Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Antwort auf AT Befehl. Wie das Ende erkennen?
Autor: 0Fh (Gast)
Hallo Forum,
nach langem googlen, weiß ich momentan nicht mehr weiter.
Ich schreibe gerade eine kleine Applikation, die mit verschiedenen
Modems Verbindungen aufbauen soll. Dazu sende ich AT Befehle an das
Modem. Nun habe ich folgendes Problem:
Bisher habe ich das Ende der Antwort auf einen AT Befehl daran erkannt,
dass ich auf ein
<CR><LF>OK<CR><LF>, bzw. ein
<CR><LF>ERROR<CR><LF> gewartet habe.
Das Ganze ging bisher auch nur, weil ich mit +CMEE=0 dem Modem
mitgeteilt habe, dass es mir keine Fehlercodes, sondern einfach nur
"ERROR" ausgeben soll.
Nun gibt es jedoch noch weitere AT Befehle, die wiederum
unterschiedliche Antworten liefern können. Auf einen Anruf (ATD<Nummer>)
kann u. a. ein
<CR><LF>CONNECT<CR><LF> oder ein
<CR><LF>NO CARRIER<CR><LF> geliefert werden.
Ich denke das es hier noch viel mehr Antwortmöglichkeiten gibt, die ich
noch nicht abdecken konnte, daher die Frage:
Hat jemand Erfahrung mit AT Befehlen und weiß evtl. wo es eine
verlässliche Übersicht (am besten eine Spec.) gibt. In der alle
Antwortmöglichkeiten abgedeckt werden, bzw. eine Idee wie ich das Ende
einer Antwort auf einen AT Befehl erkennen kann?
Vielen Dank schon einmal!
Autor: Peter (Gast)
im wiki zu AT-Befelssatz ist
http://www.iclinks.com/public_ftp/DocRelease/icl43...
verlinkt.
Autor: Ollz (Gast)
Allgemein (Ausnahme siehe unten) variieren AT-Befehle und die Antworten
stark von Gerät zu Gerät. Deine beste Hoffnung ist es, genau für dein
Gerät eine Befehlsliste zu bekommen.
Für einige Geräteklassen, zum Beispiel Mobiltelefone, hat sich die
Industrie die Mühe gemacht, detailliertere Standards festzulegen und
viele Hersteller halten sich sogar an die Standards. Solche Standards
wären mein zweiter Ansatz um an Informationen zu kommen.
Mein dritter Ansatz wäre den Protokoll-Parser flexibel zu schreiben, so
dass er zum Beispiel Antworten wie "CONNECT" <beliebige Zeichen>
<CR><LF> versteht.
Autor: Arne (Gast)
Ich denke, dass der AT befehlssatz (soweit ich mich an mein Zyxel 1496E+
erinnern kann) auch herstellerspezifische Erweiterungen beinhaltet.
Warum empfängst Du nicht solange bis das zweite <LF> vom Modem
eintrudelt?
Autor: 0Fh (Gast)
@ Peter:
Werde mir den Link gleich anschauen. Vielen Dank schon Mal!
@ Ollz:
1. Das Problem ist, dass ich gerne mehrere Geräte unterstützen möchte
:(. Für mein Gerät hier habe ich sogar eine Spec. ergattern können!
2. Auf solche einen Standard hoffe ich. Zumindest kann ich dann sagen
das ich nach Standard X gearbeitet habe und ich nichts für kann, wenn
die anderen sich nicht dran halten ;). Kennst du einen solchen Standard
zufälligerweise, bzw. hast einen Ansatz wie und wo man ihn finden
könnte?
3. Oh das mit dem dynamischen erkennnen kann irgendwie schwierig werden
fürchte ich...
Ich hatte aber bereits die Vermutung, dass die Antwort immer an einem
Stück erfolgt. Daher habe ich kurz darüber nachgedacht nach dem Empfang
des ersten Antwortbytes einfach einen Timeout zu starten. Sobald ich
dann X ms/s kein Byte mehr erhalten habe könnte ich davon ausgehen, dass
die Antowrt komplett ist. Ist das vielleicht eine Möglichkeit?
@ Arne:
Das zweite <LF> geht leider nicht :(. Spontan fallen mir zwei Beispiele
dazu ein:
1. AT+CSQ? liefert zum Beispiel die Empfangsstärke bei einer GSM
Karte/Handy und hat folgendes Antwortformat:
<CR><LF>%s<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF> (e.g. "AT+CSQ")
2. Es kann sein dass die Karte ein Echo macht. Sendet man dann
AT<CR><LF>
antwortet sie:
AT<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF> :(
Wer hat den Kram eigentlich erfunden *grrr.
Habe noch Hoffnung dass es irgewendwie geht, da es dieser Felder für
benutzerspezifische Initialisierungskommandos in Widows gibt...
Autor: Stefan Rauße (srausse)
zwei Anmerkungen bzw. Vorschläge von mir:
1. Ein Befehl zum Modem fängt immer mit "AT" (Ausnahme "A/") an und hört
mit <CR> auf. Ein <LF> muss nicht mitgeschickt werden.
2. Empfangene Daten beginnen mit <CR> <LF> und werden mit <CR> <LF>
abgeschlossen. Bei einem AT+CSQ? gibt es halt zwei Antworten, nämlich:
a.) <CR><LF>%s<CR><LF> und
b.) <CR><LF>OK<CR><LF>
Deine Software muss dann nur die korrekte Start- und Stopbedingung
erkennen. In meinem Fall verwende ich dafür eine Statemachine:
  void gsm_rx_frame (void) {
  u8 byte;
  while ((gsm.uart->rx_rd!=gsm.uart->rx_wr)&&(!(gsm.flag&(1<<GSM_RX_TGR)))) {  // Solange Auswerten wie was im Empfangspuffer liegt
    byte = gsm.uart->rx_buf[gsm.uart->rx_rd];
    gsm.uart->rx_rd = (gsm.uart->rx_rd+1) % RX_BUF;              // Pointer hochzählen (Ringpuffer!)
    switch (gsm.uart->rx_state) {
      case GSM_WAIT:   {if (byte==CR)   {gsm.uart->rx_state++;}  break;}    // Kein Telegramm angefangen, Abfrage des ersten Startbyte
      case GSM_START: {                          // Empfang des zweiten Startbytes bewerten
        if (byte==LF) {
          gsm.uart->rx_bytes = 0;                    // Zähler für empfangene Bytes zurücksetzen
          gsm.uart->rx_state++;                     // -> in den nächsten State
        else {gsm.uart->rx_state--;}                  // ansonsten zurück!
        break;
      case GSM_DATEN: {                          // Abspeichern der empfangenen Daten
        gsm.uart->rx_daten[gsm.uart->rx_bytes++] = byte;
        if (byte==CR) {gsm.uart->rx_state++;}              // CR ist der erste Teil vom Ende -> daher auf LF prüfen
        if (gsm.uart->rx_bytes>=RX_DATEN) {                // Zuviele Daten empfangen? -> Wieder auf die Startbedingung warten
          gsm.uart->rx_state=GSM_WAIT;
        break;
      case GSM_END: {                            // Überprüfung auf das Ende
        if (byte==LF) {                          // LF ist der zeite Teil vom Ende -> daher
          gsm.flag       |= (1<<GSM_RX_TGR);            // komplette Antwort erhalten
          gsm.uart->rx_timeout = GSM_RX_TIMEOUT;            // Timeout zurücksetzen
          gsm.uart->rx_state   = GSM_WAIT;              // wieder auf Anfang stellen
        else {gsm.uart->rx_state--;}                  // ansonsten in vorherigen State zurückgehen
        break;
Durch das gesetze Flag kann ich in meinem weiteren Routinen die
empfangenen Daten schön sauber auf ihre Nutzdaten hin bewerten...
Bezogen auf AT+CSQ? würde die Routine natürlich zweimal das Flag setzen,
aber nach dem ersten Telegramm erstmal aufhören weiter zu bewerten!
Stefan
