Forum: Platinen Frage zu BAE: globale Änderungen
von Johannes (Gast)
ich bin gerade dabei, mich in Bartels AutoEngineer einzuarbeiten; hier
im Forum gibt anscheinend einige Leute, die damit arbeiten.
Gibt es in BAE eine Funktion, mit der man mehrere Symbole, Labels,
Texte, ... gleichzeitig ändern kann.
Beispiel 1: Ich möchte einige Widerständen selektieren und bei allen
selektierten Widerständen das Makro von 'r' nach 'r_smd' ändern.
Beispiel 2: Ich möchte mehrere Bus-Taps von 'A0', 'A1', 'A2', ...
umbenennen nach 'Addr0', 'Addr1', 'Addr2', ...
Ich kenne so eine Funktion von anderen Programmen (z.B. Protel) und bei
BAE geht das bestimmt auch irgendwie; ich habe aber noch nicht
herausgefunden, wie.
Gruß,
  Johannes
von Martin L. (Gast)
Es gibt die Funktion "Symbol ändern" die aber nicht eine Gruppe sondern
Einzelsymbole ändert. Daraus kann man sich aber sehr leicht ein ULC
basteln. Aber vielleicht gibt es auch eine einfachere Variante. Am
Besten fragst Du mal Roman Ludwig.
Bei den Bustaps das Selbe. Es gibt eine Funktion die einzelne Bustaps
umzubenennen. Also entweder fix ULC schreiben oder auch mal bei Roman
fragen. Der weiß meistens wie man solche Sachen ganz fix macht.
Viele Grüße,
 Martin L.
Wenn du hier nicht weiter kommst, solltest du bei der Firma Bartels
selbst fragen.  Ich habe bislang dort immer sehr schnell Hilfe
bekommen, auch auf scheinbar simple Fragen.
Offensichtlich beim Schaltplan, oder?
Das macht man nicht über den Makro selbst, sondern man weist den
selektierten Bauteilen ein anderes Gehäuse zu.
Zuerst selektierst du alle in eine Gruppe (Ctrl-Shift-Maustaste),
dann Bearbeiten -> Weitere Funktionen -> Attribute setzen.  Dann
wird dir eine Liste mit den möglichen Attributen für die ausgewähl-
ten Bauteile angezeigt, im Falle eines Widerstands sind das $val
(der Wert des Widerstands) und $plname (logical package name).
Du wählst letzteres aus und weist dem dann den von dir gewünschten
Wert zu (lässt sich bei $plname auch über einen Browser aus der
laylib.ddb interaktiv ermitteln), bspw. "s0603".  Dabei ist es
keineswegs notwendig, nur gleiche Bauteile ausgewählt zu haben,
du kannst also beispielsweise sowohl Widerstände als auch Konden-
satoren in der Gruppe haben und diesen allen das "s0603" zuweisen.
Du kannst auch kompletten Unsinn zuweisen :), die konkrete
Zuordnung macht ja dann erst der Packager-Lauf (der meckert, wenn
die Pinnamen nicht mit dem Gehäuse passen).
Ich glaube, hier wird's knifflig.  Die Bustaps sind bei BAE irgend-
wie seltsam implementiert, die lassen sich nicht so ohne weiteres
selektieren.  Als Hack fiele mir ein, dass man die gesamte
Schaltung als BAE/ASCII exportiert, dann die Datei mit einem
Texteditor bearbeitet und sie neu einliest. ;-)  Aber vielleicht
fällt dem BAE-Support da noch was besseres ein.
von Johannes (Gast)
Vielen Dank für die Antworten,
die Funktion "Attribute setzen" hatte ich auch schon gefunden, das ist
aber nicht ganz das, wonach ich suche.
Ich arbeite beruflich mit einer anderen Software (ich möchte keine
Schleichwerbung machen) und da gibt es eine Funktion, da kann man z.B.
sagen, dass bei allen selektierten Netznamen die mit 'AD' beginnen der
Teil 'AD' durch 'Addr' ersetzt wird und der Rest gleich bleibt.
Diese Funktion ist sehr flexibel, geht mit Bauteilattributen, Netznamen,
Labels,... und ich dachte eigentlich, dass so etwas auch in BAE gehen
müsste bzw. dass dafür vielleicht schon ein ULC existiert.
Ich werde das mit einem ULC mal ausprobieren.
Naja, mit einem ULC kann man das sicher machen, ob es ein fertiges
schon gibt, wird dir der BAE-Support sicher am ehesten sagen können.
Frag doch einfach mal dort an.
von Johannes (Gast)
ich hab jetzt mal ein ULC geschrieben, das ungefähr diese Funktionalität
hat. Das war auch schönes Projekt, um die ULC-Programmiersprache kennen
zu lernen.
Evtl. hat von euch jemand Interesse an dieser Funktion, ich habs mal
zusammen mit einer Beschreibung angehängt.
Falls jemand einen Fehler entdecken sollte oder Verbesserungevorschläge
hat, kann das gerne hier posten oder mir per Mail schicken; meine
Adresse steht in der Beschreibung im Anhang.
Ich hab's zwar noch nicht probiert, aber so, wie der Script aussieht,
würde ich dir nahelegen, dass du ihn Roman Ludwig mal zuschickst.
(Nachname @ Domain als Mailadresse nutzen)
von Johannes (Gast)
Wer ist denn Roman Ludwig? Und welche Domain soll ich in der Mailadresse
verwenden?
Ist das ein Mitarbeiter von Bartels?
Derjenige, der BAE hauptsächlich pflegt.
> verwenden?
Die, zu der BAE gehört. ;-)
Ja.
