Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 neu und defekt?
von Frank Quattländer (Gast)
Guten Abend
Ich habe soeben mein neues STK500 Aus der Verpackung genommen(Heute
entlich gekommen), wollte es an mein Labornetzteil anschließen und in
Betrieb nehmen.
Mein Labornetzteil ist stabilisiert, liefert also keinen Schrott.
Nun sobald ich das STK500 Einschalte geht mein Netzteil in die
Strombegrenzung und der Gleichrichter wird heiß habe es sofort
ausgeschaltet, hat also nichts geraucht.
Dannach habe ich alles vom STK500 heruntergenommen sogar den µC und alle
Jumper.
Nocheinmal ausprobiert wieder das selbe.
Woran könnte das liegen? Das, dass STK500 mehr als 1A ziehen will ich
habe die Spannung auf 12V eingestellt gehabt.
Es steht Isoliert also es liegen keine leitenden Materialen darunter und
die Sichtprüfung ergab auch nichts.
Bitte um schnelle Hilfe das Wochenende kommt, und ich wollte endlich
anfangen :-(
thx
von Michael 9. (michael93) Benutzerseite
1. das STK500 hat doch keinen Gleichrichter, oder irre ich mich da?
2. 12 Volt sind viel zu viel, da wurde bei mir auch immer der
Spannungsregler warm/heiß. Jetzt benutze ich 9 Volt und damit bleibts
recht kühl.
Leuchten beim einschalten irgendwelche LED's?
Michael
EDIT: Oh, es hat einen, seh ich grad. Ist mir noch nie aufgefallen...
von Otto (Gast)
12V sind viel aber unproblematisch.....
eigentlich schon, wird trotzdem gut warm
von Uhu U. (uhu)
Und außerdem hat es eine Gl-Brücke -- damit die Polartität des Netzteils
keine Rolle spielt.
12 V sond auch OK.
von Peter D. (peda)
Dann dreht man es aber auch nicht voll auf.
Stell mal die Strombegrenzung auf 200mA, das sollte dicke reichen.
Und sein Ausgang darf keine Verbindung mit Erde haben, sonst gibts
Probleme, wenn Du den PC anschließt.
Es hat schon Leute gegeben, die haben das Isoliermaterial eingespart,
d.h. der Kollektor des Regeltransistors war über den Kühlkörper geerdet
und dann hats gequalmt (im Selbstbaulabornetzteil).
Peter
Es ist kein Selbstbau netzteil
Die Power LED leuchtet rot, Die Status LED leuchtet Grün, VTarget
leuchtet rot.
Meine Spannung mit 12V müsste in Ordnung sein da eine Spannung von
10V-15V angegeben ist.
Die Strom begrenzung war voll aufgedreht da ich nicht damit rechne das
des Teil kaputt ist bzw. einen Kurzschluß hat bin die ganze zeit am
Messen
p.s. wenn ich die Strom begrenzung auf 200mA stelle geht gar nichts
mehr, meine Spannung bricht auf 4,5V ein.
von Herr M. (herrmueller)
Ich habe mal nachgemessen. Bei 9V, Prozessor 2313 und blinkender Led
fliessen ca 120mA. Bei 12V 130mA.
Bei Deinen 1A stimmt auf jeden Fall was nicht.
Vielleicht hast Du ja noch ein einfaches Steckernetzteil zum Testen -
ist aber eher unwahrscheinlich
von Michael_ (Gast)
Stell die Spannung ab, und messe mit einem Multimeter den Widerstand
zwischen Plus und Masse. Vor dem Spannungsregler, nach dem
Spannungsregler, an den IC-Fassungen usw..
Wo der Widerstand am kleinsten, such dort den Fehler.
Ansonsten reklamieren!
Ich habe an den IC Fassungen einen wiederstand von 2,7K
von Michael_ (Gast)
Vor dem Spannungsregler, nach dem Spannungsregler??
von Michael S. (msk) Benutzerseite
Wenn das Ding bei 12 V ohne irgendwelche Peripherie mehr als 1 A zieht,
dann braucht man nicht mehr viel herumzumessen. Dann packt man das Ding
einfach nur ein und schickt es zurück, weil es kaputt ist.
Vorher kann man auch eine kurze Weile warten und dann mit dem Finger
fühlen, wo die 12 Watt (oder mehr) verbraten werden. :))
12 W und mehr sollte man während des Betriebs aber locker fühlen. ;) Da
braucht man keine Widerstandsmessung. Mit dem Finger einfach die heiße
Stelle suchen.
Wieso "ansonsten"? Das Ding ist im Popo. Reklamieren (und gleich das
STK600 bestellen) ist da die selbstverständliche Vorgehensweise. Oder
würdest Du da etwa Reparaturversuche starten??
von Kasperle (Gast)
Mein STK500 mit VTARGET Jumper zieht 105mA bei 12V.
Ohne einen µC.
Also ich denke, das ich es ein schicken kann. Damit wäre das WE gelaufen
von Kasperle (Gast)
Das WE ist erst am Montagmorgen um 8Uhr vorbei. (für mich)
Bis dahin kannst du ja noch Radfahren gehen. (wie ich)
