Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu Audioverstärker und Boxenimpedanz
von Thomas (kosmos)
Bei einem Bekanntem ist in seiner Praxis eine kleine Stereo-Anlage
defekt. Nun soll etwas anderes angeschafft werden. Ich empfahl ihm einen
einzelnen Verstärker und daran soll er dann einen MP-3 Player (iPod
o.ä.) anschließen, da kein Radio benötigt wird und nur Gema-freie
Entspannungsmusik gespielt wird, so fallen dann keine GEZ und
GEMA-Gebühren an, bei einer Kompaktanlage wäre halt das Radio fest
eingebaut und dann müsste man die Gebühren abdrücken.
Auf meine Frage wie seine Boxen (insgesamt 12 Stück) angeschlossen sind
meinte er das jeweils 6 Stück am linken Ausgang parallel und weitere 6
parallel am rechtem Ausgang hängen. Dann hackte ich nach was defekt ist
ob der Verstärker vielleicht abgeraucht ist oder der Thermoschutz
angesprochen hat. Er meinte nein, der CD-Player schluckt keine Platten
mehr. Nun gut ich dachte die Impedanz von 6 Lautsprechern parallel
(wahrscheinlich 8 Ohm Boxen) liegt unter 1 Ohm deswegen wird der
Verstärker immer abschalten.
Da es also eine kleine Mini-Stereoanlage packt diese Last zu treiben,
sollte es doch dieser Verstärker trotz einer Mindestimpedanz von 4 Ohm
auch tun, da er ja in einer Praxis nicht voll gefordert wird. Notfalls
könnte man auch mehrere Boxen in einer kombinierten Parallel- und
Reihenschaltung betreiben?
http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=58&L=0&act=&act_sub=&artid=5315&spr=DE&typ=u
hoffe das es keine temporäre Adresse ist ansonten: Monacor ST-700
Meint ihr das dieser Verstärker diese Last an parallel angeschlossenen
Lautsprechern bei geringer Lautstärke packt oder könnte es sein das er
schon vor dem Einschalten der Ausgänge diese auf einen Kurzschluß hin
prüft und diese niedrige Last als solchen erkennt?
Bitte keine Diskussionen über Sinn oder Unsinn der Verstärkerleistung,
da die kosten mit 140,-€ sehr gering sind und PA-Verstärker meist eine
hohe Lebenserwartung haben.
von Ich (Gast)
6 Stück parallel ist nicht gut. Jeweils 2 parallel und 3 mal in Reihe -
dann bist Du auf der sicheren Seite.
von Jens G. (jensig)
in geringer Lautstärke sollte es noch gehen, zumal auch die Zuleitungen
paar Ohm haben können (je nach Länge). Es fragt sich nur, was man mit
"gering" meint. Bei irgendwas in die 60% Aussteuerung haben Verstärker
ihre max. Verlustleistung. Wenn Du weit davon entfernt bleibst, kann es
gut gehen. Da reagiert aber sicherlich jeder Verstärker anders.
Ach ja - ist das wirklich eine "kleine" PA? Mit paar 100W? Da ist ja
eine "geringe" Lautstärke rel. lässig machbar ;-)
von Armin (Gast)
von "Lautsprecher in Reihe schalten" habe ich noch nie etwas gehört. Ich
würde das mit der Endstufe einfach mal ausprobieren.
Alternativ gibt es auch Digitalendstufen, die keine Probleme mit
niedrigen Impendanzen haben. Wird aber sicher nicht so günstig - musst
mal suchen, ob es die auch in klein gibt ^^
Warum nicht? Wenn die gleiche Charakteristiken haben, gibt's keine
Probleme.
von Thomas (kosmos)
ich bestell das Ding mal und probiere es aus. Vielleicht habe ich Glück
und es sind hochohmigere Boxen > 8 Ohm verbaut.
Die benötigte Gesamtleistung wird um die 80 Watt sein. Aber wenn man das
für den Preis bekommt sagt man nicht nein.
von Kai Klaas (Gast)
Hallo Thomas,
Darauf würde ich mich nicht verlassen! Es gibt Verstärker mit
SOAR-Schutz, die auf die Lastimpedanz reagieren, um im Falle eines
Kurzschlusses den Verstärker zuverlässig zu schützen. Wenn du dann eine
1 Ohm Last dranhängst, kann es gut sein, daß die Boxen komplett
"abgeschaltet" werden.
Ich hatte mal das gleiche Problem bei einer Beschallungsanlage für ein
Cafe. Da sollte der Verstärker mehrere 4 Ohm Boxen treiben, die aber
jeweils deutlich unter 4 Ohm hatten. Der Verstärker und auch ein
Ersatztyp haben dann ganz ganz schnell schlapp gemacht. Heiß wurde da
nichts, die haben einfach runtergeregelt mit wildem Gekreische. Ich habe
dann auf die Schnelle mehrere parallele Verstärker gebaut auf der Basis
von TDA2030A mit BD907+BD908 Stromentlastungstransistoren. Hat super
funktioniert und ich konnte vor allem jeden Lautsprecher individuell
einpegeln!
Kai Klaas
von Michael_ (Gast)
Von was wird hier eigentlich geredet?
MP-3 Player, Microanlage, Praxis...?
Der Link auf den Verstärker deudet auf 2x 275W Sinus. Das ist nicht
PMPO!
Handelsübliche Boxen, die an die Mini-Anlage angeschlossen waren, werden
die auch die Leistung vertragen? Evtl. glühen sie in der Mitte nur kurz
auf.
Wie wäre es mit 100V-Technik? Da gibt es keine Anpassungsprobleme.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUP=I98;GROUPID=3599;START=0;OFFSET=100;SHOW=1;SID=27M4ZRo6wQARsAAH-Y56897708a6175193cdc6a59277093289ab7
von Ulrich (Gast)
Es gibt einige Verstärker die Wahlweise 4 oder 2 Boxen treiben können.
Für nur 2 Boxen werden die Kanäle als Brücke Betrieben, bei 4 Boxen halt
einzelen. Dabei dürfen die 4 Boxen dann auch niederohmiger sein als bei
2en. Sonst könnte man auch einfach 2 Verstärker parallel betreiben, oder
mal bei denen fürs Heimkino suchen. Da hat man auch schon mehr Kanäle.
von Thomas (kosmos)
ich bin mir nicht 100% sicher, glaube aber das jedes Zimmer nochmal ein
Poti für die Lautstärke hat, dadurch könnte der Widerstand der Box noch
etwas steigen.
Ja genau das mit dem Abschalten oder nicht Einschalten, beim erkennen
einer niedrigen Last befürchtete ich auch. Das deine Lautsprecher
weniger als angegeben haben, ist wahrscheinlich ein Messfehler
deinerseits da hier die Wechselstromimpedanz bei einer bestimmten
Frequenz gemessen wird, mit einem Multimeter misst man allerdings den
Gleichstromwiderstand.
Da aber alle Kabel zentral zusammenlaufen, habe ich immer noch die
Möglichkeit immer 3 Boxen in Reiche zuschalten wodurch sich die Impedanz
verdreifacht und dann durch das parallel schalten von 2 solcher 3er
Reihen wieder halbiert.
Angenommen Boxenimpedanz 4 Ohm, dann hätte ich 4+4+4=12/2=6, davon 2
parallel wären 3 Ohm / Kanal was noch gehen könnte, aber
höchstwarscheinlich werden es eher 8 Ohm Boxen sein, also
8+8+8=24/2=12/2= 6 Ohm was dann voll ok wäre.
Ja ich weiß was 275 WRMS sind deswegen wollte ich auch keine Diskussion
darüber anfangen, ob mans braucht oder nicht, die maximale Lautstärke
wird am Verstärker eingestellt und verändert über den Zuspielen also MP3
Player oder Diskman.
von Thomas (kosmos)
der kleinere Verstärker hat halt nur 64 db Rauschabstand was mir dann
doch etwas zu niedrig war, soll sich ja nicht wie ne verrauschte
Kassettenaufnahme anhöhren oder ein Grundrauschen leifert wenn gerade
Titelsprung ist.
von Michael_ (Gast)
Erst mal messe die Boxen. Ganz grob entspricht der Gleichstromwiderstand
der Impedanz.
Bei
müssen die Boxen insgesamt etwa 350W vertragen!!!
Wenn es nur für leise Musik von Menschen oder Tieren geht, schalte alle
in Reihe. Der Krach reicht bei dem Verstärker sicher noch aus.
Wenn nicht 100V, dann Selbstbau. Für jeden LP einen kleinen
Verstärker(evtl. fertigen Bausatz) und undividuell regeln.
