Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Erhöhter Pegel nach Filterung
von Marcus (Gast)
Hallo!
Ein Freund von mir ist ein Audiofuchs und hat mir heute folgende Frage
gestellt: Wenn er weißes Rauschen mit einem Hochpass IIR-Filter 1.
Ordnung filtert (z.B. Samplingfrequenz 48kHz, Grenzfrequenz 300 Hz) ist
der gemessene Pegel hinter dem Filter höher als davor. Warum? ... ich
konnte ihm die Frage bis jetzt nicht sinnvoll beantworten. Hat jemand
eine Idee?
Viele Grüße, Marcus
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Hallo Marcus,
jedes IIR-Filter kann durch Multiplikation der Filterkoeffizienten mit
einer Konstante mit zusätzlicher Verstärkung versehen werden.
Die Gesamtverstärkung des Filters wird also von den Koeffizienten
beeinflusst. Diese müssen geeignet skaliert werden, so dass sich die
gewünschte Verstärkung ergibt.
Grüße,
Peter
hat der Pegelmesser ein Bewertungsfilter nach der menschlichen
"Ohrkurve" oder mißt er linear?
http://de.wikipedia.org/wiki/dB(A)
http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzbewertung
die rechte Klammer von dB(A) wird nicht zum Link gerechnet
von Michael O. (mischu)
Koeffizienten falsch berechnet?
Wo wird das Filter gerechnet - auf einem DSP, PC, Matlab??
Nimm doch mal die Koeffizienten und berechne den Frequenzgang (mit
matlab). Sollte der Durchlassbereich über 0dB liegen (1) dann sind die
Koeffizienten schuld.
Möglicherweise ist die Implementierung nicht richtig, oder die Auflösung
passt nicht (z.B. 32bit Float mit Koeffizienten nahe 1), oder die
Messung des Pegels stimmt nicht.
Eigentlich sollte der Pegel niedriger werden, ihr lasst ja Energie weg.
von Marcus (Gast)
Vielen Dank für eure Antworten. Die Messungen wurde mit einem linearen
Pegelmesser durchgeführt. Allerdings nicht nur mit einem speziellen
(selbst entwickelten), sondern mehreren kommerziell erhältlichen
Filtern. Alle haben das gleiche Verhalten gezeigt. Ich gehe davon aus
das mit der Messung alles in Ordnung war... also ist das Phänomen eher
bei den Filtern zu suchen. Möglicherweise wird von den Herstellern ja
eine Verstärkung implementiert um die Filter "besser" klingen zu lassen?
Alles andere macht für mich keinen Sinn.
Kannst Du vielleicht das Spektrum eines definierten Anregungssignals
messen? Dann siehst Du ob das Filter macht was es soll.
