Hallo Forum, weiß jemand wie sich die TTL-UART eines Controllers verhält, beim Senden, Empfangen und im Idle? Wenn der Controller sendet ist dann Tx High oder Low und was passiert im Ruhezustand mit Tx? Wie ist es bei der Rx Leitung. Wenn der Controller was empfängt, ist dann Rx Low oder High? Und was macht die Rx-Leitung im idle? Ich würde gerne nachmessen und dafür kein Thread eröffnen, aber leider ist mein Multimeter seit ein paar tagen ´putt und die Suche hat auch nix ergeben. Danke schon mal und schönen Abend noch Gruß Jürgen
Die TTL-Signale heissen /Rx und /Tx, damit sind sie als low-aktiv definiert. Der RS232-Treiber invertiert.
Danke... Aber was ist mit den Ruhepegeln? wie schauts damit aus?
Jürgen schrieb: > Danke... > Aber was ist mit den Ruhepegeln? wie schauts damit aus? Es gibt nur High oder Low, da ist nix zwischen, macht in ner digitalen schaltung wenig sinn... Tristate ist wieder was anderes.
Oh Mann... Wenn der aktive Pegel high ist, was ist dann wohl der Ruhepegel?
Hi >Die TTL-Signale heissen /Rx und /Tx, ... Wo? Bei AVRs heissen die TXD und RXD. >Wenn der Controller sendet ist dann Tx High oder Low und was passiert im >Ruhezustand mit Tx? Da ein Startbit Low ist, folgt: Ruhezustand High. >Wie ist es bei der Rx Leitung. Wenn der Controller was empfängt, ist >dann Rx Low oder High? Das ist ein Eingang!. MfG Spess
