Was ist da der Unterschied?
Ein Unterschied: Wie oft du Bauteile drauflöten und wieder runterlöten kannst. Bei den preiswerteren Lochrasterplatinen löst sich nach paar Mal Entlöten gerne das Kupfer vom Substrat. Weitere Unterschiede: Dicke/Dünne Kupferschicht und Verzinnung/Keine Verzinnung und Raster- oder Anschlussmarkierung/Keine Markierungen
Ah, danke. Also müssen die Bauteile immer noch mit einem Draht verbunden werden. Interessant finde ich ja die PCI-Bus Laborkarte. Damit kann man eine PCI-Karte entwerfen ohne diese teuer ätzen lassen zu müssen. Für Testzwecke sollte das gehen, oder? Viele Grüße Sebihepp
Stefan B. schrieb: > Ein Unterschied: Wie oft du Bauteile drauflöten und wieder runterlöten > kannst. Bei den preiswerteren Lochrasterplatinen löst sich nach paar Mal > Entlöten gerne das Kupfer vom Substrat. Das hängt vom Trägermaterial ab. Von Hartpapier löst sich relativ leicht, von Epoxy nicht. Die meisten Laborkarten sind aus Epoxy, die billigen Loch/Streifendinger üblicherweise aus Hartpapier. Andererseits kann man Epoxy schlecht bearbeiten. Hartpapier kann man passend zurechtbrechen, Epoxy muss man sägen.
Ein paar andere Möglichkeiten gibt es schon. Zum Beispiel mit einem
Blechknabberer schneiden.
> Interessant finde ich ja die PCI-Bus Laborkarte. Damit kann man > eine PCI-Karte entwerfen ohne diese teuer ätzen lassen zu müssen. > Für Testzwecke sollte das gehen, oder? Ja, ist ausreichend. Solange man den PCI-Interfacechip direkt über dem Slot anbringt und nicht an 15cm Draht hängen lässt, geht das zumindest bei 33MHz völlig problemlos. Man sollte nur für eine gute/breite Masseverbindung vom Slot zum Chip sorgen, sonst versaut einem der Groundbounce die Pegel. Diese selbstklebenden Kupferbänder zum Selbermachen von Tiffany-Lampen sind da gut geeignet.
Solltest du interessiert sein, habe einige PCI Protokarten mit xilinx CPLD/FPGA, preislich nur etwas teurer als die Prototype Karten, welche man zu kaufen bekommt.
Okay, danke für die Infos und das Angebot. Aber ich brauche noch ein weilchen, bis ich mich an PCI dran mache. =) Viele Grüße Sebihepp
