evtl. wegen des Line1-Eingang?
DANKE für weitere Hilfe!
codi
von Gerrit B. (gbuhe)
Hallo Codi,
nun habe ich im Datenblatt etwas weiter geschaut und festgestellt, daß
der Full-Scale-Wert des AD-Wandlers 2.8Vpp und der Full-Sale-Wert des
DA-Wandlers 2Vpp beträgt (beides +/- Toleranzen).
Insofern ist es also ganz normal, daß Du beim numerischen
"Durchschleifen" der Abtastwerte unterschiedliche Amplituden hast.
Das ist bei vielen AD/DA-Wandlern nicht so, aber beim AD1847 durch die
interne Realisiserung vorgegeben. Es ist also alles völlig in Ordnung!
Viele Grüße!
Gerrit, DL9GFA
von codi (Gast)
Hallo Gerrit,
viiiielen Dank für Deine Hilfe!!
