Forum: Mikrocontroller und Elektronik R8C: Frage zur SPI-Schnittstelle
Autor: Michael T. (michelback)
ich habe eine Frage zur SPI Schnittstelle beim R5F2122 von Renesas. Da
ich insgesamt 4 bis 5 slaves an die SPI hängen möchte, brauche ich ja
theoretisch auch 5 Chip Select Leitungen. Allerdings wird im Datenblatt
nur eine SCS Leitung dafür vorgesehen...
Adresse zum Datenblatt:
http://documentation.renesas.com/eng/products/mpum...
Auf Seite 334 steht aber folgendes zur SPI:
"When the clock synchronous serial I/O with chip select is set as master
device, the chip select
line controls output of the SCS pin or controls output of a general port
by setting the CSS1 bit in the SSMR2
register."
Das heißt doch, dass ich jeden GPIO hernehmen kann um einen
Chip-select-Pin zu erhalten, oder? Ich müsste nur das CSS1 Bit bei einem
anderen Port setzen, oder? Allerdings ist es jetzt so, dass in den
Pin/Port-Beschreibungen nur beim SCS-Pin das CSS1-Bit auftaucht (Seite
83 "Port settings"). Kann ich jetzt auch für einen anderen Port das
CSS1-Bit setzen? Wenn ja, wie würde dazu ein Codebeispiel aussehen? Ich
blicke grad gar nicht mehr durch...
Grüße
Michael
Autor: mo (Gast)
Hallo Michael,
das CCS1-Bit gibt es nur einmal. Damit kann man generell einschalten, ob
der SCS-Pin von der Hardware gleich mit gesteuert wird. Wenn CSS1 nicht
gesetzt ist, kann man jeden beliebigen Port-Pin als CS nutzen, man muß
es nur vor der Übertragung von Hand setzen und nach Beendigung auch
wieder löchen.
Mo
Autor: Schrotty (Gast)
Du kannst beim SPI-Interface auch deine 5 Slaves kaskadieren (also in
Reihe schalten), dann brauchst du gar kein CS.
Nachteil: Du musst immer durch alle Slaves schieben, was länger dauert.
http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
hallo zusammen,
vielen Dank an alle. Es waren viele interessante Ideen dabei. Habe mich
jetzt dafür entschieden, einen DEMUX (74HC138D) für die CS-Leitungen
herzunehmen. Vorteile sind, dass ich die "original" SPI nehmen kann,
ohne noch groß was an den Ports einzustellen und dass ich insgesamt 8
SLaves dranhängen kann, wobei ich nur 4 Pins vom µC brauche. Ausserdem
gibt der DEMUX alle Ausgänge erstmal mit HIGH aus (bis auf den
ausgewählten) wodurch ich mir die Pull-up-Geschichte spare.
Grüße,
Michael
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
