Hallo, ich müsste mit einem PortPin (Atmega8) erkennen, ob 12v anliegen oder nicht. Das Ganze soll im KFZ eingesetzt werden. Wie könnte ich das am besten lösen? Einfach einen ausreichend dimensionierten Widerstand davor klemmen? Danke!
Wenn schon Widerstand dann als Spannungsteiler. Der Eingang des µC darf nicht mehr als 5V haben.
Wähle den Spannungsteiler hochohmig und am besten so dass du bei 12 V weniger als 5 V Ausgangsspannung hast weil die 12 V ja ganz nett schwanken können. Um die 3 V sollten reichen. Dazu noch eine Z-Diode mit 4,7 V um den Portpin zu schützen. Grüße
Könnte mir jemand mit der Schaltung helfen? Was bedeutet hochohmig bei dem Spannungsteiler? Danke
