Forum: FPGA, VHDL & Co. In getaktetem Prozess direkt auf Ausgangsport schreiben?
von Joe (Gast)
ich hätte mal eine Frage bzgl. Signalzuweisung an einen Ausgangsport.
Häufig lese ich in Lehrbüchern Signalzuweisungen der Art (und so habe
ich es auch mal gelernt):
entity add is
  port (
    clk: in std_logic;
    reset: in std_logic;
    a: in unsigned;
    b: in unsigned;
    sum: out unsigned
archtitecture beh of add is
  signal sum_i: unsigned;
begin
  pp: process(clk, reset)
  begin
    if reset = '0' then
      sum_i <= (others => '0');
    elsif rising_edge(clk) then
      sum_i <= a+b;
    end if;
  end process pp;
  sum <= sum_i;
23
24
end beh;
Ich verstehe nicht, wozu im Prozess extra ein temporäres Signal
deklariert werden muss. Ich mache das immer so, das innerhalb eines
Prozesses direkt auf den Ausgangsport schreibe:
archtitecture beh2 of add is
begin
  begin
    if reset = '0' then
      sum <= (others => '0');
      sum <= a+b;
    end if;
  end process pp;
end beh2;
Funktional ist das doch das gleiche und erspart auch noch die lästige
Arbeit zusätzliche Signale zu deklarieren. Gibt es evt. doch einen
trifftigen Grund weshalb ich die erste Variante wählen sollte? Wie macht
ihr das?
Danke & Gruß,
Joe
von nixda (Gast)
servus,
ich denke mal dass der grund fuer variante1 der fakt ist das man in vhdl
von einem "out" port nicht lesen kann. solltest du also zb. das
ausgabesignal innerhalb der architecture benötigen (lesend) so bleibt
dir nur die variante mit einem lokalen signal (welches du lesen und
schreiben kannst) plus einem assignment des zwischensignals zum "out"
port.
mfg
von Iulius (Gast)
Ich nutze Variante 1, einfach weil es viel übersichtlicher ist alle
Ausgangsports an einer Stelle zu haben.
Zudem ist es auch vom Verständnis her sinnvoll.
Das Ausgangsignal liegt eben nicht nur zum Taktzeitpunkt so vor, sondern
ist die ganze Zeit belegt.
Ganz zu schweigen davon, das man so die Möglichkeit hat Pinbelegung und
Funktion zeitweise zu trennen.
Also das ich am Pin etwas anderes ausgeben kann als ursprünglich gedacht
war, ohne die Funktion komplett umschreiben zu müssen.
Wenn du aber auch so den Überblick nicht verlierst ist es ok Variante 2
zu nutzen.
von gast (Gast)
du umgehst mit der variante 1 ein moeglicherweise entstehendes latch am
ausgang...
in deinem beispiel sind aber alle zustaende der ifschleife deklariert,
von daher ists egal
von Joe (Gast)
Danke für die Infos! Ihr habt bestätigt was ich vermutet habe: technisch
macht's keinen Unterschied aber weniger fehleranfällig.
Vielleicht werde ich in Zukunft wirklich Variante 1 nehmen - der
Sicherheit und Übersicht halber. ;-)
von Michael Sauron (Gast)
> port.
Es gibt da ja noch die möglichkeit, den Port als "buffer" zu
deklarieren. Jedoch wird in der allgemeinen Literatur davon abgeraten,
wieso überhauft ? was ist das Problem bei "buffer" ?
von Iulius (Gast)
Ich könnte mir vorstellen das es am Routing liegt.
Von einem Puffer direkt vor dem Ausgang wieder "in den Chip" rein routen
dürfte ziemlich unsinnig sein.
Ich weiß allerdings nicht wie aktuelle Fitter das letztendlich umsetzen.
von Der Besucher (Gast)
Nicht alle Tools unterstützen den Buffer-Port. Sollten sie zwar, da
Standard, aber irgendwo gibt es immer Abweichungen. Nur mal so nebenbei.
Wenn das Signal innerhalb der Instance nicht gelesen werden soll spricht
eigentlich nix gegen die direkte Zuweisung auf den Output-Port. Und
sollte dann doch mal das Signal gebraucht werden, kann man es z.b. mit
der Endung _int (oder was ähnliches) umbenennen und dann einfach dem
Ausgangssignal zuweisen. Sind insgesammt nur 2 Zeilen mehr Code
(Signaldeklaration und Zuweisung).
Der Besucher
Die Synthesetools für FPGAs scheren sich nicht darum, ob das Signal als
out, inout oder buffer beschrieben ist. Es kommt bei gleicher
Funktionalität das gleiche heraus.
Weil aber heutzutage innerhalb eines FPGAs keine Bauteile mehr
existieren, die die tratitionelle Funktionalität eines inout oder
eines buffer abbilden können (namentlich Rücklesbarkeit und Tristate),
werden diese Konstrukte nachgebildet. Im einfachsten Fall ändert sich
nichts am Ergebnis, im Extremfall will einer (weil er ja sowiso
gewohnheitsmäßig inout hinschreibt) z.B. einen Tristate-Bus im FPGA.
Der wird dann (weil es solche Bauelemente im FPGA nicht mehr gibt)
knallhart in Logik umgerechnet und es hagelt entsprechende Fehler und
Warnungen...
Nein, ein aktuelles Design hat an den Port nur in und out. Nur ganz
ganz oben an den Pins gehört bei Bedarf auch mal ein inout rein... ;-)
von D. I. (Gast)
Z.b. an den RAM-Datenleitungen
Oder am I2C-Bus, oder am SPI-Bus, oder am One-wire-Bus an sonstwelchen
externen Bausteinen. Aber wie gesagt: im Toplevel an den Pins...
von nixda (Gast)
>ausgang...
das ist aber nun ein anderes problem (zusatzsignal schliesst das latch
nicht aus, nur ein entsprechender code style). wenn jemand im process
latches einbaut, weil er
a) sich nicht an die allgemein bekannten templates haelt
b) die sensitivity list nicht sauber hat
bzw register einbaut, weil er
- temp signale/variables liest bevor sie geschrieben werden ...
sollte sich besser an die templates halten.
A)
// sync logic
process(clock,reset)
begin
if reset=const_val then
// reset
elsif clock'event and clock = 1 then
// rest des codes hier und nirgendwo anders
endif
end
B) in komb. prozessen alles! in die sensitivity list.
C) alles was nicht latch/reg von den variablen werden soll am anfang des
process'es mit einer konstanten belegen (also read-before-write
ausschliessen)
D...*) es gibt sicher noch mehr design-rules (zb clock-signals only in
port maps) aber das ist ein anderes topic.
vhdl/verilog/simulation/synthese ist in projekten nur mit erfolg
benutzbar wenn man sich an bestimmte sachen haelt. "free style coding";
"heroic programming" ... und andere fuehren unweigerlich zu problemen.
mfg
