Forum: Haus & Smart Home Powerline Ethernet über Stromnetz - Reichweite
von Manfred S. (mandinice)
Hallöchen
Kann mir jemand einen Powerline-Adapter empfehlen.
Welcher hat die größte ( echte ) Reichweite und Störfestigkeit ?
Gibt's da wo einen Vergleichstest ?
Danke Euch.
hmg
Mandi
von Aehh (Gast)
Bei welcher uebertragungsrate ?
Hallöchen
Die Übertragungsrate ist sehr gering.
Es würden wohl sogar 10MBit mehr als reichen.
hmg
Mandi
von ralf (Gast)
Lass es mit dem Powerline,
die Dinger sind gefährlich und versauen die Kurzwelle
von oliver (Gast)
inprojal
elektrosysteme gmbh
Auf dem Schüffel 1
D-58513 Lüdenscheid
Tel. +49 (0)2351/6633-300
Fax +49 (0)2351/6633-330
info@inprojal.de
www.inprojal.de
www.smart-metering.info
oliver schrieb:
> inprojal
> elektrosysteme gmbh
> Auf dem Schüffel 1
> D-58513 Lüdenscheid
> info@inprojal.de
> www.inprojal.de
Auf den angegebenen Seiten ist keinerlei Gerät zur Datenverbindung zu
finden. Oder irre ich mich?
Also ist das nur Werbung. Werbung ist breitgestreute ungerichtete
Reklame.
Was ist denn die wirkliche Nutzrate, die du brauchst? Ethernet mit
10MBit ist ja nun nicht wirklich langsam. Wenngleich das relativ ist.
Gruß -
Abdul
von oszi40 (Gast)
Einige Hersteller mußten schon Geräte wegen des massiven Störnebels
zurückrufen.
Es gibt glückliche und weniger glückliche Powerline-Benutzer je nach
Netzbeschaffenheit. Wenn es dann doch unbedingt sein muß, such mal nach
Devolo. Ob 200m erreicht werden hängt ganz vom Störpegel und eventuellen
Netzfiltern ab.
> zurückrufen.
> Netzfiltern ab.
Du scheinst was gegen PLC zu haben. Sicher ist das nicht der Weg für
DSL-Geschwindigkeiten, aber um es für low-speed Steuerungsaufgaben zu
nehmen, ist es gut.
Störnebel und Netzfilter. Das ist doch bei jeder anderen
elektromagnetischen Kommunikation gleich! Wenn du neben einem starken
Mittelwellensender oder so einem multifunktionalen Handy-'Wohn'mast
wohnst, hast du auch ein Problem!
Man kann seine Probleme natürlich auch durch das regelmäßige Entsenden
Schlipsträgern nach Mainz und Berlin lösen.
Gruß -
Abdul
von oszi40 (Gast)
Es ist nichts gegen neue Technik zu sagen, solange sie auf DAUER
zuverlässig ist andere nicht stört.
von G. L. (glt)
dLAN von Devolo http://www.devolo.de/
Hab seit Jahren welche im Einsatz - null Probleme, weder mit dem System
selbst, noch mit Wechselwirkungen zu anderer Technik.
Die "Reichweite" hängt von vielen Faktoren ab - Netzleitungen sind halt
nicht vordringlich für die Datenübertragung vorgesehen.
Idealerweise befinden sich die Kommunikationspartern (dLAN-Geräte) auf
dem selben Außenleiter; "Übersprechen" zwischen den Phasen funktioniert,
im Bedarfsfall gibt es Phasenkoppler.
Hallöchen
Ist dann wohl auch eine "Glaubensfrage".
Von wegen Abstrahlung und KW-Funkstörungen ...
es ist halt bei meiner Anwenung eine so verlockend einfache Lösung,
dass ich es fast mal probieren muss !
Habe mir heute Teile von devolo und einen Phasenkoppler bestellt.
Werde das ganze dann mal mit einem 150m lagen Kabel testen.
hmg
Mandi
Hallöchen
Betreffs Abstrahlung :
Es gibt ja wohl einen Unterschieg zwischen Poweline für kurze
Entfernungen ( Haus intern ) oder wenn der Stromversorger auch Internet
über sein Stromkabel pressen will.
Bringt es was mit kupfergeflecht geschirmte Kabel zu verwenden ?
Ein paar Gerüchte die ich gehört habe :
Wird das Powerlinesignal wirklich von einem Stromzähler blockiert sodass
der Nachbar nicht mithören kann ?
Arbeitet ein aktueller Stromzähler wirklich als Phasenkoppler ?
Danke für Eure Auskunft.
hmg
Mandi
Manfred Schön schrieb:
> Hallöchen
Ja. Wird gerne von den Damagern unterschlagen. Genauso wie die Frage
nach Menge bzw. absoluter Störzeit.
Wo? Am Stromnetz? Wie soll das praktisch gehen und sinnvoll sein?
Vermutlich eher als schlechter Koppler und schlechter Blocker. Schau dir
mal das Innenleben an. Ich meine jetzt aber die klassischen
meschanischen. Mittlerweile gibt es auch vollelektronische. Bei denen
wird das Signal vermutlich volle Pull drübergehen, da Ferrite.
Mit entsprechender Technik kann Nachbar ziemlich sicher mithören. Nur
weiß er nicht wonach er suchen muß und ob er Elektroniker ist und
überhaupt Interesse hat?
Als Störtrenner betrachtet sollte die übliche Verkabelung reichen, so
daß beide Netze sich nicht großartig stören.
Übrigens ist es viel schlimmer, wenn zwar das S/N sinkt, aber die
Zugriffssteuerung wegen fehlender Totalblockade das nicht mitkriegt und
schön weitersenden läßt. Schau mal nach 'Hidden Terminal' und 'Exposed
Terminal' -Problem bei Google.
Gruß -
Abdul
