Hallo, vielleicht kennt ja jemand von euch den Istec Türmanager. Ich habe vor eine Türsprechstelle damit zu bauen, finde jedoch kein Mikrofon welches funktioniert. In der Anleitung steht nur, dass die Impedanz größer 600 Ohm sein soll. Habe schon mehrere ausprobiert, es ist aber viel zu leise. Muss vielleicht so etwas wie eine Phantomspeisung oder so verwendet werden? Im Anhang befindet sich die Anleitung. MfG Daniel
MIC und Speaker müssen gegen +9V geschaltet werden (siehe S. 3) - hast Du das ?
Ja habe ich gemacht, das Lautsprecher geht auch aber das Mikro nicht wirklich gut
Bei "nicht wirklich gut" miss den Widerstand des verwendeten Mikrofons und tausche es wenn Du hast gegen das andere Extrem. Die Verwendung einer Phantomspeisung kann ich da nicht herauslesen.
Naja, es soll ja ca 600 Ohm haben. Ich habe 2 verschiedene von Pollin zum Testen, einmal Best.Nr. 660 123 und dann noch Best.Nr. 660 209 . Beide sollen 600 Ohm haben. Ich habe auch schon andere aus einem alten Telefon und so getestet, aber alle sind sehr Leise.
Habe mal durchgemessen, also mitm Multimeter haben die 600Ohm. Das komische ist, dass das andere ausm Telefon lauter ist. Hat ca 1KOhm, das hatte ich aber vorher nicht mit den +9V getestet (hatte das bisher am Mic Anschluss und GND)... Werde mal einen 1KOhm widerstand in Reihe schalten. Mal schauen was dann passiert :-)
Das bringt alles nix, vielleicht irgendwie einen kleinen Verstärker vor das Mikro bauen?
Ja, aber wenn ich das ganze auf die maximale Lautstärke einstelle reicht es noch lange nicht.
Testest Du denn auch unter realistischen Bedingungen - ist das Mikrofin wirklich räumlich getrennt von der Empfangsstelle oder sprichst Du ins Mikro und hast den Telefonhörer daneben am Ohr ?
Ja, hatte ein bisschen Musik angemacht und dann im anderen Raum gehört wie laut es rüber kommt. Denke mal das es so einigermaßen realistisch ist
