Hi, von STMicroelectronics gabs anscheinend mal diesen Chip, bei Segor ist er nicht mehr lieferbar. Das schöne war, dass es genau das Bauteil wäre, was ich für ein Projekt benötigen würde. Kennt jemand vielleicht einen anderen Hersteller, der so einen Chip im Angebot hat? Datenblatt anhängend: Danke schonmal, Daniel
Weitere Anmerkung: Es sollen halt mehrere LEds mit wenig mA stromverbrauch OHNE Multiplexing zum leuchten gebracht werden. Deshalb bin ich ein wenig davon abgekommen die MAX-Chipreihe zu nutzen, da dieser multiplext.
Hallo Daniel, am ehsten wohl in diese Richtung: http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1094,P54669 sind 18 LED je Baustein. Oder der "alte" SAA1064 für 16 LED wenn Multiplexen ausgeschaltet ist (sonst 32 möglich, 4x 7seg). avr
4x4 mm - wie soll ich das löten auf nem Board :). Aber der linear ist schon gut. Mal schauen, irgendwo muss es doch noch ein paar DIP oder lötbare versionen geben :)
Ja,suche noch nach dem 5451, den scheint es bei RS zu geben! Nach langem Suchen jemanden gefunden, der noch was auf Lager hat. Der SAA1064 wäre auch eine alternative. Da muss ich mal das Datenblatt studieren, wie das mit der Kommunikation und dem multiplex deaktivieren funktioniert. Danke dir schonmal für die Hilfe!
Es müssen mehrere Ausgänge gleichzeitig geschaltet werden und ich wollte vermeiden, einen Transistor zu nehmen. Wenn ich schieberegister + Treiber IC nehme, dann komme ich mit der Spannung nicht mehr hin. 5V Betriebsspannung - 1.x Volt Schieberegister und nochmal 1.x für die Leistungsstufe bin ich bei 3 oder weniger Volt für weisse LEDs... Nicht grade so gut geeignet. Insgesamt brauche ich mindestens 24 Ausgänge (durch einen chip, oder in reihe geschaltet egal), die dann 1-6 LEDs (in reihe) schalten. Ich weiss, mit dem chip oben habe ich auch nur die Möglichkeit eine LED direkt anzusteuern, aber so erhalte ich zumindest ein und den selben output-wert, wo ich dann für mehrere LEDs wohl noch nen kleinen transistor dran hängen muss. Oder ich lege es auf zwei Ausgänge, wenn ich zwei chips nehme... Lange rede kurzer Sinn, es soll folgendes nachgebaut werden: www.qlocktwo.com, dann wisst ihr, wodrum es geht. Vermeiden möchte ich allerdings Multiplexen.
"mehrere LEds mit wenig mA stromverbrauch" war die Frage...
Hallo Daniel, jetzt mal mit richtigen Angaben bitte: -->> Was willst du ansteuern ???? Im Bild sind 11 x 11 = 121 Leuchtfelder mit Dimmfunktion. Eigentlich kein Problem, aber jetzt die Fragen. Was für eine Stromversorgung? Was für LEDs? Welcher µC? Programmierumgebumg? Was hast du an Kenntnissen in Elektronik, µC und Programmieren? Hast du welche? Dann, und nur dann!, kann geholfen werden! avr
Hi, Stromversorgung: Ich hatte vor, die 5V zu nehmen, da der Controller auch auf 5V Basis läuft. LEDs: Weiss, brauchen meiner meinung nach nicht extrem hell sein, da jedes Feld von einer LED beleuchtet wird, da tuns auch die stromsparenden kleinen. Controller: Arduino 328 (Atmega 328), Programmierung in c. Programmiererfahrung habe ich, die Uhr, übertragung von Funkuhrempfänger und so weiter habe ich alles schon aufgesetzt, das sollte kein Thema sein. Kenntnisse in Elektronik sind eher als Basic zu beschreiben (hab wohl mal meine Amateurfunklizent gemacht, aber darüber hinaus nicht mehr viel. Aber was das ohmsche-gesetz ist, das weiss ich ;-) ), aber den nötigen Stoff kann ich mir anlesen bzw. aneignen. Ich dachte, dass ich das in gruppen mache. Möchte halt mittels dem 5451 die Gruppen (Leds für die Anzeige von EINS --> 4 Leds) schalten und ggf. mittels Transistor eine größere Spannung (für reihe) bzw. mehr strom (für parallel) heran holen. Dimensionieren kann man es dann ja jeweils mittels widerstand. Was denkst Du? Ein passabler lösungsweg?
Wenn du es so machst das du immer kpl. Buchstabengruppen (Wörter) einschaltest dann ist es einfacher einen Transistor zu nehmen und die benötigten LEDs parallel jeweils mit Widerstand dran damit zu schalten. Du kannst einzelne Transistoren oder Arrays (z.B. ULN2803) verwenden. Die Transistoren würde ich dann mit Schieberegister ansteuern (74HC595). Du hast im Prozessor eine Bitfolge die aussagt, welches Wort leuchten soll und das wird über SPI ausgegeben. Es geht sogar die Dimmfunktion wenn du den /OE der 595 auf einen PWM-Ausgang legst. Die weißen LEDs haben bis 3,6V, d.h. 5V mit 2803 geschaltet reicht für einzelne bzw parallelgeschaltete (mit eigenem R) gut aus. avr
Reicht die Spannung dann noch aus? Soviel ich weiss sind 5V minus "verbrauchsspannung" (sorry, weiss nicht, wie man das nennt, aber die ICs ziehen ja etwas spannung ab) des Schieberegisters und des ULN2803 dann noch aus? 5V-3,6V = 1.4V... für beide ICs.. Das wird dünn, wenn Du mich fragst, aber ich habe es noch nicht ausprobiert, ob es in der Praxis geht. Daher wollte ich auf Nummer sicher gehen und den großen Treiber 5451 nehmen, denn dann habe ich schon viele Ports für die Buchstabengruppen, es ist dimmbar und genug Ausgangsspannung um Transistoren anzusteuern. Ansonsten genauso, wie Du es geschrieben hast. Soweit habe ich mir das gedanklich mal in Theorie ausgemalt. Jetzt muss ich mir nur einen Transistor suchen, der 6 LEDs auf einmal schaltet. Vermutlich brauche ich da nichtmals einen MOSFET für, da die Stromstärke noch nicht so hoch ist.
Der 595 hat einen eigenen VCC-Pin und gibt dir ein High oder Low aus. Der 2803 hat intern Transistoren die mit diesem High/Low geschaltet werden. Die zu schaltende Spannung hat nichts mit der Versorgung vom 595 zu tun auser das sie bei dir an der selben Spannungsquelle hängen.Du könntest damit z.B auch 12V schalten. Beim 2803 fallen Stromabhängig ca. 1 Volt ab. Du kannst auch mit kleinen FET schalten, dann ist der Spannungsabfall geringer. Glaub mir, daß das so geht. Haben tausende schon so gemacht!! avr
Hm, klingt gut, dann habe ich schonmal 2 Lösungsansätze. Jetzt heisst es wohl Bauteile holen und ausprobieren. Danke avr für deine Ratschläge. Bin mal gespannt, wie das am elegantesten Funktioniert. Ich glaube ich probiere beides mal aus, die Chips sind ja nicht sooo teuer. Daniel
Hi Danniel, hab gerade von avr den Tip bekommen, daß du auch diese Uhr nachbauen willst. Leider bin ich IC-technisch ein ziemlicher Anfänger. Hab diese Modellbahnsteuerung (40 Kanal) gefunden, muß aber halt immer am Rechner angeschlossen sein. http://www.light-at-night.com/ Du scheints da ja einiges mehr Ahnung zu haben. Kannst du mir weiterhelfe? Ich kann dafür ein Gehäuse und die Front anbieten. Gruß Tobias
Hi, ist ja witzig. Naja, dauerhaft angeschlossen werden soll es nicht. Die Uhr kann übrigens auch Sekunden anzeigen. Diese werden dann einzeln über die einzelnen Buchstaben angezeigt! Da gibts ein Video zu im Netz. Das würde meinen Plan mittels Gruppenansteuerung etwas über den Haufen werfen. Aber ehrlich gesagt brauche ich das Feature nicht wirklich. Frontplatte habe ich eigentlich und den Kasten... Naja, da wird sich was finden, muss erstmal schauen, wie ich dann die Plexiglasplatte von hinten beleuchte, ohne dass was zu den anderen Buchstaben durchleuchtet. Also dieses Schaltpult für Modelleisenbahnen erfüllt schon einen ähnlichen zweck, nur gibts zwei Nachteile, die wohl als Knock-Out kriterium gelten. 1. Muss dauerhaft am PC hängen 2. Etwas groß dimensioniert für das, was wir vor haben (2.5A Ausgang), da kannste ja schon nen ganzen Raum mit beleuchten... Mein Tipp: Liess dich mal in Microcontrollern (arduino) ein, lerne ein wenig C - Programmieren (ich kann gerne mein Programm, wenn ich es 100% fertig habe) posten. Bisher nehme ich vom Funkempfänger den Takt, stelle die Zeit und dann beginnt er die Zeit zu zählen und dann muss ich jetzt schauen, mit welchen ICs ich das dann steuer (siehe oben). Naja, aber ehrlich gesagt, ohne Fleiss kein Preis, lesen, lesen, lesen und dann mal ein herz fassen, sich eine Steckplatine besorgen, wo man die bauteile drauf stecken kann, dann kann man gut experimentieren und los gehts. Datenblätter zu den Bauteilen gibts im netz und was sie machen steht auch dabei. Wenn dann musst Du spezifische Fragen stellen, wenn Du noch hilfe brauchst. Was nimmst Du als Plexiglasplatte? Wie hast Du die Gestaltet / Hergestellt? Was nimmst Du als Box/Kasten, um alles zu verbauen? Wie montierst Du die Glasplatte an den Kasten?
Hi Daniel, daß die Uhr Sekunden amzeigen kann hab ich noch garnicht mitbekommen. Mir reicht aber auch die Minutenangabe mit den Punkten aussen. Die Modellbauschaltung gibt es auch mit 40 Kanal und 0,5 A, aber wegen dem Rechner fällt die Variante ja wohl flach. Meine Überlegung bei der ganzen Sache war, daß es sich bei der Steuerung grundsätzlich ja um eine Zeitschaltuhr handelt, bloß halt mit 24 Kanälen. Hab mal kurz einen Bekannten (E-Tec. Ing.) kontaktet. Der meinte, daß man dazu einen entsprechnenden IC, ein 12h oder 24h Zeitmodul und ein bisschen programmieren benötigt. Leider ist er jetzt erstmal 4 Wochen im Urlaub und konnte mir noch nichts weiter dazu erzählen. Ich persönlich hab das letzte mal im Physikunterricht vor 15 Jahren ne Platine bestückt, geschweige den einen IC programmiert. Eine Platine zusammen löten bekomm ich ja noch hin, aber zum Layout ätzen fehlen mir leider die Gerätschaften. Muß ich wohl warten, bis du Erfolg hast oder der Bekannt aus dem Urlaub zurück ist. Bei dem Gehäuse und der Front kann ich weiter helfen, da ich eine Laser zur Verfügung habe, mit dem ich Plexiglase schneiden und fräsen (gravieren) kann. Das Gehäuse wollte ich komplet aus Plexiglasscheiben schneiden und dann kleben. Als Front werd ich mit 3 - 4 Lagen Plexiglas von innen nach aussen Lage 1: Lichtundurchlässiges Plexi 3mm. Hier werden die LED´s hineingesteckt/befestigt. Lage 2: Lichtundurchlässiges Plexi 10mm. Hier schneide ich Quadrate in Größe der Buchstaben (ca. 2,5 cm); wg. Abstrahlwinkel. Lage 3: dünne Lichtundruchlässige Plexi, in die ich die die Buchstaben schneide. Lage 4: ein dünne Milchplexiglass darüber und zum Abschluss eine klare darüber. Die Milchplexi wollte ich zum wechseln machen, so könnte man die Farben tauschen. Muß mir aber noch eine passende Halterung für die Scheiben überlegen. Hast du ne Ahnung, wie starkt die LED sein sollten? 1000 mcd vielleicht? Gruß Tobias
