Hi, es geht um eine ganz einfache Geschichte: Ein kleiner Metallstab mit 4...6.. 8mm Durchmesser soll um ein paar wenige mm bewegen können. Meist einfach nur in ein Loch hinein um ein bewegliches Teil zu fixieren. Nun soll dieser ganze Antrieb natürlich nicht allzugroß sein. Wenn sich der Metallstab beim Herausfahren dreht ist das in den meisten Fällen nicht weiter schlimm, nur manchmal muss dieser Stab ein anderes Objekt hin und herschieben, z.b. einen großen flachen Schieber, da wäre die Drehbewegung des Stabes natürlich hinderlich. Was für möglichkeiten habe ich nun um solch einen Linearantrieb zu realisieren? Hubmagnete? Fallen wohl leider aus, da diese ganz schön teuer sind und im Stromlosen Zustand ihre Position nicht halten können. Noch Ideen? Modellbauservos? Gewindestangen? Zahnstangen + Schneckenantrieb + Motor? Zahnstange + Zahnrad + Getriebemotor (Modellbauservo). Oder doch Servos mit einem Schieber? Gerne würde ich irgendwas mit einem Motor in der Größe eines Handyvibrationsmotors machen. Entsprechend übersetzt haben die ja genug kraft und sind trotzdem klein. lg PoWl
Kannst du das Prinzip umdrehen? Stab wird mit Feder ins Loch gedrueckt und mit Muskeldraht wieder rausgezogen?
Das Prinzip des Kurbeltriebs ist doch relativ einfach umzusetzen. Die Kolben im Automotor drehen sich ja auch nicht. Ich würde einen Schrittmotor mit Exzenterscheibe nehmen. Wahrscheinlich wird bei Dir aber die Baugröße das Hauptproblem sein.
Klar, diese Piezoaktuatoren sind schon genial aber nirgendwo aufzutreiben, schon garnicht für kleines Geld ;-) Ich habe da Vorstellungen von bis zu 10€ pro Aktuator.
<OT> Grauenhaft mit der Anmeldung hier, musste erstmal wieder den zuletzt vor Ewigkeiten gebrauchten Login suchen. </OT> Zum Thema: Keine Ahnung welche Kraft du benötigst, aber der Pollin Magnet (wenn es den noch gibt) kostet doch fast nichts. Dazu ist es ein Zugmagnet, im Stromlosen Zustand also im "ausgefahrenen" Zustand, vielleicht entspricht das ja her deiner Vorstellung. Dann gibt es z.B. noch http://de.nanotec.com/linearaktuatoren.html , allerdings über deiner 10,- Euro - Grenze. Vereinzelt findet man auch mal LAs auf Ebay, da könnte man vielleicht hinkommen.
motor mit übersetzung oder servo an ne zahnstange. meine herrn, du machst sachen immer kompliziert. jetz kommt bestimmt noch eine deiner 3D zeichnungen. mit dem gelaber hier kostet das stunden, anstatt dass du 30min in den keller gehst und das teil zusammenzimmerst...
Lesen ist nicht deine Staerke? Hoeflichkeit auf keinen Fall... Michael M. schrieb: > motor mit übersetzung oder servo an ne zahnstange. > meine herrn, du machst sachen immer kompliziert. jetz kommt bestimmt > noch eine deiner 3D zeichnungen. > mit dem gelaber hier kostet das stunden, anstatt dass du 30min in den > keller gehst und das teil zusammenzimmerst... Paul Hamacher schrieb: > Gerne würde ich irgendwas mit einem Motor in der Größe eines > Handyvibrationsmotors machen. Entsprechend übersetzt haben die ja genug > kraft und sind trotzdem klein.
ja, und? soll er halt machen. hab doch nix gegen den vorschlag gesagt, oder? zum thema höflichkeit muss ich mir grade von dir nix sagen lassen. kehr vor deiner eignen haustür...
Im Märklinbaukasten gab es einen Elektromagneten mit einem Stab darin, der hintereinander aus Eisen und Messing bestand. Durch Schwerkraft oder Zugfeder wurde das Messing im Ruhezustand in den Magneten bewegt, mit Stromfluß das Eisenteil hineingezogen. Vielleicht lassen sich alte Relais ausschlachten - oder soll das eine professionelle Produktion werden?
Ist ja nicht so, dass ich mir keine Möglichkeiten ausmahlen könnte, einen Linearantrieb zu realisieren. Aber es hätte ja gut sein können, dass hier noch jemand ein As im Ärmel hat. Lieber frag ich mal nach bevor ich mir was zusammenbasteln, das man anders auch hätte besser machen können. Gegoogelt hab ich schon aber die Suchergebnisse sind versucht von kommerziellen Angeboten.
Märklin könnte ein guter Begriff sein, Stichwort: Weichenantrieb. So einer müsste sich doch evlt. ausschlachten lassen?
Antrieb von einem CD-Kopfschlitten oder Floppy-JKopfschlitten? Die Dinger sind recht klein und mit Schneckenantrieb
Im Modellbau gibt es sog. "Linarservos". Sind zwar selten geworden, aber bei Ebay tauchen immer wieder welche auf (z.B. 260477541835). Die kann man auch bequem per MC steuern ... Frank
Ja, das geht schon in die Richtung dessen, was ich suche. Da fällt mir auf dass ich das ganze auch mit ner M2 oder M3-Gewindestange und nem Mikromotor sogar selber bauen könnte.
Hey Paul, Wenn Du Deine Mausefalle fertig hast, zeigst Du sie uns?
> Ja, das geht schon in die Richtung dessen, was ich suche. Da fällt mir > auf dass ich das ganze auch mit ner M2 oder M3-Gewindestange und nem > Mikromotor sogar selber bauen könnte. Jepp - neben etwas mechanischem Geschick brauchst du noch ei Schiebepoti - Servos sind Regelkreise. Frank
Für einfache Aufgaben tuns auch Endschalter. Oder nach ner bestimmten Zeit, in der die Bewegung auf jeden Fall ausgeführt sein sollte, wird einfach abgeschaltet.
