Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MC für USB Gerät gesucht
von Streetch (Gast)
Moin,
möchte ein USB Gerät bauen, die Sache ist aber dass ich keinen extra
Treiber schreiben will (ok...kann *g). Gibts schon fertige USB
Controller mit kompletter Software und Treiber bei dem ich die Daten
nur an die Pins anzulegen brauche und diese dann an den
Treiberschnittstellen rauslesen kann?
von crazy horse (Gast)
http://www.codemercs.com
je nach dem, was du machen willst recht evtl auch der Igor plug (USB in
einem 90S2313) oder die "etwas" leistungsfähiger Variante TUSB3210.
von Streetch (Gast)
codemercs is schon mal ein guter Tip, gerade wenns einfach und schnell
(aber auch nicht ganz billig) gehn soll.
Aber etwas groß, kleiner und handlicher wär mir im Endeffekt schon
lieber, aber son Board von denen kann eigentlich auch nicht schaden *g
was du da von Igor Plug gesagt hast....hab nichts drüber gefunden, nur
über den TUSB3210, ist der denn wirklich so einfach zu handhaben dass
man ihn nicht mehr programmieren muß sondern nur die Daten anzulegen
braucht die er an den PC weiter zu geben hat?
von Henning (Gast)
dachte die daten von FTDI chips kann man in windows auch direkt von der
dll (also den treibern) abholen. währe doch das was du suchst.
von Tobi (Gast)
@henning:
dann müsste er trotzdem noch einen uc haben zum einlesen der signale
und umsetzten auf usb. das wollt er ja nicht, obwohl es flexibler wäre
von Tobi (Gast)
sorry, umsetzten auf seriell natürlich. mit usb hat man ja nix am hut :)
von Henning (Gast)
Es gibt doch auch einen FTDI der einen Seriellen Port bereitstellt. muss
da nicht nurnoch ein Pegelwandler hinter?
von Tobi (Gast)
kommt drauf an was du anschliessen willst. die dinger liefern imo einen
ttl pegel. aber wenn man einfach nur siginale auf leitungen einlesen
will braucht man noch ein ic, dass genau das macht und die sachen dann
über eine serielle schnittstelle ausgibt. bei den iowarrior boards
braucht man so einen extra ic/uC nicht, ist alles drauf und
programmiert
von Sirko Pöhlmann (Gast)
du brauchst kein TTL bei den FTDI Chips, du kannst sie auch  an den Uart
des MC hängen, hab ich hier schon gemacht...
von Tobi (Gast)
die uart's der meisten mc haben ttl pegel (5v) :)
von Henning (Gast)
ich hatte den thread verwechselt. dachte es ginge darum einen USB ->
RS232 adapter zu bauen, mit dem es dann weiter geht. aber hier ist ja
nen anderes problem... Sorry.
