Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin NET-IO oder UR Webserver mit höherer Baudrate? 19200??
von Johannes (Gast)
ist es möglich das Pollin NET-IO Board bzw die serielle davon mit
19200Bauds zu betreiben oder passt da dann nicht mehr das Timing?
Warum läuft das Board mit einem 16MHz Quarz? Wäre da ein krummer Wert
nicht angebrachter?
Danke im Voraus
Johannes
von Gerd G. (elektrikser)
Die 19200 Bd funktionieren. Warum Pollin 16 MHz verwendet kann ich dir
nicht sagen. Mein UR Server läuft mit 14.74.. Mhz, da auch eine Kamera
angeschlossen ist. Für die Kamera ist ein krummer Quarz erforderlich,
damit der µC bei der Baudrate keinen Fehler hat.
von Johannes (Gast)
Vielen Dank Gerd,
und wie ist das mit der Cam genau?
Da wird doch bei dem Mega644 eine Softuart verwendet, oder?
Ich denke ich werde den 16MHz auch durch einen 14.7456MHz ersetzen.
Spielt das Timing bzw der Quarz für die SPI mit dem netzwerkcontroller
eine Rolle? Oder wird die SPI Verbindung dadurch nicht beeinflusst?
Danke nochmal und schönes WE
Gruß Jo
