Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 5V Treiber-IC gesucht
von M.B. (Gast)
Ich brauche eure Hilfe.
Ich möchte von meinem ATmega die RX/TX Leitungen "nach außen" legen um
eine auf RS232 basierende Kommunikation herzustellen (allerdings im TTL
Niveau von 5V).
Das mache ich natürlich ungern! Jetzt hätte ich am liebsten einen
Treiber der mit 5V angesteuert wird und auch 5V ausgibt. Am besten noch
mit Verpolungsschutz und Kurzschlussfest.
µC 5V (empfindlich) --> Treiber --> 5V (Robust)
Ich hatte mich durch RS232 irritieren lassen und hatte mir den MAX232
rausgesucht, aber dann gesehen das der natürlich die 5V auf +- 12V
wandelt. Ich benötige aber TTL-Pegel 5V/0V
Entweder google ich nach falschen Begriffen, oder ich habe bereits was
passendes übersehen.
von micha (Gast)
Optokoppler?
von (prx) A. K. (prx)
Widerstand 1K in Serie und die Dinger sind sowohl kurzschlussfest wie
verpolsicher, nur in die Steckdose sollten sie nicht rein.
von Aehh (Gast)
Ein 74HC04 ?
von M.B. (Gast)
74HC04 - da bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen. Dann muss ich nur
die Daten, die kommen oder gehen invertieren
74hc4050 invertiert nicht.
von Route_66 (Gast)
Zwei HC04 hintereinander invertieren auch nicht. Aber der 4050 ist auf
alle Fälle die bessere Wahl, denn er ist ja gerade ein Treiber!
Wobei ich nicht sicher bin, ob der 74HC dauerkurzschlussfest ist. Der
alte ebenfalls verwendbare CD4050 allerdings ist es, weil bei 5V
ziemlich stromschwach.
von M.B. (Gast)
Ich habe nach dem Tipp mit dem 7404 noch einen gefunden:
Und zwar den 74HCT125, der invertiert auch nicht!
Werde gleich mal das Datenblatt durchlesen, könnte aber passen.
Vielen Dank für die heißen Spuren!
von Olaf (Gast)
> (allerdings im TTL Niveau von 5V).
Das nennt man RS422. Dafuer gibt es natuerlich auch spezielle Treiber.
Normalerweise wird da symetrisch uebertragen, aber du kannst ja nur
einen Ausgang verwenden.
Olaf
