Ich such schon den ganzen Tag nach einer "logischen" Erklärung für die Berechnung der Leitungslänge von Ethernet mit verschiedenen Baudraten. Meine Überlegung: Ethernet verwendet ja CSMA/CD d.h. die Leitungslänge ist abhängig von Baudrate. Meine Berechnung für z.B 10 MBIt/s: die Signallaufzeit beträgt 0,66 * c ~ 200e6m/s -> es ergibt sich eine maximale Länge(Signal vom Anfang bis zum Ende(letzten Teilnehmer)) 0,66*c/10Mbit/s=20m. Aber in jeder Tabelle ist bis zu 2800 m angegeben?? Wo liegt der Fehler.
du musst doch auch die Minimale Packetgröße beachten. Bist du bei 10BaseT oder bei 10Base2? einmal sind es 100m und einmal 180m - habe noch nie etwas von 2800m gelesen?
Ok! Und wie hat die minimale Paketgröße Einfluss auf die Berechnung! Graph im Internet gefunden :)
es muss sichergestellt werden das wenn das letzte symbol gesendet wird, das dann schon das erste symbol beim empfänger vorhanden ist. Wenn das nicht der Fall ist dann liegt das Packet komplett auf der Leitung zwischen den beiden Computern und es kann keine Kollision mehr erkannt werden. Je Länger das Minimale Packet ist, desto länger kann die Leitung werden.
Thomas schrieb: > Ethernet verwendet ja CSMA/CD d.h. die Leitungslänge ist abhängig von > Baudrate. Die heute übliche full duplex Technik ist kollisionsfrei. Da passt diese Rechnung nicht.
Obacht mit dem Begriff Baudrate bei Ethernet.
Wurde CSMA/CD nicht früher bei Ethernet über Koax-Kabeln verwendet??
Ob es noch verwendet wird oda nicht ist mir momentan ziemlich egal. Aber ich "stehe" momentan ziemlich auf der Leitung: Bei einer Übertragung von 10Mbit/s ergibt die minimale Paketlänge ein Zeit von ~60µs bei einer Übertragung von c*0,66, komme ich trotzdem auf exorbitante Werte: 11800 m -> Länge=300e6*0,66*60µs?? Ich vermute mal nen gewaltigen Denkfehler :) Und Danke für die Infos bisher!!!!!
Du musst natürlich auch Dämpfung und Reflektion mit einrechnen. Die Leitung hat eine gewisse Kapazität, die bei den verschieden Frequenzen mit eingeht.
Hallo, ich habe eine Frage zu Deiner Berechnung: Wie kommst Du auf die 60 µsec? Die Zeit ist ja abhängig von der Größe (bits) des Packets. Wie viele bits beinhaltet dein Packet? Wie berechne ich die Dauer, wenn ich folgendes Ethernet Packet habe: Präambel (56); Zieladresse (48); Quelladresse (48); Datenlänge (16); LLC Header (variabel,hier =0); Datenbereich(variabel,hier =0);CRC (32)??? Gruß, Andy
