Hallo, ich habe eine Frage zu meiner Platine: - ich möchte um meine Platine herum einen 4mm dicken Massestreifen anbringen mit einem Abstand von ca. 1mm zum Platinenrand für die Massekontaktierung zum Gehäuse. Wie zeichne ich diesen am besten im Eagle bzw. lasse ich diesen auch fertigen? Nehme ich am besten den Polygon-Befehl? Wie sage ich dem Eagle, dass in diesem Bereich kein Lötstopplack hinkommt, da ja das Gehäuse darauf kontaktieren soll? LG Mille
Ich würd ein Polygon hinzeichnen. Eventuell ein großes Polygon außenrum und dann nach innen hin abgrenzen im t/bRestrict Layer. Dann noch Rechtecke im t/bStop Layer auftragen, damit dort kein Lötstopplack hinkommt.
Ok danke! Eine generelle Frage zur Sicherheit, da ich bis jetzt noch nicht damit gearbeitet habe: Überall wo Polygone/Rechtecke,... im t/bStop Layer sind, dort kommt kein Lötstopplack hin und ist somit das Kupfer direkt zugänglich und lötbar? Ich habe auch auf der Platine mehrere IGBT's, wo jeweils der Kollektoranschluss über die Rückseite (mittels Durchkontaktierungen) geführt wird und dort auf einen gemeinsamen Kühlkörper kommen (Verwendung einer isolierenden Wärmeleitfolie). Soll ich bei diese Kupferflächen von den Kollektoranschlüsse einen Lötstoplack verwenden oder nicht? Würde eigentlich nur meinen Wärmebergang verschlechtern oder? lg mille
Einfach mit dem Wire oder NET Befehl und entsprechend dicker Linienstärke in top/bottom die Umrandung zeichen, danach den Namen GND (oder wie Masse bei dir heisst) geben. Selbes mit tstop/bstop, wobeim an dort mit copy/paste/layer arbeiten kann. MFG Falk
Mille schrieb: > Überall wo Polygone/Rechtecke,... im t/bStop Layer > sind, dort kommt kein Lötstopplack hin und ist somit das Kupfer direkt > zugänglich und lötbar? so ist es. > Ich habe auch auf der Platine mehrere IGBT's, wo jeweils der > Kollektoranschluss über die Rückseite (mittels Durchkontaktierungen) > geführt wird und dort auf einen gemeinsamen Kühlkörper kommen > (Verwendung einer isolierenden Wärmeleitfolie). Soll ich bei diese > Kupferflächen von den Kollektoranschlüsse einen Lötstoplack verwenden > oder nicht? Würde eigentlich nur meinen Wärmebergang verschlechtern > oder? richtig, verschlechtert die wärmeleitung erheblich, da er gar nicht dafür gedacht. wenn du sowieso anderweitig isolierst, lass den lötstopplack bei den kontaktflächen weg.
