Gibt es einen Standard-Weg, das Laden des FPGA aus dem SPI Flash (Master SPI Mode) zu verhindern? Hintergrund ist ein Design so zu gestalten, dass Boundary Scan Test möglich ist. Das geht aber nur richtig, wenn man per Jumper das Booten verhindert. Bisher haben wir den Platform Flash eingesetzt, da ging das einfach, indem mal Init_B auf Low zieht. Reicht es, wenn ich am Atmel DataFlash das Reset auf Low halte? Dann müsste der Spartan ja erfolglos versuchen zu booten, oder? Oder kann ich das Init_B auch im Maser Serial Mode benutzen, um per Low von außen das Booten zu verhindern?
Hm...da müsste dann noch ein Inverter rein. Master SPI : 001 JTAG : 101 Der bisherige Jumper zieht auf Low (weil auf der anderen Platine ein Virtex 4 mit PlatForm Flash auch an der Leitung hängt), aber das M2 müsste dann auf High gezogen werden. Mal schauen, wie sich das umsetzen lässt.
Warum willst Du das booten verhindern? Auch bei Master SPI : 001 ist das FPGA ueber JTAG ansprechbar. damit ist doch auch Boundary Scan moeglich. Und ueber JPROGRAM solltest Du, wenn alle Stricke reissen, auch die vorhandene Konfiguration loeschen koennen, dann den gewuenschten Boundary Scan ohne eine Beintraechtingung durch eine vorhandene Konfiguration machen koennen, und ueber Reset und JPROGRAM dann den Baustein wieder aus dem SPI Flash konfigurieren. Also etwa wie hier idata[0] = JPROGRAM; jtag.shiftIR(idata); idata[0] = CFG_IN; do jtag.shiftIR(idata, odata); while (! (odata[0] & 0x10)); /* wait until configuration cleared */ <boundary scan> /* Release JTAG control over configuration (AR 16829)*/ io->tapTestLogicReset(); idata[0] = JPROGRAM; jtag.shiftIR(idata); /* Now device will reconfigure from standard configuration source */ idata[0] = BYPASS; fprintf(stderr, "Will wait up to 10 seconds for device to reconfigure."); fflush(stderr); do { jtag.Usleep(1000); jtag.shiftIR(idata, odata); if(i%250 == 249) { fprintf(stderr, "."); fflush(stderr); } i++; } while ((( odata[0] & 0x23) != 0x21) && (i <10000));
Ich hab aber beim Boundary Scan keinen manuellen Einfluss auf den TAP Controller. Das macht ja alles das Cascon System von Göpel Electronic. Ich hab aber im Config User Guide jetzt gefunden, dass man das Prog_B auf Low lassen soll, wenn man nach dem Clear anhalten will. Das sollte ja genau das sein, was wir brauchen.
