Hallo, ich wollte mal fragen, ob es einen kleinen aber feinen IC gibt, der mir aus vier einzel-PAL-Videos ein PAL-Video-Signal zusammenbasteln kann, in dem alle vier auf einmal Videoeingänge dargestellt werden (Video-Quad)? Sebastian
AFAIK nein. Denn du musst ja die vier Videoströme synchronisieren und dann addieren. Das macht man nicht mal ebenso mit nem kleinen IC. Es sei denn, du schaffst es, die vier PAL-Quellen schon synchron laufen zu lassen, dazu müssten sie von einer zentralen Stelle mit dem 4, irgendwas MHz PAL Träger plus H- und V-Sync bekommen. Dann kann man "relativ einfach" die vier Signale in RGB umwandeln, addieren und wieder in PAL umwandeln, alles ohne Zwischenspeicher und Digitalisierung. MFG Falk
>AFAIK nein. Denn du musst ja die vier Videoströme synchronisieren und >dann addieren. Das macht man nicht mal ebenso mit nem kleinen IC. >Es sei denn, du schaffst es, die vier PAL-Quellen schon synchron laufen >zu lassen, dazu müssten sie von einer zentralen Stelle mit dem 4, >irgendwas MHz PAL Träger plus H- und V-Sync bekommen. Dann kann man >"relativ einfach" die vier Signale in RGB umwandeln, addieren und wieder >in PAL umwandeln, alles ohne Zwischenspeicher und Digitalisierung. Im Videoüberwachungsbereich sind die Dinger schon länger an der Tagesordnung. Ich vermute, dass die Dinger ähnlich einem TBC (Bildspeicher) arbeiten: Man hat einen Bildseitenspeicher, der in diesem Fall von vier Video-ADC gespeist wird. Der SPeicherinhalt wird dann von von einem DA-Wandler wieder ausgegeben... Machbar ist es bestimmt, aber ob es sich lohnt sowas selbst zu bauen, bezweifle ich.
Hallo, z.B. aus einem PC mit 4 TV-Karten. Ich weiss nicht ob die sich vertragen, aber zumindest im Prinzip und zu vertretbaren Kosten. Gruss Reinhard
>z.B. aus einem PC mit 4 TV-Karten. Es gibt auch 4-er Videokarten genau für solche Zwecke ;) z.B. für kleinere Geldbeutel http://www.pearl.de/a-PX2018-1381.shtml Ich persönlich denke, dass der Aufwand für einen Selbstbau ungerechtfertigt ist. Deinen genauen Einsatzzweck kenne ich nicht, aber ich denke du fährst mit so einer PC-Lösung auch viel flexibler (aufnahme usw..) Zu deiner Frage: AFAIK Nein, ein bisschen Basteln muss man da ;)
Solche Quad-Splitscreen-Generatoren kosten fast nichts mehr, denn auch hier gibt es schon jahrelang ASICs (z.b. von AVERlogic) am Markt die genau das erledigen und oft nur noch eine externes Field-Memory oder neuerdings SDRAM brauchen. Selbst die billigsten Quads kosten nur noch 30-40 EUR inkl. Transport, machen 25/50 Bilder (Echtzeit) in Farbe, PIP, OSD und Freeze-Frame ;) Ob die 25 Bilder jetzt "bis zu" sind (bezogen auf die Inputs, je mehr Kameras, desto niedrigere Framerate) oder immer gelten ist von Modell zu Modell verschieden. This Color Quad Processor is a high resolution high performance processor splitter allows you to display up to 4 cameras on one single screen. Output to TV, security monitor or VCR and display full or quad screen. Specification: TV System: PAL/NTSC Resolution: PAL: 720(H)x576(V) NTSC: 720(H)x480(V) Refresh Rate: PAL: 25 Frames/ Sec NTSC: 30 Frames/ Sec Number of Channels: 4 Alarm Output: Yes Time/Date/Title: Yes Operation Temperature: -10~50 *C / +14~+122 *F Power Requirement: DC12V / 800mA Dimension: 168mm x 135mm x 30mm Weight: 435g Features: 1. Real-time color Quad Processor. 2. Connects up to 4 Video Camera. 3. High Resolution Output 720x480 (NTSC) / 720x576 (PAL). 4. Security monitor or VCR and display full or quad screen. 5. Auto Scan Function. 6. Picture-in-Picture Function. 7. Multiple Output Formats: Full Screen Quad Freeze / Sequential. 8. Playback Zoom Capability Provides 2 X Live or Freeze Zooming in Playback Mode. 9. Various Overlay Information: Camera Title, Real Time and date, Alarm/Loss/Motion Message. 10. It is easy to install and use the processor. Simply plug in the video feeds and plug in the output and you are all set to monitor. 11. Works with any TV/VCR or security monitors. 12. It is ideal for use in shops or offices, homes or warehouses where four cameras are required in monitoring simultaneously in a quad split screen. Item Includes: 1 x 4 Channel Color Quad Processor(Power Adapter Not included) 1 x Remote Control http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160388233492 36 EUR inkl. Versand weltweit. Du brauchst ein Paypal-Account um dort zu bestellen, verschickt wird eingeschrieben oder unversichert (wobei alles ab 20 EUR eingeschrieben sein muss, laut Paypal). Risiko ist eher gering, denn du kannst bei Paypal das Geld zurueckbuchen wenn nichts kommt. Einziges Risiko ist also, dass defekte Ware kommt, ist aber eher selten. Du wartest mindestens 14 Tage drauf.
Mein Tipp ist, ein billiges Fertigprodukt aus China zu kaufen und darauf zu hoffen, dass es zu dem verbauten ASIC auch Datasheets gibt, wie bei AVERlogic. Das in Video-Quads "COB" (also Klecks) ICs drinnen sind, habe ich noch nie gehabt. Wenn ja => externen Mikrokontroller anschliessen und per (meistens) SPI den ASIC so ansteuern, wie du es brauchst (z.b. OSD ausschalten, vielleicht sogar eigene Texte als OSD etc...)
