Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR - Reset dauerhaft möglich?
Autor: Udo (Gast)
Moin,
spricht irgendetwas dagegen, den Reset-Pin eines AVR (hier: ATTiny 44)
zur temporären (= bis einige Stunden) Deaktivierung des µC auf Low zu
halten? VCC würde weiterhin anliegen.
Was macht der µC während dieser Zeit? Einen Reset nach dem anderen oder
wartet er brav darauf, dass der Reset-Pin wieder nach High wechselt?
Gruß, Udo
Autor: A. K. (prx)
Was dabei genau intern passiert das weiss nur Atmel, aber in Rauch
aufgehen wird er nicht. Immerhin ist ein AVR anders als klassische
Resets darin nicht gänzlich tot, denn das ISP arbeitet bei aktivem
Reset.
Autor: Gast (Gast)
>zur temporären (= bis einige Stunden) Deaktivierung des µC auf Low zu halten?
Dagegen spricht rein garnichts. Fatal wäre allerdings, wenn die
Leitungen zu den Pins SCK und MOSI während dem Dauerreset ihre Pegel in
bestimmten Mustern ändern, nämlich jenen, die den µC in den
Programmierzustand versetzen.
Autor: Udo (Gast)
Moin,
danke!
> Fatal wäre allerdings, wenn die Leitungen zu den Pins SCK
> und MOSI während dem Dauerreset ihre Pegel in bestimmten
> Mustern ändern,
Stimmt, interessanter Aspekt. Dürfte aber ausgeschlossen sein, weil an
den Pins je eine Transistor-Treiberstufe hängt; Pins sind Ausgänge.
Gruß, Udo
Autor: Marius Wensing (mw1987)
Falsch... Im Reset-Zustand sind die Pins grundsätzlich erstmal
hochohmige Eingänge!
Marius
Autor: Soeren A. (abraxa)
Mit dem falschen Fuss aufgestanden? Es geht auch freundlicher.
Mit "Pins sind Ausgaenge" meint der OP logischerweise, dass diese als
Ausgaenge beschaltet sind und daher (von EMV abgesehen) keine Impulse
an die Pins gelangen koennen. Ob der uC sie beim reset als Eingaenge
konfiguriert ist daher irrelevant.
Autor: Udo (Gast)
Moin,
> als Ausgaenge beschaltet sind und daher (von EMV abgesehen) keine
> Impulse an die Pins gelangen koennen. Ob der uC sie beim reset
> als Eingaenge konfiguriert ist daher irrelevant.
Ja, genau so war meine Antwort zu verstehen.
Gruß, Udo, der OP
