Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kurzschluss in Vollbrücke bei induktiver Last
von Tobi (Gast)
Hallo. Ich habe eine Vollbrücke mit 4 Triacs. Bei rein ohmschen Lasten
funktionert der Phasenanschnitt ohne Probleme. Allerdings habe ich nun
eine induktive Last drangehängt, und kriege damit die Schaltung nicht
zum laufen:
Das Problem tritt bei Zündwinkeln < 90° auf.
K1 V       V K2
   |  R+L  |
   ---xxx---
K3 V       V K4
Der erste Zweig (Z1), bestehend aus K1 und K4, wird gezündet, worauf
verzögert ein Stromfluss eintritt. Nach dem Spannungsnulldurchgang
fliesst der Strom wie erwartet weiter, die Triacs bleiben somit auch
ohne Ansteuerung gezündet. Ist nun der Zündwikel unterhalb von 90° kann
es passieren dass der zweite Zweig (Z2), bestehend aus K2 und K3,
aktiviert wird, während der erste noch leitet (IGT(Z1)=0).
Nehmen wir mal nur die linke Seite mit K1 und K3 in Augenschein.
In der Theorie dachte ich, dass nun K1 quasi zwangsgelöscht wird, da der
Strom nicht weiterhin in die gleiche Richtung fliessen kann, denn nach
dem Nulldurchgang der Spannung änderte sich ja die Polarität der
Wechselspannung. Möglich wäre nun ein Stromfluss von K3 in Richtung K1
aufgrund der Polarität der Aussenleiter. Dies hätte dann einen
Nulldurchgang des Stromes zwischen K1 und K3 zur Folge woraufhin sich
kein gegenteiler Strom anschließend aufbauen kann, da der Triac ja
sperrt, weil sein Haltestrom unterschriten wurde.
Nun so dachte ich mir das. Tatsächlich knallts und ein direkter
Kurzschluss ist die Folge. Ist die Zeit zu knapp für den Triac als das
er sperren könnte? Im Datenblatt fand ich beim Holding current nur den
Strom, jedoch keine zeitliche Angabe.
Was kann ich machen um einen Phasenanschnitt unter 90° zu realisieren?
Irgendjemand einen Vorschlag?
von Benedikt K. (benedikt)
> zum laufen:
Eine Spule verursacht eine Phasenverschiebung von 90°, der Nulldurchgang
des Stroms erfolgt also 90° nach dem Nulldurchgang der Spannung.
Die Triacs sind also auch noch 90° nach dem Nulldurchgang der Spannung
leitend.
Eine Lösung wäre, den Stromfluss zu überprüfen und erst dann zu zünden,
wenn der Strom Null ist.
von Tobi (Gast)
@Benedikt:
Klar, ich könnte den Stromfluss überprüfen und erst bei dessen
Nulldurchgang den zweiten Zweig schalten, dann sind jedoch keine
Zündungen unter 90° möglich. Die Leistung die ich dann ausgangseitig
regeln kann wäre minnimalst. Folglich muss ich es schaffen, dass eine
sauber kommutierung stattfindet die den Strom vom einen auf den anderen
Zweig übergibt. Nur wie habe ich keine Idee.
Mit rein ohmschen Lasten schon. Davon abgesehen sind die Triacs auch bei
induktiver Last maximal 180° lang an, nur beginnt der Zyklus nicht im
Nulldurchgang der Spannung, sondern zu derem Maximum und endet in
nächsten Spannungsmaximum. Beeinflussen kannst du zwar nur 0-90°, um die
Spule zu entmagnetisieren, fließt der Strom in der nächsten Halbwelle
immer nochmal genauso lange.
Du möchtest also die Brücke schon im Vorraus umschalten, noch ehe der
Stromnulldurchgang erreicht ist?
Das macht die ganze Sache recht aufwendig, denn du musst dazu die Triacs
aktiv abschalten. Sowas habe ich bisher noch nie in der Praxis bei
Wechselspannung gesehen, nur bei Gleichspannung mir Thyristoren.
Müssen es denn unbedingt Wechselspannung und Triacs sein? Ist es nicht
möglich mit der gleichgerichteten Spannung und einer Mosfet/IGBT Brücke
zu arbeiten? Das würde alles etwas vereinfachen.
von Volker Z. (vza)
Ich habe auch noch nie eine Brücke mit Triacs gesehen.
Triacs leiten den Strom in beide Richtungen.
Reicht nicht eine einfache Reihenschaltung?
von Tobi (Gast)
@Benedikt:
>180° lang an, nur beginnt der Zyklus nicht im Nulldurchgang der
>Spannung, sondern zu derem Maximum und endet in nächsten
>Spannungsmaximum.
Leider ist die Last induktiv. Wie ich damit aber sinnvoll Leistung
rauskriegen soll verstehe ich nicht. Danach müsste ich ja wenn ich immer
beim Spannungsmaximum zünde die maximale Ausgangsleistung haben. Dies
ist jedoch gemessen nicht der Fall.
Naja, nicht unbedingt wollen. Sagen wir so: Ich denke dass ich muss :)
Ich nehme an du meinst, über einen Hilfs-Thyristor einen Kurzschlusstrom
zu produzieren, der dem Hauptthyristor den Strom klaut, damit dieser
abschalten kann?
Nun ich habe Wechselspannung zur Verfügung und brauche eine
Gleichspannung (die nicht besonders geglättet sein muss). Die Brücke mit
Mosfet's aufzubauen habe ich mir auch schon überlegt. Das einzige was
mich davon abhält war die tatsache dass ich einen schwierigeren Aufbau
vor mir sehe, wenn ich das ganze diskret aufbauen würde. Warum diskret?
Weil ich mir davon eine höhere Störsicherheit der Schaltung verspreche,
was mir sehr wichtig ist.
Kurz zusammengefasst:
Ich wäre froh, wenn es mit den Triacs auf einfache Weise klappen würde.
Wenn ich für mein Vorhaben auf Mosfet's umsteigen muss ok, dann muss ich
in den sauren Apfel beissen. Nur wollte/will ich die Möglichkeit nicht
aussschließen dass ich irgendetwas grundlegendes übersehen habe und
hätte dazu halt gerne Meinungen gehabt :)
von Tobi (Gast)
@Volker:
Nein, denn die Brücke muss die Spannung auch noch gleichrichten und
umpolen können.
> abschalten kann?
Ja. Das würde dann für deine Schaltung 4 zusätzliche Triacs bedeuten.
Wenn du eine einstellbare Gleichspannung erzeugen willst, dann würde ein
Gleichrichter und ein Mosfet/IGBT dahinter ausreichen. Das wäre doch
deutlich einfacher als die 8 Triacs.
Oder, was auch häufig gemacht wird: Ein Brückengleichrichter bei dem 2
Dioden durch Thyristoren ersetzt werden. Damit lässt sich auch wunderbar
die Spannung regeln.
von tsalzer (Gast)
Guck Dir halt erstmal an, wie man eine gesteuerte B2 aufbaut, und dann
wie die funktioniert.
Da siehst Du dann auch, wie man induktive Lasten in den
Wechselrichterbrieb treiben kann.
Über die o.g. Antworten  muß ich mich wundern!
guude
ts
