Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Thermistorwert messen - welche Methode ist genauer ( Iconst oder Spannungsteiler)
von Tom (Gast)
Hi habe mal ne kurze Frage an die Experten ;)
möchte einen NTC auslesen.
Ich habe problemlos zwei 16bit ADC-Eingänge zur Verfügung:
Würdet ihr den NTC über Konstantstromquelle betreiben und Spannung
messen.
Oder einfach nen Spannungsteiler aus NTC und R bauen und beide
Spannungen messen.
Temperaturbereich NTC  -5 bis 40 °C
Elektroniktemperatur -5 bis 60°C
Ziel ist die bessere Genauigkeit und Langzeitstabilität zu haben...
mit Begründung wäre toll
vielen Dank
T.
von Jens G. (jensig)
NTC's sind von Natur aus nichtlinear - also reicht auch ein simpler
Spannungsteiler.
Langzeitstabilität - das hängt nicht so sehr von Stromquelle oder
Spannungsteiler ab.
Genauigkeit - da ein NTC-basierte Schaltung sicherlich ohnehin aufwendig
kalibriert werden muß, ist es vielleicht besser, gleich was besseres zu
nehmen, wie Pt100(0), oder die T/I-Wandler-Sensoren wie LM335 oder
solche Dinger
von Ulrich (Gast)
Bei der Konstantstromquelle hat man etwas mehr Auflösung (etwa 2 fach),
dafür aber in der Regel weniger Genauigkeit, weil man einen Widerstand
(NTC) über die Ref. Spannung des ADs und den Ref, Strom bestimmt.
Beim Spannungsteiler vergleicht man direkt Widerstand mit Widerstand,
wenn man es richtig macht (ratiometrische Messung). Es hängt also auch
vom AD-Wandler Typ ab: welche Ref. Spannungseingänge/Ausgänge.
Die etwa kleinere Auflösung (der Strom ändert sich etwas und verringert
die Spannungsänderung) kann bei 16 Bit und einem NTC fast sicher
vernachlässigen.
NTC gibt es mitlerweilen auch mit gut bekannter Kalibrierung. Für die
Langzeitstabilität wäre PT100 vermutlich besser.
von Tom (Gast)
Danke !!!
NTC muss ich nehmen, weil in Chip intern verbaut..
Tom
