Forum: PC-Programmierung FDTI FT_EE_Program
Autor: Stefan_h (Gast)
Ich habe hier einen FT232RL und möchte die Description ändern. Dazu lese
ich mittels FT_EE_Read(ftHandle, ftData); die Daten aus dem EEPROM. Dann
ändere ich die Discription und schicke mit
FT_EE_Program(ftHandle,&ftdata); alles wieder an den EEPROM. Dabei kommt
als Status 6 also: FT_INVALID_PARAMETER.
Kann mir da wer weiterhelfen?
FT_EE_ProgramEx habe ich auch schon versucht
Verwende Labwindows/CVI als Compiler.
glg
Stefan
Autor: metaljack (Gast)
Hallo Stefan,
das problem kommt mir sehr bekannt vor. Wollte am FTDI nur die CBUS
Konfigurationsbits ändern und er hat mir auch immer INVALID_PARAMETER
zurückgegeben.
also die einfache methode wäre einfach MProg von FTDI zu nehmen. damit
gehts auf jeden fall. ist aber so gesehen nicht die ultimative lösung.
als erstes solltest du prüfen ob die dll die du verwendest mit der
installierten treiberversion übereinstimmt, da sich die rückgabewerte da
schon unterscheiden können. der fehler hat mich zumindest eine ganze
weile aufgehalten.
als zweites solltest du vorm neu programmieren mal versuchen den eeprom
komplett zu löschen. is natürlich nich so ganz risikofrei. aber no rist
- no fun. könnte durchaus sein dass man erst alle werte auf 0xff(also
gelöscht) setzen muss bevor man sie wieder ändern kann. zumindest kenn
ich das von diversen controllern dass sich bits nur von HIGH auf LOW
ziehen lassen aber nich umgekehrt.
falls das auch nich geht oder du das nich probieren willst besteht
natürlich noch die möglichkeit dass es n reines treiberproblem is. dann
hilft nur mit FTClean alle FTDI treiber zu deinstalliern und den treiber
dann neu zu installieren. Bedenke aber dass dann jeder FTDI seinen
treiber wieder installiert haben will. könnte also unter umständen ganz
schön in arbeit ausarten.
Hoffe ich konnte dir helfen
metaljack
Morgen,
Danke für deine Antwort. den eeprom habe ich schon mal gelöscht und dann
einen neuen Chip eingelötet, ein besch**ene Arbeit, werde ich nicht mehr
machen ;-)
Habe aus der am Rechner liegenden DLL eine neu lib erzeugt, hat nix
gebracht.
Autor: Tom (Gast)
Hallo, ich habe das gleich Problem und wollte deshalb nachfragen, ob es
hierzu schon eine Lösung gibt.
Der Knackpunkt dürfte die Zeigervariable am Ende der Struktur sein.
typedef struct ft_program_data { .....
} FT_PROGRAM_DATA, *PFT_PROGRAM_DATA;
Vielleicht liegt es aber auch an einer Einstellung von Lab Windows CVI
2009.
Tom
Autor: Tom (Gast)
Hallo noch mal
ich gebe mir die Antwort selbst.
Vielleicht kann ich damit jemandem helfen.
Es ist wichtig, das die Signatur stimmt bevor FT_EE_ProgramEx oder
FT_EE_Program durchgeführt wird.
void ChangeDevPro()
{ FT_PROGRAM_DATA eeData = pData;
  ftStatus = FT_Open(0,&ftHandle); // Open device
  if(ftStatus == FT_OK)            // Success
  { eeData.Signature1=0x00000000,  // Header - must be 0x00000000
    eeData.Signature2=0xFFFFFFFF,  // Header - must be 0xffffffff
    ftStatus=FT_EE_ProgramEx(ftHandle, &eeData, "SI", "FT", "USB","01");
    //ftStatus=FT_EE_Program(ftHandle, &eeData); //Funktioniert auch!!!
    if (ftStatus == FT_OK) { // OK }
    else                   { // Not OK }
  else { // Not OK }
  FT_Close(ftHandle);
