Forum: PC-Programmierung Bedeutung von Callback-Funktionen
von hans (Gast)
Guten Morgen, welche Bedeutung hat die sogenannten Callback-Funktion?
Wozu wird sowas benötigt?
von P. S. (Gast)
Wie waere es, wenn du deine Hausaufgaben selbst googlen wuerdest? Dann
haettest du 5 Sekunden spaeter eine umfassende Antwort gehabt...
von Roland Praml (Gast)
Um dich von einen Programmteil über getane Arbeit informieren zu lassen.
(Vgl. mit Interrupt)
Angenommen du willst eine Webseite abholen so kannst du das synchron
oder asynchron machen. z.b. so
http.mode = SYNC
http.get("http://www.xyz.de/";) ' hier wird gewartet
print http.data ' diese Zeile wird erst nach dem Holen ausgeführt
ODER
http.mode = ASYNC
http.onComplete = myFunc
print "wir können sofort weiter machen"
myFunc( caller ) {
  print caller.data ' Diese Zeile wird "irgendwann" ausgeführt. Das
restl. Programm bekommt davon normalerweise nichts mit
Roland
von Thomas K. (muetze1)
Ein anderes Beispiel ist die EnumWindows() Funktion der WinAPI. Diese
nimmt mit einem Parameter eine Callback Funktion an welche dann
innerhalb des EnumWindows() Aufrufes mit jedem einzelnen verfügbaren
Fenster und dessen Daten aufgerufen wird. Da du die Funktion beim
EnumWindows() Aufruf mitgibst, kannst du in dieser das ganze steuern -
d.h. auch abbrechen. Der Rückgabewert in der Callback Funktion regelt
das fortführen oder beenden der Callback Aufrufe. Näheres dazu in der
MSDN.
von hans (Gast)
Danke für eure Hilfe. Ich suche dazu ein kleines Beispielprogramm für
Microsoft Visual C++.
von Karl H. (kbuchegg)
Dann nimm qsort().
Das ist Standard-C und benutzt einen Callback für die
Vergleichsfunktion.
