Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SMD-Transistoren und ihre Bezeichnung
von Stefan M. (celmascant)
Hallo Leute!
Ich habe hier ein paar SMD-Transistoren rumliegen, bei denen ich den Typ
nicht bestimmen kann.
Die üblichen SMD-Abkürzungs-Umwandlungs-Websites (was für ein Wort^^)
geben mir da keine Auskunft.
Vieleicht weis ja jemand von euch was das für Transistoren sind oder wo
ich Informationen über die Teile herbekomme.
Folgende Codes stehen auf den Transistoren:
1.: J120
2.: P5, seitlich noch BC
3.: 6ZE
4.: R9 und seitlich noch BG
5.: p1P und seitlich 12
Mit "seitlich" meine ich rechts, um 90° gedreht.
Beim 2. Typ habe ich etwas gefunden, und zwar einen 5GHz NPN, wobei in
den Datenblättern immer ein anderes Gehäuse angegeben war.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, da ich jeweils eine grössere Stückzahl
(zwischen 24 und 60Stk) bekommen habe und sie nicht wegschmeissen will.
Gruss Stefan
von Raimund R. (corvuscorax)
"J120":
Könnte auch nur ein J12 sein, was dann ein 2N2906A bzw. SO2906AR wäre.
Gehäuse müßte SOT-23 sein.
"P5" o. "BC":
Mit "P5" dürfte es sich wohl um einen BFR90A, BFR92AR, BFR92S, FMMT2369A
oder 2N2369A handeln.
Aber auch "BC" gibt es. Dabei könnte es sich dann um BCW61C o. BC558B
(SOT-23), BCX54-10 o. BC635-10 (SOT-89), BCP54-10 o. BC635-10 (SOT-223)
oder um einen MAX821SUS (SOT-143) handeln.
"6ZE":
Wenn es nur ein 6Z wäre, so stünde dahinter ein BS170 (MOSFET) bzw.
MMBF170.
"R9" o. "BG":
"R9" könnte eine Z-Diode BZX84C10T (SOT-523) sein. Aber auch eine
Schottky-Diode ISS392 (SC-59) o. ISS393 (SC-70).
"BG" hingegen könnte für BC557A o. BCX71G (SOT-23), BC637-10 o. BCX55-10
(SOT-89), BCP55-10 o. BC637-10 (SOT-223), SMAJ13A-TR (DO-214AC) oder
MAX822MUS (SOT-143) stehen.
"p1P":
Steht für einen 2N2222A o. PMBT2222A (SOT-23) oder 2N2222a o. PXT2222A
(SOT-89).
Die "12" könnte das Produktionsdatum sein - oder folgendes:
PDTA144VK o. PDTA144VS (SOT-326), PDTA115TE (SOT-416), PDTC114YES
(SOT-490) oder ein INA-12063 (SOT-363).
Und jetzt viiiiiiiel Spaß beim Durchmessen der Dioden/Transistoren und
Vergleichen mit den Datenblättern.
Vielen Dank für deine Antwort!
Wie hast du das rausgefunden? Die Inet-Seite wo ich die Bezeichnungen
eingegeben habe, hat mir da garnichts zu angezeigt...
Ich werde dann wohl mal schauen müssen, welche Typen sie nun genau sind
ächtz ;)
Auf jeden Fall hab ich schonmal ein paar Anahltspunkte.
Also nochmals Danke!
Gruss Stefan
von Michael_ (Gast)
von Bernd (Gast)
Hallo
Hätte da eine Frage bzgl eines SMD Transistors
Kann ihn leider nicht bestimmen da und finde auch leider im Netz keine
Hilfe auf dem Transistor steht 019K
Kann mir da vielleicht jemand helfen ?
MFG Bernd
von michael_ (Gast)
von MaWin (Gast)
Wir auch nicht, denn ohne Bild vetschweigst du sein Gehäuse und die
Anzahl der Anschlüsse.
Vielleicht versuchst du es in einem neuen thread noch einmal.
von Michael B. (laberkopp)
Vielleicht http://ftp01.cystekec.com/MTP2301N3.pdf
von hinz (Gast)
An letzter Stelle könnte kein "K" stehen.
von Bernd (Gast)
Hi Leute Sorry für die späte Antwort
Also den Bauteil den ich suche sieht wie ein SMD Transistor mit 3
Anschlüssen aus auf dem Gehäuse steht 019K, sofern es ein MOSFET ( P
Kanal PNP ) ist hab ich zwischen
* D & S  einen Wert von 0,45
* D & G  einen Wert von 1,17
* G & S  einen Wert von 0,64
mit meine Dioden Prüfgerät gemessen.
MFG Bernd
von hinz (Gast)
Mist gemessen.
Das ist schon der SPP2301.
von MaWin (Gast)
Dann ist er kaputt.
von Bernd (Gast)
Danke
