Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kleine Spannung mit Optokoppler schalten
von Daniel (Gast)
ich möchte eine relativ kleine Spannung ca 0,2V bis 0,5V durchschalten.
Da das ganze Potentialfrei mit einem Mikrocontroller geschehen soll,
möchte ich Optokoppler verwenden.
Kann mir jemand einen Tip geben welcher Optokoppler sich für solche
zwecke am besten eignet?
MfG Daniel
von Reinhard Kern (Gast)
Daniel schrieb:
> Hallo,
Hallo Daniel,
da kannst du nur einen Optokoppler mit FET verwenden - bei
Transistorausgängen ist die Sättigungsspannug so hoch wie dein Signal.
Gruss Reinhard
von Anselm 6. (anselm68)
ReedRelais geht auch, ist nur nen Tick größer als ein OK.
Typ Zb.: HE721A0050
von Jens G. (jensig)
und ein Tick langsamer. Isolationsspannungs ist aber perfekt ;-)
von Daniel (Gast)
Die Geschwindigkeit ist in diesem Fall nicht wichtig
von holger (Gast)
Wieviel Strom? AC, DC?
von Daniel (Gast)
Ja das ist so eine Sache, ich kann es nicht messen da ich kein
Oszilloskop zur Verfügung habe.
Ich möchte damit tasten von einer Tastatur überbrücken.
Mit dem Multimeter kann ich nicht viel messen da die Spannung sehr klein
ist. Ich denke es könnte eine Wechselspannung sein, da das Multimeter im
Wechselspannungsbereich ca 0,3V anzeigt. Ich habe die Kabel angelötet
und heraus geführt, es funktioniert soweit, ich kann die Taster auch mit
einer Diode Brücken. Daher wäre eigentlich unlogisch das die Spannung so
klein sein sollte.
von holger (Gast)
Es könnte auch Multiplex sein.
von Daniel (Gast)
Ja das stimmt, mit Reed Relais wäre die Sache erschlagen. Mit
Optokopplern könnte es Probleme geben, oder?
ach - es ist eine Tastatur, die Du damit manipulieren willst. Dann ist
alles klar: vermutlich wird die Tastatur mit einem µC permanent mit
(schmalen) Impulsen abgefragt. Da das Tastverhältnis recht niedrig ist,
kannste auch nicht viel messen. Trotzdem dürften die Pulsspannungen 5V
oder sowas betragen (also nur schmale 5V-Impulse).
Da kannste sicher einen normalen Optokoppler nehmen (Ausgangstransistor
richtig herum gepolt). Zumindest habe ich es auch so in einem
Eigenbau-Projekt gemacht, um eine galvanisch getrennte Fernsteuerung zu
realisieren.
von Daniel (Gast)
Ja das stimmt, ein Oszilloskop würde das ganze vereinfachen.
