Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ausgangsspannung des XR2206 verstärken
Autor: Peter G. punkt (grudolf)
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem XR2206 IC.
Gefordert ist eine Uss von 10V. Leider liefert dieser IC nur eine Uss
von 6V. Ist es nun möglich, dass man an den Ausgang eine
Verstärkerschaltung hinzufügt, wenn ja, welche? Und: Wie macht sich das
beim Signal bemerkbar?
MfG Grudolf
Autor: Route_66 (Gast)
Wieviel Threads kommen denn noch zum gleichen Thema ???
Ja, tut mir leid.
Lieber wäre es mir, wenn du mir helfen würdest :-)
Dir kann man offensichtlich NICHT helfen: so viele Fragen, zu so vielen
Themen und nicht einmal die einfachsten Antworten die man Dir gibt,
verstehst Du.
Autor: olibert (Gast)
> Ist es nun möglich, dass man an den Ausgang eine Verstärkerschaltung hinzufügt
Siehe Grundlagen Operationsverstaerker
> Wie macht sich das beim Signal bemerkbar?
Es wird entsprechend der OP-Dimensionierung verstaerkt ?
Tut mir Leid, aber meine Frau hat mich vorige Woche verlassen, ich bin
etwas durch den Wind.
Hallo.
Wie soll das mit einem OPV funktionieren, OPV Verstärkerschaltungen sind
nur für Gleichspannung gedacht.
Wäre es nicht idealer einen Breitbandverstärker zu benutzen? Eventuell
eine Kaskodeschaltung?
Autor: karadur (Gast)
Hallo
Troll?
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Hervorragent funktioniert das.
Noe. Eine Gleichspannung selber brauch ich nicht zu verstaerken. Wenn
sich am Eingang nichts aendert kann ich den gewuenschetn Wert am Ausgang
ja fest vorgeben. Verstaerkerschaltungen verstaerken Aenderungen der
Eingangsspannung und sich aendernde Spannungen nennt man auch
Wechselspannungen.
Fuer deine Anwendung b.z.w. den 2206 duerften OPs ausreichen in der
Bandbreite.
Gruss Helmi
Autor: Jens G. (jensig)
Du darfst nicht nur 40 Jahre alte Infos lesen, sondern auch mal was
neueres. OPV's gehen heute je nach Typ bis in den GHz-Bereich mit ...
Autor: faustian (Gast)
Naja, 10Vss bei 1 MHz, im schlimmsten Falle Rechteck, fordert schon ein
bisschen Slew Rate ;)
Ausserdem willst Du wahrscheinlich einen Abschwaecher dazwischen ... da
heisst es ungeheuer aufpassen wo man dessen Masse hinsetzt, bei 10mV
macht "Dreck" auf der Masse SEHR VIEL aus.
Ausserdem empfiehlt sich eine Amplitudenregelung beim XR2206, es sei dem
man bleibt bei 100KHz maximal...
Autor: Hans M. (fuxdancer)
hallo
würde mich auch interessieren, so einen xr2206 zu verwenden.
wie machst du so eine amplitudenregelung. ist das von der schaltung her
sehr kompliziert und vor allem, ist der programmieraufwand groß?
ps: grudolf ist echt dümmer als ein troll ;]
gruß
Hab ich mal gebaut, leider keinen Schaltplan davon gemacht...
Grundprinzip: man braucht einen Begrenzer am AM-Eingang des XR2206
(siehe Kurve im Datenblatt, eine bestimmte Spannung sollte da nicht
unterschritten werden sonst kehrt sich die Wirkung um), einen Detektor
zur Amplitudenmessung, und einen mit dem Frequenzbereichsumschalter
mitgeschalteten Tiefpass. Klassische Gegenkopplung halt.
Da aber die Signalqualitaet bei 100kHz-1MHz eh nicht toll ist beim 2206,
und die Amplitude relativ konstant ist darunter, kann man es sich evtl
auch sparen.
Autor: Andy N. (matador)
Frage: Was sind denn die moderneren(auch andere Hersteller) Brüder, die
eine ähnliche Funktionalität wie die des alten 2206 aufweisen.
mfg
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Die Amplitudenregleung ist gar nicht so schwierig wenn man sich z.B. auf
regelbare Ausgangsspannung zw. 2 und 8V Spitze-Spitze (bei 12V
Versorgung) beschränkt.
Wenn's wirklich für Euch von Interesse ist suche ich mal in meinen sehr
alten Literaturstapeln im Archiv: Letztlich stammt sowas aus den 80ern,
und nicht mehr als ein zusätzlicher OPV und 2 Dioden als
Spitzengleichrichter sowie ein paar Widerstände/Kondensatoren waren da
zusätzlich verbaut.
Funktionierte aber dafür gut: Das Selbstbaugerät hat sich lange Zeit
bewährt auf dem Labortisch.
Gibts keine. Heute macht man das Digital mit DDS Bausteinen.
Gruss Helmi
Naja, hier und da bekommt man noch MAX038. Und bevor jemand
"Liebhaberpreise" sagt: Der kostete auch zu den Zeiten als er noch
hergestellt wurde 15-30 Euro.
Hat einige Vorteile: Sehr viel hoeherer Frequenzbereich, und alles
spannungsgesteuert.
Grundsaetzlich ist ein Funktionsgenerator nichts als ein
Dreieckgenerator mit einem Sinusformer. Es existieren etliche alte
Plaene wie man sich den Sinusformer selber bauen kann - im wesentlichen
sind das Netzwerke aus Dioden und Trimmpotis, die man natuerlich
abgleichen muss.
>zusätzlich verbaut.
falls es dir wirklich nicht zu große umstände macht, wäre es klasse,
wenn du mir vielleicht so einen schaltplan der amplitudenregelung senden
könntest :]
nehm ich zurück, wor sowieso nicht ernst gemeint und nur spaß :]
Autor: geb (Gast)
Hallo Christian!
Da hab ich was für dich. Funktioniert sehr gut, Stabilität liegt bei
unter 0,1%.Geht für Frequenzen bis ca. 10Hz herab.(Problem wird
Gleichrichterschaltung)
Grüße Gebhard
>Hallo Christian!
danke gebhard :]
ich hab da noch eine frage, der xr2206 wird doch unipolar versorgt oder
hab ich mich (es tut mir leid falls ich mich irre) verlesen. in dieser
schaltung ist die versorgung aber +-5V
würde das bauteil auch eine bipolare versorgung von +-12V aushalten oder
nicht?
Autor: geb (Gast)
Man kann den XR2206 sowohl bipolar als auch unipolar verwenden,die max.
Versorgungsspannung ist aber glaub ich 12V. Also +/-12V ist dem zuviel.
Grüße
hab gerade im datenblatt nachgelesen, dort steht aber drinnen:
general characteristics:
single supply voltage min: 10V   max: 26V
split-suplly voltage  min +-5V   max: +-13V
also müsste doch +-12V gehen oder?
Autor: geb (Gast)
Ah ja sollte tatsächlich gehen.
Grüße
