Hallo, ich habe eine Frage zum Thema Vias. Ich will mehrere doppelseitige LED-Streifenplatinen bei makepcb bestellen. Diese Platinen sollen in U-Leisten aus Alu gelegt werden.. Da Vias aber bei eagle normalerweise leitend sind und das in dem Aluprofil Kurzschlüsse hervorrufen könnte will ich diese mindestens auf der Unterseite isoliert haben. 1. Wie kann ich das erreichen? 2. Ist es möglich das Via nur auf einer Seite mit Lötstopplack zu bedecken? 3. Kann man in dem mit Lötstopplack bedeckten Via eine Bohrung (die dann nicht vom lötstopplackfrei ist) machen oder meckert da der LP-Hersteller? Gruß Stefan
Frag doch einfach mal den Hersteller.
Hallo Stefan, > 2. Ist es möglich das Via nur auf einer Seite mit Lötstopplack zu > bedecken? Ja, ist machbar. Du musst dem Adler nur sagen, welche Seite "zu" sein soll. Bin allerdings mit Eagle nicht (mehr) vertraut, weiss also nicht was du hier konkret einstellen musst. > 3. Kann man in dem mit Lötstopplack bedeckten Via eine Bohrung (die dann > nicht vom lötstopplackfrei ist) machen oder meckert da der > LP-Hersteller? Kann man machen, ist auch kein Problem (solange du nicht meinst, in ein bereits gebohrtes Via nochmals eine Bohrung einzubringen ?! Stichwort Restringe). Der Lötstop ist ja einer der letzten Prozesse der LP-Fertigung, d.h. vor dem Lötstopauftrag wird gebohrt/ kontaktiert etc. . Dem LP-Hersteller ist es prinzipiell egal, ob deine Vias mit Lötstop zu sind oder teilweise/ ganz geöffnet. Interessant ist diese Tatsache eher für den Bestücker, da hier die Gefahr des explosionsartigen "Entlüftens" während Reflow besteht. Gruss Uwe
> Kann man machen, ist auch kein Problem (solange du nicht meinst, in ein > bereits gebohrtes Via nochmals eine Bohrung einzubringen ?! Stichwort > Restringe). Der Lötstop ist ja einer der letzten Prozesse der > LP-Fertigung, d.h. vor dem Lötstopauftrag wird gebohrt/ kontaktiert etc. Wenn man bei Eagle mit dem Limit-Befehl die Vias mit Lötstopplack komplett bedeckt und in dem Layout in die Bohrung des Vias noch mal eine Bohrung (gleiche Größe) einfügt, ist diese Bohrung ja wieder lötstopplackfrei. Mit dem Limit-Befehl kann man ja nur festlegen, ob Vias komplett mit Lötstopplack bedeckt sind oder nicht. Oder kann man da noch einstellen wie viel des Vias bedeckt sein soll?
@ Stefan, > Wenn man bei Eagle mit dem Limit-Befehl die Vias mit Lötstopplack > komplett bedeckt und in dem Layout in die Bohrung des Vias noch mal eine > Bohrung (gleiche Größe) einfügt, ist diese Bohrung ja wieder > lötstopplackfrei. Wieso willst du in eine Bohrung nochmals mit gleicher Grösse reinbohren ??? Macht keinen Sinn, es sei denn du willst dich unbedingt mit der CAM Abteilung unterhalten ... ;-) Ich denke mal, das wird dem LP-Hersteller nicht gefallen, da hier akute Bohrer-Bruchgefahr besteht. Gruss Uwe
was du suchst ist sogenannter via-füllerdruck. das garantiert isolation. im gegensatz zum bloßen lötstopplack, der ja nicht lochfüllend ausgelegt ist.
Ist es nicht einfacher und sinnvoller, die Platine einfach mit kurzen Abstandhaltern/Klebeband zu montieren, sodass keine Kurzschlusse entstehen? MFG Falk
leg doch einfach eine Epoxydplatte (ohne Kupfer)gleicher Größe unter die Leiterplatte. Alles andere kann in die Hose gehen weil abgedeckte Vias nicht durchschlagsicher sind. Schließlich heißt das Zeug Lötstoplack und nicht Isolierlack.
Michael M. schrieb: > was du suchst ist sogenannter via-füllerdruck. das _garantiert_ > isolation. im gegensatz zum bloßen lötstopplack, der ja nicht > lochfüllend ausgelegt ist. Wie der Name schon sagt füllt der Viadruck nur die Vias und verhindert so u.a., dass Lot abfließt wenn die Vias zu nah an Pads liegen. Er isoliert aber nicht die Fläche des Vias gegen unbeabsichtiges Kontakieren. Dafür sollte man, wenn man es zuverlässig haben möchte, ein exta Coating benutzen. Viele Grüße, Martin L.
Ist so oder so keine gute Idee da der Lötstopplack mechanisch nicht stabil ist (zumin. nicht dafür gedacht) und es auch auf den Leiterbahnen Probleme geben kann. Mach die Profilnuten breiter (oder die Leiterplatte dünner) und nimm was zum isolieren. Kunstoffschrauben und Muttern z.B. Bohrungen kann man gleich vorsehen und es gibt definierte Abstände. Wenns Hobby sein soll reicht auch Isoband.
Falk Brunner schrieb:
> Oder Kunststofffolie (mit drei f?).
Kunststoffflasche, aber Kunststoffolie, soweit ich die neue
Rechtschreibung (Rechtsschreibung?) verstanden habe.
Ich nehme aus dem Bürofachhandel A4-Schutzhüllen aus hartem Kunststoff,
z.B. PE. Kein Weichmacher!
Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Kunststoffflasche, aber Kunststoffolie, soweit ich die neue > Rechtschreibung (Rechtsschreibung?) verstanden habe. nein, das war genau die alte rechtschreibung...
