Forum: FPGA, VHDL & Co. Einfaches CPLD-Beispiel für Xilinx?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Hat hier eventuell jemand noch ein oder zwei einfache Beispiele für
Xilinx-CPLDs in VHDL zur Hand?  Ist für mich ziemliches Neuland,
und die Beispiele im ISE enthalten nur den Johnson-Counter als
Beispiel für CPLDs, alles andere ist für FPGAs und übersteigt mein
derzeitiges Vorstellungsvermögen von HDLs. ;-)
Autor: Joerg Wolfram (joergwolfram)
Das war mein erstes Projekt, was ich mit einem XC9536 gemacht habe:
http://www.jcwolfram.de/projekte/vhdl/parout16/main.php
Jörg
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Meinst du mit Beispiele kurze Ausschnitte in VHDL oder komplette
lauffähige Projekte?
Für ersteres schau mal auf der Seite von Lothar Miller, er hat da
etliche schöne Sachen gesammelt:
http://www.lothar-miller.de
Autor: Christian R. (supachris)
Nanu? Versucht ihr euch jetzt in programmierbarer Logik? Oder ist das
privat? Schau dir doch mal eine der Logic-Analyser-Implementierungen
hier an, die laufen ja auf CPLDs. Ansonsten ist vom reinen VHDL ja kein
Unterschied zwischen FPGA und CPLD. Erst bei so speziellen Sachen wie
DCM, FIFOs usw. unterscheidet sich das....
Komplett lauffähige Projekte.  Jörgs Link klingt von der Beschreibung
her, als würde das passen, danke!
Das machen wir schon lange -- nur halt nicht ich. ;-)
> Oder ist das privat?
Ja, genau.  Ich möchte einfach mal ein paar eigene Erfahrungen auf
dem Gebiet von HDLs sammeln, purer persönlicher Ehrgeiz.  Daher
möchte ich auch eher beim "Hello world!" beginnen und nicht beim
kompletten Betriebssystem in Hardware. ;-)
Klingt, als wäre es für den Anfang eine Nummer zu groß zum
Überschauen.  Etwas, was noch in ein XC9536/9572[XL] passt, ist
mir für den Einstieg schon lieber.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Der 7-Segment-Decoder ist m.E. eine hübsche Sache.
Siehe dazu den Beitrag "Re: Durch 10 teilen"
Da sind schon ein paar Cremestückchen Code drin versteckt  ;-)
Sieht erst einmal nett aus, und man könnte das ja sogar testen. ;-)
Wie ist das, wenn ich dazu Fragen habe: soll ich hier einen Thread
aufmachen, damit wir es öffentlich diskutieren, oder soll ich dich
lieber per mail fragen?
Ich verstehe zumindest nicht gleich "Bahnhof", wenn ich reingucke,
danke. :-)
Ich habe mir mal im ISE Webpack (noch eine 10.1 aber) ein Projekt
daraus gemacht, aber der mag das nicht in ein 9536 reinpacken:
Re-checking device resources ...
ERROR:Cpld:853 - Insufficient number of product terms.  This design needs at
   least 186 but only 180 left after allocating other resources.
Device 9536XL44VQ was disqualified.
ERROR:Cpld:868 - Cannot fit the design into any of the specified devices with
   the selected implementation options.
Daran ändert sich auch nichts, wenn ich das optimization goal von
"Speed" (ist die Voreinstellung) auf "Area" umschalte.
Mach ich was falsch, oder ist der Compiler da einfach schlechter als
der von dir verwendete?
Ich habs mal getestet mit der 11.3 hier. Passt nur rein, wenn man bei
den Process Properties bei Synthese und Fit die Optimierungen auf
Maximum stellt, besonders Bei Sythese auf "Area" und "High" und bei Fit
"Optimize Density". Dann klappts. Mit den Standard-Einstellungen gehts
auch nicht.
Offenbar.
Als Trost: in ein 9572 passt es rein...   ;-)
BTW:
    port ( lpstrobe : in std_logic;
    zahl : in std_logic;
    invalue : inout std_logic_vector(3 downto 0);
    da1 : inout std_logic_vector(3 downto 0);
    da2 : inout std_logic_vector(3 downto 0);
    da3 : inout std_logic_vector(3 downto 0);
    da4 : inout std_logic_vector(3 downto 0));
Das ist unschön.
Bidirektionale Ports sollten nur dort verwendet werden, wo es solche
auch wirklich gibt: an den Pins, im Top-Level.
Sowas wird gemacht, um auf einen out-Port lesend zugreifen zu können,
aber auch um einen Tristate-IO-Buffer beschreiben zu können. Du kannst
es am port selber aber nicht unterschieden.
Besser so:
Wenn ein Signal gelesen werden soll, dann wird das über lokale Signale
beschrieben, die dann an einen out-Port zugewiesen werden.
> der Compiler
Die Terminologie ist ein wenig anders, etwa so:
Software        Hardware(CPLD)
Compiler        Synthesizer
Assembler       Translate
Optimierung     Fitter
Linker          Fitter
> ..., besonders Bei Sythese auf "Area" und "High"
Das hatte ich schon gefunden.
> und bei Fit
Ah!, dass man dort auch nochmal schrauben kann, war mir entgangen.
Danke, jetzt passt es hier auch.
Danke, das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen :), darüber
hatte ich mich auch schon gewundert.
Das kannte ich zumindest schon.
>> der Compiler
> Assembler       Translate
> Optimierung     Fitter
> Linker          Fitter
OK, ich hatte hier erstmal mit "Compiler" die Gesamtmenge aus
Synthesizer, Translator und Fitter gemeint.  Danke für die
Erklärung.
> die Gesamtmenge aus Synthesizer, Translator und Fitter ...
... wird dann diplomatisch und universell die Toolchain genannt  ;-)
Autor: Martin Kohler (mkohler)
Lieber hier im Forum, dann haben alle etwas davon - und du wartest unter
Umständen noch weniger lang auf eine Antwort ;-)
> Das ist unschön.
Das Projekt ist inzwischen ein paar Jahre her und mein erstes gewesen,
inzwischen mache ich es meist auch so (außer für "quick and dirty"
Lösungen, um mal schnell was zu testen).
Da ich die gesamte Toolchain unter Linux über ein Script steuere, müsste
ich nachsehen wie bei mir die Optimierungseinstellungen sind. Wie die
dann in der ISE einzustellen sind, kann ich aber nicht sagen, da ich
irgendwann alles was ich nicht brauche gelöscht habe.
Jörg
Das fand ich übrigens interessant daran, dieser Teil interessiert
mich dann auch noch irgendwann...  Sooo toll wiederum finde ich die
ISE nun auch nicht.  Das VHDL kann ich ja genauso gut im Emacs
editieren.  Simulierst du das auch irgendwie unter Linux zum Testen?
Autor: Olaf (Gast)
> Das VHDL kann ich ja genauso gut im Emacs editieren.
Nicht genausogut sondern besser. :-)
Zumindest fuer Verilog gibt es unter Linux einen Compiler der
ein Datenfile erzeugt das du dir dann wieder als Grafik anzeigen
lassen kannst. Es gibt da nur leider ein Problem. Es ist sehr
einfach Programme zu schreiben die gut aussehen, in der emulation
das machen was sie sollen, aber in der Praxis nicht funktionieren.
BTW: CPLDs sind sauschnell. Da gewinnt das Wort Terminierung und
kurze Kabel eine ganz neue Bedeutung! Als ich yu Testzwecken dort
einen I2C-Bus Slave reinprogrammiert habe musste ich bereits bei
10cm Kabel terminieren sonst hat das nicht funktioniert.
Olaf
Ja, natürlich. ;-)
Och, ich glaube ich habe nur langsame mit 10 ns Spezifikation. :)
Danke für den Hinweis.  Was machst du da, 33-Ω-Widerstände vor die
Pins?
Autor: Olaf (Gast)
> Was machst du da, 33-Ω-Widerstände vor die Pins?
100R+100pF nach Masse. War mal ein Tip von Barbecue-Joerg.
Funktioniert gut.
Olaf
Also 100 Ω, dann 100 pF als Tiefpass?  Oder beide parallel, und
dann gegen Masse?
100 pF kommt mir etwas heftig vor.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
>Also 100 ?, dann 100 pF als Tiefpass?
Ja.
>  Oder beide parallel, und dann gegen Masse?
NEIN!
Macht halt 10ns Zeitkonstante oder ~22ns Anstiegszeit. Damit wirkt ein
sauschneller CPLD mit 2ns und weniger als gemächlicher HC Baustein.
Passt schon.
MFG
Falk
OK, bisschen langsamer als TTL, aber genügt sicher meist.
Wenn man das Rücksetzen von busy via trigger-Impuls erreichen
möchte, funktioniert das nur, wenn lpdata(0) zuvor auf '0'
gesetzt worden ist (bspw. indem man lpdata auf "0001010" = "\n"
gesetzt hatte).
Ist das Absicht oder ein Fehler?
Ich hatte mal ein wenig mit dem ISE-Simulator spielen wollen und
mich gewundert, warum ich das busy dann nicht mehr los geworden
bin.  Testbench zum Vergleich anbei.
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
@Jörg Wunsch
Mal eine Frage hattest du meine PN gekriegt oder hat das Baord die
verschluckt?
> verschluckt?
Ja, sorry, dass ich auf die Mail noch nicht geantwortet habe.
>> verschluckt?
Kein Problem, hatte mich nur gewundert da ich noch eine PN geschrieben
hatte an wen anders die nicht angekommen ist ob dan wenigstens die an
dich angekommen war :D
> gesetzt hatte).
Ja, das ist Absicht. Damit wird nur bei "+" das Busy-Signal aktiviert
und bei "*" nicht.
Jörg
> und bei "*" nicht.
Das war mir klar, aber die Sache ist halt, dass man das busy erst
wieder los wird, wenn man danach noch ein Zeichen ausgibt, bei dem
lp(0) = '0' ist.
Mit dem angehängten Patch bekomme ich zwar in der Simulation das
von mir erwartete Verhalten, d. h. ich muss nach dem "+"  nicht noch
zwingend ein "\n" ausgeben, damit der trigger-Impuls das busy wieder
abschaltet, aber dafür lässt sich die Logik nicht mehr synthetisieren.
ERROR:Xst:827 - "/home/joerg/Xilinx/lpout/main.vhd" line 91: Signal busy
cannot be synthesized, bad synchronous description. The description
style you are using to describe a synchronous element (register, memory,
etc.) is not supported in the current software release.
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass man das  Teil in größeren Zügen
umbauen müsste, um das von mir gewünschte/erwartete Verhalten real zu
implementieren.
Wenn mir mal einer auf die Sprünge helfen könnte, was denn da genau
schief gelaufen ist, wäre ich dankbar.
Da werd ich mal die Ingrid machen.
> ..., aber dafür lässt sich die Logik nicht mehr synthetisieren.
busy hatte nun zwei Takte, von deren Flanken es abhing: strobe und
trigger. Das mag die Synthese so nicht, verständlich.
Gibt es dann eigentlich überhaupt eine Realisierungschance, ohne dass
man seinen von busy und trigger separaten externen Takt anlegt?
  if (falling_edge(strobe) and set_busy = '1' and dreset='1')
Das ist ein etwas gewagt beschriebenes synchrones Enable.
Aber das ginge schon noch  ;-)
Allerdings im Zusammenhang mit dem Original-Code
    process(strobe,trigger,lpdata,dreset) is
    begin
  if (strobe='0' and setout='1' and lpdata(0)='1') -- original !!!
        if (falling_edge(strobe) and set_busy = '1' and dreset='1')   -- neu !!!!
        then
          busy <='1';
        elsif (dreset='0')
        then
          busy <='0';
        elsif (rising_edge(trigger))
        then
          busy <='0';
      end if;
    end process;
Das wäre dann ein FF, das auf die fallende Flanke eines Signals und auf
die steigende Flanke eines anderen Signals reagieren müsste.
Der Code bereinigt und nach busy aufgelöst:
    begin
        if   (falling_edge(strobe) ...)
        then
          busy <='1';
        then
          busy <='0';
      end if;
    end process;
Sowas hast du in einem XC95xx nicht :-(
EDIT:
Das Fenster hat zu lange unbenutzt herumgestanden, du hast die Antwort
vorher selbst gefunden...
Danke trotzdem, deine Verdeutlichung macht mir klar, auf was ich
selbst achten muss, wenn ich mich mit Logiksynthese befassen will.
So gaaanz laaangsam begreife ich die ersten Zusammenhänge. ;-)
Gegenfrage: ich vermute mal, in einem FPGA wäre sowas synthetisierbar,
oder?
> oder?
Nein. Mit zwei verschiedenen Taktquellen sicher nicht.
Mit einer Taktquelle könnte man evtl. mit DDR-FFs was
zurechtbasteln...
Der/Mein Ansatz auf einem FPGA wäre ein ganz anderer:
Man nimmt einen Takt mit 50MHz und synchronisiert diese langsamen
LPT-Signale ein. Und arbeitet fortan Taktsynchron. Nur so ist ein
FPGA-Design kontrollierbar und (vor allem) portierbar.
> Man nimmt einen Takt mit 50MHz und synchronisiert diese /langsamen/
Gut, das müsste ja sogar auf dem CPLD gehen, braucht halt nur einen
externen Takt, und würde außerdem vermutlich die Anzahl der FFs
des an der Erbrechensgrenze betriebenen originalen XC9536 überschrei-
ten.
> und würde außerdem vermutlich die Anzahl der FFs des an der
> Erbrechensgrenze betriebenen originalen XC9536 überschreiten.
Exakt, denn da sind z.B. schon mal 3 FF weg fürs
Eintakten+Flankenerkennung. Im FPGA habe ich FFs im Überfluss (die
bekomme ich gar nie alle verdrahtet), im CPLD kann ich die Dinger (fast
schon) an einer Hand abzählen...  :-/
@  Lothar Miller (lkmiller)
Bist du ein Tausendfüssler? ;-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
