Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC mit +-10V Eingang
von ADC (Gast)
Ich habe schon unzählige Datenblätter gewälzt, bin aber nicht unbedingt
fündig geworden. Ich brauche einen ADC mit +-10V Input, 12Bit Auflösung
und I2C Schnittstelle. Bei MAXIM hab ich den MAX127 gefunden, der ist
aber als Einzelstück ziemlich teuer (30$+Versand). Als Sample gibts den
leider nicht. Kann mir jemand weiterhelfen und weiß Rat?
Wenns da nichts weiter gibt, muss ich Wohl oder Übel einen 0..5V nehmen
und ein wenig OPV Beschaltung davorschalten. Das wollt ich aber
vermeiden.
Schon mal DANKE im Voraus.
von Reinhard Kern (Gast)
100%iger Tipp: ein Spannungsteiler aus 2 Widerständen ist deutlich
billiger als 30 EUR. Und ein professionelles DMM mit 500 V DC hat
keineswegs einen ADC mit +- 500 V Eingang.
Gruss Reinhard
Für negative Spannungen wird ein dritter Widersatnd nötig sein ;-)
Dort gibts unter "Spannungsteiler mit Offset, passiv" ein excel-Sheet
zur Berechnung: Spannungsteiler
von ADC (Gast)
Ich hab Elektrotechnik studiert und weiss das natürlich. Ich will
dennoch alles in einem IC haben. Mit passivem Offset via 3 Widerstände
bekomm ich Probleme mit der Grenzfrequenz. Da bleibt eigentlich nur der
aktive mit OPV übrig. Aber wozu den ganzen Aufwand, wenn es das auch
schon in manchen ICs integriert ist. Da hab ich wenigstens konkrete
Spezifikationen. Es ging ja auch nicht um die Frage wie ich aus +-10V
das Signal auf 0..5V bekomme, sondern darum ob jemand einen IC ähnlich
dem MAX127 kennt?
von Mat (Gast)
kannst ja auch einen 12 bit seriellen  paralellen  ... ADC nehmen,
kleinen uC dran und der stellt die Daten dann per I²C bereit.
und dann weisst du nicht, dass man vor einem ADC die Frequenz sowieso
begrenzen muss, um Aliasing zu vermeiden??? Mit wieviel GHz willst du
denn abtasten?
Gruss Reinhard
