Hi Ich habe mir eine Schaltung ngeschaut, bei dem mit 2 Spannungsreglern einmal 5V und einmal 12V erzeugt wird. Die Eingangsspannung beträgt etwa 18V. In der Schaltung ist der 5V Regler am Ausgang des 12V Reglers angeschlossen, anstatt an die Eingangsspannung von 18V. Hat das irgendeinen spezifischen Grund?
Die Verluste an einem Linearregler sind umso größer, je größer die Differenz zwischen Ein- und Ausgangsspannung ist. Daher wird am 7805 in dieser Schaltung weniger Wärme erzeugt als wenn er direkt an den 18V hängen würde. Von der Gesamtbilanz her wird der Wirkungsgrad aber nicht besser! Die Verluste teilen sich nur besser auf die beiden Regler auf.
Mohikaner schrieb: > Hi > > Ich habe mir eine Schaltung ngeschaut, bei dem mit 2 Spannungsreglern > einmal 5V und einmal 12V erzeugt wird. Die Eingangsspannung beträgt etwa > 18V. In der Schaltung ist der 5V Regler am Ausgang des 12V Reglers > angeschlossen, anstatt an die Eingangsspannung von 18V. Hat das > irgendeinen spezifischen Grund? Damit kann man die Verlustleistung des 5V-Reglers kleiner halten (zu Lasten des 12V-Reglers). Je nach Stromverteilung auf der 5V und 12V-Leitung kann das sinnvoll sein. Beispielsweise dann wenn der 12V-Regler kaum belastet ist und der 5V-Regler stark. Gruß, Bernd
ok das macht Sinn. Hab bloß an die Gesamtleistungsaufnahme der Schaltung gedacht, die ja bei beiden Varianten etwa gleich hoch sein müsste. Dank & Gruß Mohikaner
Mohikaner schrieb: > ok das macht Sinn. Hab bloß an die Gesamtleistungsaufnahme der Schaltung > gedacht, die ja bei beiden Varianten etwa gleich hoch sein müsste. So ist es. Insgesamt wird nichts gespart, sondern nur die Verluste gleichmäßiger verteilt. Gruß, Bernd
