Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik High und Low Potential erklären
von c3po (Gast)
Hallo Leute,
ich schreibe gerade eine Facharbeit über einen Roboter, den ich
entwickelt habe. Jetzt bin ich gerade bei der Elektronik angelangt. Als
Einstieg möchte ich erklären, dass die Ausgänge eines Mikrocontrollers
nur die Potentiale High und Low annehmen können, mir fällt aber keine
eindeutige Formulierung ein, wie ich es schreiben könnte.
Im moment habe ich da folgendes stehen:
Die Aus- und Eingänge eines Mikrocontrollers sind bis auf wenige
Ausnahmen digital, das heißt, sie können nur zwei Zustände erkennen.
Diese zwei Zustände sind „High“ und „Low“. High bedeutet, dass am
Aus/Eingang das Potential der Betriebsspannung des Controllers
anliegt...
"das Potential der Betriebsspannung" ist glaube ich so nicht ganz
korrekt ausgedrückt. Außerdem weiß ich nicht, wie ich Low beschreiben
soll.
Hat jemand vieleicht eine Idee?
von Fabian H. (Gast)
Naja, es ist so ja auch nicht ganz richtig...
Es muss ja nicht extakt die Versorgungsspannung als "High" Signal
anliegen.
Du solltest lieber den kompletten Bereich von 0 bis VCC erklären. Je
nach Datenblatt des Controllers ist es ja so, dass folgende Definition
gilt:
0..0,8V Low
0,8 bis 0,7xVCC undefiniert
0,7xVCC bis VCC+0,5V High
Daraus würde ich ein schönes Diagram zeichnen, bei dem ich die 3
Bereiche farblich trenne und entsprechend beschreibe. Unten ist Ground
(Masse-Potential), "fast oben" VCC und ganz oben VCC+0,5
von c3po (Gast)
So genau brauche ich es in diesen Fall nicht, wollte schreiben dass
Spannungen dazwischen ab oder Aufgerundet werden.
Die Frage ist, wie ich es so formulieren soll, dass es korrekt ist. High
z.B. ist ja ein Potential... und ich kann ja nicht sagen "High hat das
Potential der Versorgungsspannung", weil das so ja nicht gaz korrekt
wäre.
von technikadonis (Gast)
Genauer als mit einem Diagramm kann man es nicht darstellen. Du könntest
aber dich bei deiner Beschreibung nicht auf die festen Pegel sondern auf
die Schwellwerte konzentriere.
Z.B.: Alles unter einem Grenzwert von xy x VCC wird als LOW
bezeichnet...
mfg Thorsten
von lodder (Gast)
Welchen Controller nimmst Du denn ?
Bei den ATmegas von Atmel sind ALLE Ausgänge digital, die "analogen"
sind PWM-Ausgänge (pulsweitenmoduliert), die "sehen aus" wie analoge,
wenn man niedrigfrequent misst.
