Bei unserem durch den Vermieter erst vor wenigen Monaten erneuertem Bad ist die Klobrille der Toilette zwischen einer vorderen und hinteren Auflage (Stege) gebrochen. Der Vermieter hatte ja spontan uns im Verdacht (draufgestellt etc.), war aber nicht so - die Toilette wurde bestimmungsgemäß benutzt :) Beim Erörtern der Ursache fiel auf, dass die beiden hinteren Auflagestege ein wenig in der Luft hängen. Dabei war die Klobrille an ihrer Befestigung schon so tief, wie mir Originalzubehör möglich, eingestellt. Ist das bei jemand Anderem auch so oder stimmt meine Ansicht, dass alle Stege aufliegen sollten ? Da wir uns ungern den Hintern im Riss klemmen wollen versuchte ich zunächst die kürzlich erworbene Aldi-Klobrille zu installieren. Diese hat keine Höhenverstellung und hängt wiederum in der Luft. Mal ein Alulineal angehalten und festgestellt, dass die Oberkante der Schüssel Unebenheiten aufweist. Ist das möglicherweise sogar ein Produktionsfehler und die Toilette muss komplett getauscht werden?
Guten Morgen, das ist bei meiner Klo-Brille genauso - und das seit über 15 Jahren. Die Brille liegt nur vorne auf, hinten nur bei Belastung. Trotzdem kein Anriss oder andere Beschädigungen. Bei Deiner Klobrille vermute ich einen Herstellungsfehler. Möglicherweise ist das Material zu spröde oder war bereits angerissen. Manche Hersteller sind sehr kundenfreundlich und leisten Dir bei sachlicher Argumentation ohne Probleme Ersatz. Einfach mal kontaktieren. Gruß Tom
Die ist falsch montiert. Die durch die Kloschüssel geführten Metallteile passen nicht, das Drehgelenk für Deckel und Brille sitzt zu weit oben. Auch im unbelasteten Ruhezustand sollten alle Auflagepunkte aufliegen. Mir ist allerdings unklar, warum man sich wegen einer solchen Angelegenheit an den Vermieter wendet; aus hygienischen Gründen würde ich die Klobrille in einer Mietwohnung sowieso durch eine eigene ersetzen. Gerade die mit Holz- oder MDF-kern können sehr schön Feuchtigkeit und ähnliches aufnehmen und sind praktisch nicht vernünftig sauberzuhalten.
Rufus t. Firefly schrieb: > Mir ist allerdings unklar, warum man sich wegen einer solchen > Angelegenheit an den Vermieter wendet; ... Wie soll man denn sonst einen Thread in OT starten? :-) SCNR...
Nicht jede Brille passt auf jede Schüssel. Alle Noppen müssen aufliegen und wenn das nicht einstellbar ist, passen die Teile auch nicht zusammen. Da hier noch Gewährleistung besteht kann man das Teil umtauschen oder lässt sich das Geld wiedergeben und kauft sich ein Modell das besser paßt und einstellbar ist. Der Einwand des Vermieters ist nur eine vorgeschobene Schutzbehauptung. Gewöhnlich kann man sich auch auf den Deckel drauf stellen ohne das das Teil kaputt geht.
Ihr habt Probleme. Ist doch eh für´n Arsch :D
Jörg Wunsch schrieb: > Rufus t. Firefly schrieb: > >> Mir ist allerdings unklar, warum man sich wegen einer solchen >> Angelegenheit an den Vermieter wendet; ... > Tja, das dachte ich bisher auch. Allerdings gehört die Klobrille zu den vermieteten Sachen, die der Vermieter instandhalten muss ... Gruß Andreas
> Tja, das dachte ich bisher auch. Allerdings gehört die Klobrille zu den > vermieteten Sachen, die der Vermieter instandhalten muss ... Das mag zwar sein, aber die kommt beim Einzug runter und in den Keller oder sonstwohin. Das ist mein Arsch, der da drauf sitzt, da will ich nicht irgendeine vom Vormieter versiffte Holzbrille haben. Stehpisser und Holzbrille ist besonders eklig.
Naja, da gab es keinen Vormieter. ;-)
Die meisten heutigen Brillen taugen aber auch nix.
Ich hatte 28 Jahre eine DDR-Brille aus Plaste (nennt men heute
Kunststoff) im Einsatz. Ersetzt wurde sie nicht wegen eines Defektes,
sondern nur weil sie "alt" war.
Die erste neue hielt gut 3 Tage, dann waren die Schrauben der Schrniere
aus dem MDF herausgerissen. Durchgangslöcher gebohrt, kleine
(vermessingte) Schlosschrauben M4 eingesetzt, 2 Tage später waren die
Scharniere gebrochen.
Also keine Kosten und Mühen gescheut und neue gekauft. Die hatte (trotz
ihres höheren Preises) die gleichen Scharniere und bereitete dieselben
Probleme.
Dann kamm ein Billigding (unter 10 EU, Kunststoff, weiß) von
Albrecht-Nord zum Einsatz. Dies hatte das Problem, dass die
Auflagepuffer immer seitlich von der Keramik abrutschten. Abhilfe
schaffte dann das Bekleben der Unterseite (zwischen den Puffern) mit
PE-Hartschaum. Nun liegt die Brille mit einer größeren Fläche rutschfest
auf der Keramik, wodurch sich mein breiter Arsch wieder einigermaßen
sicher fühlt.
MfG (Mit fettem Gesäß)
Hannes
> Die meisten heutigen Brillen taugen aber auch nix. Naja, es wird viel Schrott verkauft. > Ich hatte 28 Jahre eine DDR-Brille aus Plaste (nennt men heute > Kunststoff) im Einsatz. Ersetzt wurde sie nicht wegen eines Defektes, > sondern nur weil sie "alt" war. Duro- oder Thermoplast? > Die erste neue hielt gut 3 Tage, dann waren die Schrauben der Schrniere > aus dem MDF herausgerissen. Durchgangslöcher gebohrt, kleine > (vermessingte) Schlosschrauben M4 eingesetzt, 2 Tage später waren die > Scharniere gebrochen. Klingt nach Montagefehler. Oder Du wiegst sehr viel und rutschst permanent herum. Aus hygienischen Gründen würde ich auch bei reiner Selbstbenutzung keine aus Holz oder holzartigen Substanzen kaufen. > Dann kamm ein Billigding (unter 10 EU, Kunststoff, weiß) von > Albrecht-Nord zum Einsatz. Dies hatte das Problem, dass die > Auflagepuffer immer seitlich von der Keramik abrutschten. Klingt nach Thermoplast (wabbelig). Eine anständige aus Duroplast hält, wenn richtig montiert, jahrzehnte. Auch wenn das Körpergewicht im dreistelligen Bereich liegt. > MfG (Mit fettem Gesäß) > Hannes Ebenfalls Grüße vom auch nicht hänflingesken Rufus.
Alle dafür vorgesehenen Teile müssen im unbelasteten Zustand auf dem Becken aufliegen, denn sonst wären sie komplett überflüssig. Und wenn ich mir das Foto anschaue, so ist die Brille schon so konstruiert, dass dies nicht funktionieren kann; ein "Tieferlegen" geht nicht. Geiz ist geil, und oft nichtmal für den Popo gut genug :-)
> Und wenn ich mir das Foto anschaue, so ist die Brille schon so > konstruiert, dass dies nicht funktionieren kann; ein "Tieferlegen" geht > nicht. Das liegt am Befestigungsmaterial, das mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit nicht zum aktuellen Klodeckel gehört sondern bei dessen Montage aus Bequemlichkeitsgründen vom Vorgängermodell übernommen wurde.
@Rufus: DDR: Thermoplast, gelb. Montagefehler: Die Puffer rutschten immer vom Schüsselrand ab. Aldi: Thermoplast weiß, aber mit den zusätzlichen Schaumpuffern (unter der Brille!) dermaßen bequem, dass ich ohne Striemen am Allerwertesten schon etliche Programmkonzepte darauf entworfen habe. Gewicht: Dreistellig. Übrigens wusste ich gar nicht, dass man sich mit Dir auch über Sch... unterhalten kann... ;-) Achja, und ich hielt Dich immer für schlank und sportlich, hat wohl mit uralter Diskussion über Radfahren zu tun. ...
Ganz ruhig Rufus, es fand bisher nur Eigennutzung statt und sowohl defekte Brille als auch Aldi-Brille sind nicht aus MDF :) >Und wenn ich mir das Foto anschaue, so ist die Brille schon so >konstruiert, dass dies nicht funktionieren kann; ein "Tieferlegen" geht >nicht. Doch doch, die oben aufliegende Metallblende befindet sich auf einem Gewinde. Nun ist diese eben schon bis zum Anschlag hochgedreht, deshalb erkennt man es nicht >Das liegt am Befestigungsmaterial, das mit an Wahrscheinlichkeit >grenzender Sicherheit nicht zum aktuellen Klodeckel gehört sondern bei >dessen Montage aus Bequemlichkeitsgründen vom Vorgängermodell übernommen >wurde. Denke schon, dass es das Originalzubehör ist, denn zumindest die Befestigung von unten beinhaltet weiße Kunststoffteile (eine Art konisch zulaufende Spannzange sowie Flügelschraube),die alte Toilette war so hübsch grün :)
OT: Also für einen Klothread ist dieser hier ausgesprochen zählebig. Seine Vorgänger wurden immer recht bald in den Orkus geschubst. /OT
Uhu Uhuhu schrieb: > OT: > Also für einen Klothread ist dieser hier ausgesprochen zählebig. Seine > Vorgänger wurden immer recht bald in den Orkus geschubst. > /OT Das geht hier nicht, denn das fällt unter elementare Bedürfnisse, wesentlich fürs Überleben :-)
Gerry E. schrieb: > Uhu Uhuhu schrieb: >> OT: >> Also für einen Klothread ist dieser hier ausgesprochen zählebig. Seine >> Vorgänger wurden immer recht bald in den Orkus geschubst. >> /OT > > Das geht hier nicht, denn das fällt unter elementare Bedürfnisse, > wesentlich fürs Überleben :-) Wurde aber in den vergangenen ~10 Tagen mindestens zweimal gemacht.
Rufus t. Firefly schrieb: > .. Gerade die mit Holz- oder MDF-kern können sehr schön > Feuchtigkeit und ähnliches aufnehmen und sind praktisch nicht vernünftig > sauberzuhalten. > Eine anständige aus Duroplast hält, wenn richtig montiert, jahrzehnte. > Auch wenn das Körpergewicht im dreistelligen Bereich liegt. Hab' ich auch mal gedacht, aber das Zeug taugt nicht die Bohne und ist der letzte Dreck. Unserer war kein Billigmodell, angeblich hoch belastbar und chemisch beständig. Eine Person mit kaum 50 Kg Körpergewicht hat sich dann mal draufgesetzt und es tat einen lautes Knackgeräusch - Deckel im Eimer. Den habe ich dann noch in der Garantiezeit zurückgebracht (mit lautem Mecker kein Problem ;)) und mir dafür im Austausch einen guten mit Holzkern, ordentlicher Lackierung und kräftigen Edelstahlscharnieren geholt. Auf den stelle ich mich wann immer es nötig ist mit meinem kompletten Körpergewicht drauf - kein Thema. Und was die Sauberkeit anbetrifft, wer oft genug putzt kann auch sein Örtchen in Schuss halten.
Achso, noch was. Der Deckel von dem ich sprach war derart vorgespannt, dass nach dem Bruch auch mit aller händischer Kraft der aufklaffende, auseinander laufende Riss nicht mehr zum Schließen gebracht werden konnte. Meiner Ansicht nach war dieser Deckel produktionsbedingt schon falsch konstruiert, indem er viel zu viel Spannung aufwies.
Hannes Lux schrieb: > Gewicht: Dreistellig. > > ... Ich habe Nachbarn, die haben für ihre stattlichen Verwandten die einprägsame Bezeichnung "Elefanten" :-) Einer von denen war mal zu Besuch und setze sich auf einen Plastikgartenstuhl. Der Stuhl machte dann unten die Grätsche, und oben gingen die Armlehnen nach innen... Ich selber kratze schon eine zeitlang von unten an der Doppelzentnermarke (ohne sie zu erreichen), aber eine Klobrille ist mir noch nicht vom Beckenrand gerutscht. Wahrscheinlich weil ich die eigenhändig montiert habe. Oder sollte es sein, dass ich ruhig sitzen kann?
Uhu Uhuhu schrieb: > Gerry E. schrieb: >> Uhu Uhuhu schrieb: >>> OT: >>> Also für einen Klothread ist dieser hier ausgesprochen zählebig. Seine >>> Vorgänger wurden immer recht bald in den Orkus geschubst. >>> /OT >> >> Das geht hier nicht, denn das fällt unter elementare Bedürfnisse, >> wesentlich fürs Überleben :-) > > Wurde aber in den vergangenen ~10 Tagen mindestens zweimal gemacht. Nene, der hier nicht. Ich glaub der gefällt allen. Vorallem weil ja keiner beleidigt wird.
Gerry E. schrieb: > Nene, der hier nicht. Ich glaub der gefällt allen. Vorallem weil ja > keiner beleidigt wird. Das ist doch bei Klothreads sowieso eher selten ;-)
Also mehr als 100 N, das schaffen schon meine Kinder. :-)
Uhu Uhuhu schrieb: > Gerry E. schrieb: >> Nene, der hier nicht. Ich glaub der gefällt allen. Vorallem weil ja >> keiner beleidigt wird. > > Das ist doch bei Klothreads sowieso eher selten ;-) Ja, aber der hier gibt echte Lebenshilfe. Hmm, ja: man könnte sich auch in die Sanitärabteilung des örtlichen Baumarktes begeben und dort die immer vorhandenen Experten fragen. Aber das traute ich mich noch nicht einmal.
Das war bei den andern beiden so ähnlich.
Uhu Uhuhu schrieb: > Gerry E. schrieb: >> Ja, aber der hier gibt echte Lebenshilfe. > > Das war bei den andern beiden so ähnlich. Sorry, die hab ich nicht gelesen. Hab ich was versäumt?
Ja. Beschwer dich bei Andreas.
