Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzwerk-Traffic
von Thomas (Gast)
ich habe folgendes Problem: Ich muss den Traffic einer bestimmten
Netzwerkverbindung eines PC ohne Monitor im Auge behalten können.
Hardwareseitig sollte dies keien großes Problem darstellen da der PC
die Werte optimalerweise über die serielle Schnittstelle rausschiebt
und die Werte dann irgendwie von einem MC visualisiert werden. Als
Anzeige werde ich entweder ein LCD, ein paar 7er oder auch nur einen
LED-Bargraph verwenden.
Mein Problem ist eher Software lastig, da ich keine Ahnung habe wie ich
die Werte mit einem Programm auslesen kann. Hat jemand von Euch einen
Tipp ?
von Marcel Meyer (Gast)
welches betriebssystem?
evtl. würde ja eine lösung aus dem "Casemodding" bereich sein, da
gibt recht gute software, die einem alles mögliche ausgeben kann. dazu
muss nur ein display (mit einem HDXXXXX chipsatz) am parallelport des
PC´s angeschlossen werden.
von Thomas (Gast)
Hallo
es geht um einen XP Rechner
Vielen Dank schon mal
dann schau dir mal folgende links an ;)
http://www.tuneworld.de/artikel/megaslcd/megaslcd.htm
http://casemodder.de/index.php?modul=artikel&cat=2&do=artikel&id=38
verwenden kannst du jedes display mit einem HD44780 kompatieblen
controller ;)
Mfg
von nobody0 (Gast)
Für Linux gibt's sowas seit mind. 1999 fertig, also nur anstöpseln,
Programm starten - fertig.
Im Linuxmagazin gibt's Artikel dazu.
