Forum: Platinen Bausatz zusammenlöten (kurze blöde Frage)
Autor: Philipp L. (flip7)
Hallo Leute,
ich fang grad an, mich in diese ganze Welt der Elektro-Bastelei
einzuarbeiten, und hab mir jetzt den USBasp Bausatz bestellt und der ist
heute gekommen. Jetzt die blöde Frage: wie muss ich das zusammenlöten?
Immer nur die Bauteile nach Anleitung durchstecken und nur den Lötpunkt
setzen, oder muss ich auch noch zusätzlich irgendwelche Verbindungen
ziehen?
Eigentlich doch nur Bauteil rein, auf jeden Kontakt von unten den
Lötpunkt und fertig. Die Verbindungen sind ja schon reingeätzt oder?
Macht mich nicht fertig, es ist mein erstes Mal .. ;)
Viele Grüße, flip
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Wenn du noch weitere Verbindungen selbst ziehen musst, sollte das
bei einem Bausatz eigentlich irgendwo dokumentiert sein.
Autor: xxx (Gast)
LOL!
jedenfalls nicht 12,2 Jahre oder so ...
Studiere ET und hatte einfach mal Lust, zuhause auch mal was zu basteln
.. hoffe mal das klappt alles so wie ich mir das vorstelle ..
und @topic: sieht so aus, als wenn ich einfach die Lötpunkte setzen
sollte und dann probier ich .. entweder es geht oder nicht .. :D
Autor: Hein Blöd (Gast)
Eine Anleitung, hilft vielleicht:
http://www.fundf.net/usbasp/
Best regards
Hein Blöd
hmmja, die kenn ich, da hab ichs schliesslich bestellt ...
aber da steht nur was von reihenfolge und richtiger Polung und so
weiter, aber nix von irgendwelchen Verbindungen unter den Bauteilen ...
kann natürlich auch sein, dass das bedeutet, dass man einfach keine
ziehen muss .. das glaube ich mittlerweile jedenfalls ..
leider ist nur ein Foto von oben auf der Seite und nicht von unten ..
Autor: Michael M. (Gast)
na vergleich doch schaltplan und leiterplatte!
ist ne schöne übung ^^
Autor: Joachim (Gast)
Hallo
Ich kenne den Bausatz nicht, aber "früher" waren immer Anleitungen
dabei, in welcher Reihenfolge bestückt werden sollte.
Dann noch eine kurze Prüfanweisung bevor man die teuren ICs reinsteckte.
Habe lange nichts mehr gebastelt, ist das heute anders.
Kann mich noch an die Bausätze der Firma Heathkit erinnern.
Dickes Anleitungsbuch, jeder einzelne Schritt konnte abgehakt werden.
Joachim
Autor: Christoph Budelmann (Firma: Budelmann Elektronik GmbH) (christophbudelmann) Benutzerseite
Aber du weißt schon, was der Sinn einer Platine ist? ;-)
Stimmt, einfach entsprechend der Bauanleitung die Bauteile einlöten und
eventuell noch auf die Polung achten.
Unten ist außer den abgezwickten Beinchen der Bauteile und den
Lötstellen auch nichts zu sehen. Die Verbindungen untereinander sind die
Leiterbahnen auf der Platine.
Was du aber vorher können solltest: Löten.  Insbesondere der Umgang
mit dem Flussmittel will geübt sein, auch nicht zu viel Zinn auf die
Lötstelle bringen.  Ohne Zinn kann man löten, ohne Flussmittel nicht.
(Natürlich kann man nicht wirklich ohne Zinn löten, aber normalerweise
ist an der Spitze noch so viel dran, dass man damit die nächste
Lötstelle anfangen kann.)
Wenn du das erst auf der Platine übst, kannst du schnell in die
verdrießliche Situation kommen, dass do ein Lötauge an einem schmalen
Leiterzug überhitzt und es sich ablöst.
Autor: Platinenschwenker .. (platinenschwenker)
> ziehen?
Ohne jetzt den speziellen Bausatz zu kennen, eine Möglichkeit wäre mal
auf der Conrad Seite ein PDF eines Bausatzes runterzuladen. Da ist
meistens recht ausführlich beschrieben in welcher Reihenfolge man
vorgeht. Ob man sich daran hält ist aber letzten Endes eine Frage der
persönlichen Marotten, denn viele Wege führen nach Rom und aus kleinen
Fehlern lernt man auch immer dazu. ;)
Also ich hab schon einiges gelötet (Ausbildung, FH, ..), auf Lochraster,
allerdings immer nur mit Lötzinn, dachte immer das Flussmittel wär das
mit drin oder nicht so wichtig.. oder ist das bei Platinen anders als
bei Lochraster?
Autor: yalu (Gast)
Auf zweiseitigen Platinen sollten normalerweise keine Lötbrücken
erforderlich sein. Wenn doch, sollten diese auch im Bestückungsdruck
erscheinen.
Der USBasp ist so einfach aufgebaut, da sind garantiert keine Lötbrücken
drin. Nagle das Ding zusammen und suche den Fehler woanders, wenn's
nicht
funktioniert ;-)
Autor: yalu (Gast)
> Lochraster, allerdings immer nur mit Lötzinn, dachte immer das
> Flussmittel wär das mit drin oder nicht so wichtig..
Beim Elektroniklot ist das Flussmittel bereits in ausreichender Menge
eingebaut.
> oder ist das bei Platinen anders als bei Lochraster?
Löte die Platine so, wie du es von den Lochrastern gewohnt bist, dann
wird das was.
okay!
Vielen Dank an alle, ich denke meine Fragen sind lückenlos beantwortet
> eingebaut.
Sagen wir mal: meistens genügt das, was drin ist (zumindest, wenn
man mit bleihaltigem Zinn lötet).  Blöd ist es aber, wenn man nur,
um mehr Flussmittel zu bekommen, extra zusätzliches Zinn abschmelzen
muss, nur um es danach auf den Basteltisch abzuklopfen.  Ich würde
mir irgendeine Art von zusätzlichem Flussmittel bereit halten, das
gibt's ja in diversen Formen (reiner Kolophoniumbrocken, Lösung,
Stifte, Löthonig in der Tube, ...).
> wird das was.
Das denke ich auch, wenn du schon auf Lochtrasterplatinen gearbeitet
hast, dann ist der Unterschied nicht groß, außer vielleicht bei großen
Masseflächen, die viel Wärme abführen.
> mit drin ..
Lötzinn enthält in der Regel Flussmittel (je nach dem unterschiedlichen
Typs und Menge). Weil das oft aber nicht ausreicht löten die die meisten
mit zusätzlichem Flussmittel, z.B. in Alkohol gelöstes Kolophonium. Für
SMD (aber auch bedrahtete Bauteile) geht auch gut ein Flussmittelstift.
Wichtig ist aber eher noch eine geregelte Lötspitzentemperatur zu haben,
wie das bei Lötstationen der Fall ist, sonst verdampft das Flussmittel
zu schnell und das Lötzinn benetzt nicht richtig.
Autor: yalu (Gast)
>> eingebaut.
> Sagen wir mal: meistens genügt das, was drin ist (zumindest, wenn man
> mit bleihaltigem Zinn lötet). ...
Klar, je nach Löttechnik (insbesondere bei SMD) braucht man oft
zusätzliches Flussmittel. Meine Aussage oben bezog sich auf das
Zusammenlöten von Bausätzen in Durchstecktechnik, um das es in diesem
Thread geht. Da sollte das im Lot enthaltene Flussmittel ausreichen.
Autor: Michael Steinbauer (Firma: Steinbauer Electronics GmbH) (captain-stone)
Hallo flip,
und wenn Du fertig bist, dann mach ein Bild, am besten mit Makrozoom,
von der gelöteten Seite. Dann können wir Dir auch noch sagen, ob die
Löststellen so in Ordnung sind, oder ob Du noch am Lötvorgang selbst
etwas ändern musst.
Michael
Autor: Anselm 68 (anselm68)
Am besten bevor du es unter Spannung setzt ;)
Anselm
Autor: Hans (Gast)
Möchte echt nicht besserwisserisch klingen. Aber es ist schon
erschreckend wenn jemand der ET studiert nicht mal grundsätzliche Dinge
erarbeiten oder erforschen kann, obwohl er sie bereits durch seine
Begeisterung an diesem Gebiet es schon wissen sollte. Gott sei Dank ist
das dann die Fachkraft nach der die immer weniger werdende Industrie
fragt.
Es geht mir nur darum. Wo sind die Leute mit Spaß an Ihrer Arbeit
geblieben?
Autor: Hans (Gast)
Ich möchte Philipp L. echt nicht fertigmachen, aber er sollte sich
fragen (auch wenn er ET studiert) ob er wirklich vom Herzen und von der
Seele ETer auch ist.
Hans schrieb:
> ... ob er wirklich vom Herzen und von der
Hätte er sich sonst einen Bausatz gekauft?
schon. aber nicht erst jetzt, sondern vor 10 jahren.
es gibt genüdend fach-idioten als absolventen. die rechnen dir jedes
integral in beliebigen koordinaten aus, aber was sie dabei tun, verstehn
sie nicht.
Woher weißt du denn, wie alt er ist?
Lasst doch eure Hochnäsigkeit stecken.  Sei froh über jeden, der
sich mit der Materie befassen will, statt sie noch zu verdammen.
Autor: P. S. (Gast)
Alt genug fuer ein Studium.
Die Verwunderung ist doch verstaendlich und frage draengt sich einfach
auf, da muss man doch nicht gleich losschimpfen. Und es finden sicher
die Meissten gut, dass er sich nun damit befasst.
Ich kenne genuegend Leute aus dem Informatikstudium, die haben weder
vorher, noch nachher privat auch nur ein kleines Programm geschrieben...
und das sind dann tatsaechlich die Leute, einem dann voellig ehrgeizfrei
das Arbeitsleben schwer machen.
Michael M. schrieb:
> na dann wollen wir doch mal was sinnvolles beitragen...
Diese Infos könntest du natürlich auch gut und gern in den/die Artikel
übers Löten hier im Wiki einarbeiten.  Manches steht da schon, und
vielleicht muss man ja nicht alle Details da haben.
Ich habe rechtliche Bauchschmerzen beim Anblick dieses Dokumentes:
bist du dir ganz sicher, dass der Autor nichts dagegen hat, dass
das veröffentlicht wird?  (Also entweder explizite Zustimmung oder
aber es ist bereits irgendwo veröffentlicht, bspw. auf der Webseite
der Uni.)  Ansonsten kann man sich mit sowas schnell eine Copyright-
Verletzung einhandeln...
Autor: Matthias Becher (matthias882)
@philipp L.:
Sag mal, kenn ich dich?
ich kann für nichts garantieren. weiß nicht mehr, woher ich das habe.
aber du kannst es gegen deine bauchschmerzen löschen.
OK, habe ich mal vorsichtshalber gemacht.  Aber du kannst natürlich
gern davon Fakten in den Wiki-Artikel übernehmen :), das ist dann
nämlich dein eigenes Werk (solange du nur den Inhalt nimmst, nicht
abschreibst). ;-)
Autor: Hans (Gast)
Es tut mir echt leid. Ich möchte niemanden kränken, aber ist es nicht so
wenn man sich für ET interessiert (auch wenn man es nicht gewusst hat
und was anderes gemacht hat) sein ganzes Leben lang alles was im
entferntesten damit zu tun hat in sich aufsaugt. Jede klitzekleine
Information irgendwo im Kopf zu finden ist. Elektronikkataloge x-mal
durchblättert. Dinge zerlegt und vieles mehr. Sprich man hat am Ende
eine Vielzahl an kleinen Puzzleteilen, die man so zusammenstecken kann,
die mir automatisch ohne darüber nachzudenken mein ganzes Tun erheblich
erleichtern.
Und ich möchhte Philipp L. echt nicht fertigmachen. Vielmehr möchte ich,
dass er wirklich (und nicht nur insgesammt 5 Minuten) darüber nachdenkt,
ob er sich für den Rest seines Lebens damit beschäftigen möchte. Wenn er
morgen von seinem Arzt erfahren würde, dass er nur noch vermutlich ein
Jahr zu Leben hätte, würde er sich dann auch nur eine Stunde hinsetzen
und an einem Bausatz arbeiten wollen. Falls nicht, stimmt da etwas
einfach nicht.
Ich fände es gut, wenn er sich wirklich damit beschäftigen will. Die
Frage ist, ob ER es WIRKLICH WILL. Viele sagen es schnell mal so (und
wissen es nicht, dass sie es eigentlich nicht wollen).
Keiner soll über Philip urteilen. Keiner kennt ihn und seine
(Lebens-)geschichte. Aber der Text liest sich schon sehr wie ein offenes
Buch. Was natürlich nicht stimmen muss. Er soll nur eine längere Zeit
(in einigen freien Minuten) darüber nachdenken und nicht gleich morgen
das Studium hinschmeißen und mal andere Sachen ausprobieren.
Autor: Ulli B. (ulli-b)
@Hans
Auch ich dachte so wie Du.
Bis ich mein Studium "Mikroelektronik" begonnen habe.
Auch noch extra an der FH, weil es dort "praxisbezogener" sein soll.
Da gab es Mitschüler, die hatten in ihrem Leben noch nie einen Lötkolben
in der Hand, die konnten einen Widerstand nicht von einem Kondensator
unterscheiden und noch schlimmeres ...
Und trotzdem haben diese Leute das Studium zur Mikroelektronik
abgeschlossen. Und das ohne das kleinste Interesse an der Sache! Mir ist
bis heute nicht klar wie so etwas funktionieren kann.
Da kann man bei Phillip schon froh sein, dass er überhaupt mal ein
Interesse an der Sache zeigt!
@Phillip
Wünsche Dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Löten und vor allem später
viel Spass beim Programmieren von µControllern!
... Ulli
hehe :)
okay, erstmal folgendes: Ich hatte meine Frage eigentlich soweit gelöst
gehabt und nicht damit gerechnet, dass hier nochmal was kommt.
Amüsant ist, in welche Richtung das ganze abgedriftet ist.
Falls es dich, lieber Hans (und den Rest der
"Er-soll-sich-überlegen-ob-blabla"-Partei), beruhigt, kann ich gerne was
zu meiner Person sagen. Ich bin Dualer Student bei einem großen
global-Player-Unternehmen (ohne jetzt Namen zu nennen..) und habe damit
schon von der parallel laufenden Ausbildung her genügend
Praxis-Bastelei.
Allerdings lernt man dort nix über Mikrocontroller, und das wollte ich
einfach mal nachholen. Warum ich in meiner Jugend sowas noch nicht
gemacht habe? Ich dachte früher eher, ich wäre ein angehender
Informatiker, daher habe ich einige Programmiersprachen ausprobiert und
teilweise auch recht in die Tiefe gelernt - bis ich dann ein Praktikum
in einem reinen Informatikbetrieb gemacht habe und es absolut
stinklangweilig fand. Dann habe ich mich für diese Duale Sache beworben.
Auf Mikrocontroller bin ich dann in der FH gekommen und fand die
Kombination aus Hard- und Software prima. Letztes Semester hatten wir
die Vorlesung. Ich fand das Thema äußerst interessant, leider aber total
schlecht rübergebracht vom Prof. Ich habe die ganze Zeit nach einem
Projekt gesucht, wo ich es mir selber mit Internet-Foren und Tutorials
beibringen kann. Leider brauche ich ein richtiges Projekt, da ich es
nicht mag sinnlos LEDs blinken zu lassen. Jetzt habe ich die Idee
gehabt: Vor meiner Haustür fährt direkt die Ubahn, ich will mir eine
LCD-Anzeige basteln, die mir mit DCF77 die Uhrzeit aktualisiert und mir
aus einem C-Programm ausliest, wann die nächste ubahn fährt. Vielleicht
bau ich noch einen Temp. Sensor für draußen mit ein. Also vielleicht
nerve ich noch öfters mit Fragen, vor allem zu DCF77 (das ist mir noch
nicht ganz klar, aber ich werd erst nochmal gründlich googlen). Aber das
finde ich auch gar nicht schlimm (manche hier sehen das anscheinend
anders, ich frage mich warum diese Leute sich aufregen statt solche
"primitiven" Threads erst gar nicht zu öffnen.. aber das ist ja in jeden
Forum so). Trotzdem bitte ich natürlich untertänigst um Vergebung, wie
ich nur auf die wahnwitzige Idee kommen konnte, ET zu studieren.
(Ironie?)
Wenn ich mir die Leute in meinem Studium angucke, bin ich noch einer der
ambitionierten Leute .. mal von den ganz verrückten Freaks abgesehn, die
keine Freunde haben (damit will ich niemanden angreifen, das ist traurig
aber wahr..)
@Michael steinbauer: auf die Idee mit dem Foto komm ich evtl. zurück,
mal schaun wie's dann aussieht wenns fertig ist ;)
@Matthias Becher: weiss ich nicht..? woher könnte ich dich kennen? kann
aber gut sein, ausschließen würd ichs nicht ;)
Also, ich wünsche allen noch einen schönen Abend und vielen Dank für die
konstruktiven Beiträge.. (achja, für die "erheiternden" natürlich auch
:D )
Viele Grüße, flip
Autor: Hans (Gast)
@Ulli Ja, man kann wirklich schon froh sein im Bezug auf überhaupt
Interesse an der Sache.
Nur es klingt für mcih so nach: "Hmm. Es wäre vernünftig das mal zu
machen." Das ärgert mich so. Man erzählt den Leuten: "Wir brauchen
Innovationen." Aber das xte selbe Auto brauchen wir nicht mehr.
Innovationen sind meistens geradezu unvernünftig (aus sicht der meisten
Leute, leider verstehen die meisten Leute unter Vernunft etwas anderes,
als ich. den Innovationen sind das vernünftigste überhaupt)
Henry Ford baute sein erstes Auto im Schuppen seines Vaters. Alle
hielten ihn für verrückt, auch sein Vater. Der will durch Explosionen
eine Kutsche in Bewegung bringen. DER IST JA WAHNSINNIG! War es absehbar
für ihn einen Markt dadurch zu erzeugen. Nein. Aber es war seine
Leidenschaft das zu tun. Sogar sein Leben riskierte er sicherlich dabei.
Hätter er wie die anderen Pferdekutschen gebaut, wüssten wir sicher
nicht von einem großen Ford-Kutschenbauer.
Autor: Hans (Gast)
@Philip Ok. der letzte Beitrag wirkt schon anders. Wieso sind blinkende
LEDs wenn man gar keine Erfahrung hat für den Anfang sinnlos. Das
verstehe ich nicht. Hast du beim Programmieren lernen nicht auch mit
einer einfachen Ausgabe angefangen. Wenn du eine neue (andersartige)
Programmiersprache erlernst fangst du dann auch gleich an ein
aufwendiges Programm zu schreiben.
Ja, die kaputte Glühlampe im Bad tausche ich auch nicht aus. Das ist mir
intelektuell zu primitiv. Ich möchte viel lieber ein Hochspannwerk
planen und errichten.
Aber ich gebs auf lieber Philip. Wünsche dir viel Erfolg am Projekt und
fürs Studium.
Hans: :D
LEDs hab ich schon blinken lassen, auf einem 68332, auch mit
Timerfunktionen und auch aus dem ROM - soweit meine Erfahrungen aus der
FH. Leider war dort schon alles fertig aufgebaut, deswegen meine
Löt-Fragen. Natürlich werd ich auch jetzt mal ne LED aufleuchten lassen,
um zu sehen ob das funktioniert. Aber allein dafür würde ich mich das
ganze Zeug nicht kaufen, um die Investition zu tätigen brauche ich ein
Projekt wie oben genannt - bin doch ein Sparfuchs und allein mein
Display hat mich 27,xx euros gekostet ;)
Achja, und die Glühlampe im Bad ist mir sogar in einer Nacht vor 3
Wochen oder so kaputt gegangen, und du wirst staunen: Ich hab sie gleich
am nächsten Morgen ganz allein ausgewechselt.
Gut, jetzt ist aber Schluss mit dem Thread hier, das rutscht ja langsam
ins OT ab. Meine Fragen sind mehr als geklärt und nochmal vielen Dank an
alle :)
Schönen Abend / Gute Nacht !!
Autor: Hans (Gast)
Gut. Ok. Trennen wir uns im Guten. Gute Nacht.
Autor: cm (Gast)
ich möcht nur anmerken, daß es in der elektrotechnik ja auch noch andere
schwerpunkte gibt als elektronik -- als ich mit dem studium begonnen
hab, konnte ich von der schule her elektrische maschinen und
installationen berechnen und vermessen, eine freileitung normgerecht
dimensionieren und dergleichen, aber vom transistor hatte ich nur ganz
nebenbei was gehört, und einen lötkolben hatte ich in der schule auch
nie in der hand.
ich hätt diesen weg weitergehen können und könnt jetzt motoren
entwickeln oder anlagen oder kraftwerke bauen oder leitungsnetze
betreiben oder dergleichen, ganz ohne elektronik, dürft mich aber wohl
zu recht etechnik-ing nennen.
cm.
