Forum: Platinen Welche Steckverbinder?
von Mr. K. (kaktus-)
Habe bei meinem Projekt eine Hauptplatine im Euroformat auf welche zwei
kurze 5cm lange und 10 cm breite Platinchen gesteckt werden sollen.
Nun habe ich Schwierigkeiten bei der Auswahl der richtigen
Steckverbinder.
Warum gibt es zu den Wannenstecker nicht die passenden Wannenbuchsen für
Platinenmontage, denn die wären ideal, weil stabil und verpolungssicher.
Die Platinchen sollen auch sicher gehalten werden.
Welche Kombination aus Steckverbinder könnt ihr mir empfehlen?
(10-20polig)
von Henk (Gast)
Wie? Was? Wozu gibt es nix passiges? Also bei Reichelt gibt es sehr wohl
passende Kombinationen aus Wannenstecker und Buchsenleiste.
von Gast (Gast)
Du könntest natürlich auch eine Art "Slotkartenverbinder" wählen also so
wie die EInsteckkarten im PC.
Tip: Um reine Verdrehsicherheit in die Pfostensteck-Technik zu bekommen
(sofern keine Codiernase vorhanden) einfach beim "Stecker" einen Pin
herauslösen und entsprechend an eben dieser Stelle in der Buchse den Pin
mit Sekundenkleber beispielsweise auffüllen.
Natürlich gibt es zu den Wannenstekckern die passenden Buchsen,
allerdings nur für Flachbandkabel, die sind dann auch Verpolungssicher.
Möchte ich jetzt aber an meiner Steckplatine den Wannenstecker
verwenden, so gibt es für die Hauptplatine nur die "normalen"
Buchsenleisten, nicht verpolungssicher. Warum ist das so?
von Thilo M. (Gast)
Guck' mal beim blauen C nach der Nr. 738528-RT
WOW, es gibt IHN doch, genau dass was ich schon IMMER vermisse.
Wieso finde ich den bei Reichelt nicht?
Danke Thilo M. Du hast mir sehr geholfen.
Letzte Frage:
Wo würdet ihr den Wannenstecker hinsetzen.
a) Hautplatine?
b) Steckplatine?
von Thilo M. (Gast)
Ich habe die auf die Hauptplatine gesetzt. Da die spannungsführenden
Pins meist auf der Hauptplatine sind, besteht so ein gewisser
Berührungschutz.
Ach ja: ich habe die Teile bisher auch nur beim 'C' gesehen.
