Hallo, will eine erste Schaltung mit zwei ATtiny26 versuchen, den Takt aber nur einmal erzeugen, mittels Quarz an XTAL 1/2 eines der Controller (clocksource: external low-frequency crystal). Kann ich den "Taktausgang" XTAL 2 des ersten Controllers als externe Taktquelle auf den zweiten Controller (clocksource: external) schalten und, falls ja, wie teile ich dem zweiten controller mit, daß es sich um "low-frequency" handelt (ist das überhaupt nötig?). Alternativ: wo kann man 32kHz-Oszillatoren beziehen, z.B. Epson 3032? Danke schon mal im voraus - Udo
Was soll das werden ? Warum 2 ATTiny26 und dann auch noch so scharchlahm getaktet ? Wenn Du nicht ein super Programmierprofi bist, würde ich nicht unter 1MHz gehen. Peter
Vielen Dank erst mal für Deine Antwort. Habe einen kleinen Fehler gemacht - der zweite Controller ist kein Tiny, sondern ein vergossener Sensor mit 3-Draht-Ausgang, welcher einen Controller beinhaltet, der wiederum keine eigene Takterzeugung hat. Von diesem ist lediglich der Takteingang herausgeführt, und der verlangt nach 30-35 kHz (ausschließlich). Aber vielleicht könnte man das ja auch realisieren, indem man den - z.B. - 1 Mhz-Takt des Tiny teilt und auf den Takteingang des Sensors legt? Weiß nur nicht, ob und wie man damit ein ordentliches Tastverhältnis (umd die 50/50) hinbekommt? Habe allerdings auch nicht so den Durchblick - beginne gerade erst, mich mit der Materie zu beschäftigen. ´ Udo
Ja, das geht mit dem Timer T1. Entweder als PWM oder im Pin Toggle Modus. Peter
Vielen Dank für die Hilfe, werde mal probieren, ob ich das hinbekomme! Udo
