Hallo habe eine kurze Frage. Ich weiss nicht ob ich hier im richtigen unterforum bin. Ich muss C-programmieren un habe eine Programm in dem es folgenden code gibt: void sendstr (char *p) { while (*p) { sendchar (*p++); } } Meine Frage ist jetzt was es mit dem Stern vor dem p auf sich hat. Bis jetzt sind mir while-Schleifen nur bekannt, indem dem ich definiere das z.B "p" nicht grösser als 10 darf sein. while (p<10) und dann wird mit p++ hinaufgezählt. grüsse jonas
Hi, die while-Schleife läuft so lange, bis der INHALT von p Null ist, also bis zum Ende des C-Strings. Der * bedeutet Dereferenzierung eines Pointers, damit erhält man Zugriff auf den Inhalt (hier: ein char). sendchar(*p++) überträgt also zuerst den char, auf den der Pointer gerade zeigt, dann wird der Pointer um eins hochgezählt. Ein gutes Grundlagenbuch dürfte aber dies ziemlich am Anfang noch besser erklären. Gruß,
Naja schrieb: > Mist. Kein Link wegen Komma. > > K&R, 3-446-15497-3 , Seite 91 ISBN 3-446-15497-3
Oder auch.... http://download.galileo-press.de/openbook/c_von_a_bis_z/galileocomputing_c_von_a_bis_z.zip
*p testet den Inhalt einer "Speicherzelle" auf 0 oder nicht 0. Um welche "Speicherzelle" es genau sich handelt, verrät p, da p eine Adresse aufnehmen kann. Unter *p++ verbergen sich 2 Operatoren, * und ++. Beide wirken auf p. Die Frage ist nur welche wird zuerst angewandt und wann werden die Seiteneffekte übernommen. * hat keinen Seiteneffekt auf p. ++ schon. Der besteht in einer Inkrementation von p. Wichtig zu Wissen ist, dass hier der Seiteneffekt nicht vor der Anwendung von * stattfinden darf. (Vom Compiler zu gewährleisten)
