Forum: Offtopic Einrohr-Heizung
von Marita P. (eliza)
Hallo an alle!
Weiß jemand von Euch, ob es bei einer "Einrohr-Heizung" einen Verbrauch
von "0" Einheiten überhaupt geben kann, wenn die Heizkörper zwar
ausgeschaltet, die Verbindungsrohre jedoch während der Heizperiode immer
heiß sind?
Ich kann nirgendwoher eine Erklärung bekommen, vielleicht wißt Ihr mehr
dazu.
Danke schon mal, Eliza
von Ronald S. (mline)
Sind die einzelnen Heizkörper regulierbar?
Wenn ja dann gibts da bei jedem Heizkörper ne Abzweigung wo das Wasser
vorbei kann. Logisch wäre dann wenn alle Heizkörper aus sind das die
Pumpe ebenfalls ausgemacht werden muss.
Ja, die einzelnen Heizkörper sind regulierbar, die Verbindungsrohre
zwischen den eiinzelnen Heizkörpern sind aber immer heiß, sobald die
Heizung im Keller angestellt wird.
Es handelt sich hier um einen so "leidlich modernisierten" Altbau mit
mehreren Mietparteien. Eine Abzweigung für das Wasser ist mir noch nicht
aufgefallen.
von Uhu U. (uhu)
Das ist völlig normal.
> aufgefallen.
Heizkreis und Warmwasserversorgung sind immer getrennt.
Die Frage ist, was für ein Heizkostenverteiler am Heizkörper montiert
ist. Wenn es so ein Teil ist, das einem Thermometer ähnlich sieht, dann
nimmt die Höhe der Flüssigkeitssäule übers Jahr auch ab, wenn der
Heizkörper nie beheizt wurde. Ursache: Von der Meßflüssigkeit verdampft
auch ein wenig, wenn der Heizkörper nur Zimmertemperatur hat.
Der Fehler, der so gemacht wird, wird im Abrechnungsverfahren
berücksichtigt.
von Gerry E. (micky01)
> berücksichtigt.
Dazu kommt noch, dass die warmen Rohre ja auch wie ein Heizkörper
wirken, der sich aber nicht abstellen lässt...
Der Heizkostenverteiler ist von Techem und zwar das EHK V90.
Unser Problem ist, daß bei einer Partei im Haus tatsächlich an acht
Heizkörpern 0 Einheiten abgelesen wurden, was sogar die Firma Techem
aufhorchen ließ, da die Partei die Wohnung regelmäßig bewohnt. Techem
hat das aber letzdendlich für gut erklärt.
Wenn ich jetzt wüßte, ob ein Mindestverbrauch auch bei Nichteinschaltung
der Heizkörper entsteht, wäre mir sehr geholfen.
Ha, erinnert mich an meine Studentenzeit vor 30 Jahren.
Es gibt alle möglichen Tricks, die Röhrchen am Verdampfen zu hindern.
Angefangen mit Abdecken mit nassen Tüchern, abmontieren und in den
Kühlschrank, oder Folie drumrumkleben... Alles schon gesehen.
Genützt hat es aber in keinem Fall. Techem kennt die Tricks alle.
Und eins ist klar: die Summe der berechnten Heizkosten aller Wohnungen
ist mindestens so hoch wie die tatsächlichen fürs gesamte Haus.
Hab mal irgendwo gelesen, dass die Abrechnung über diese Röhrchen
durchaus reel sei. Aber im Mittel...
Ich bin dann ins eigene Haus gezogen. Aber nicht nur wegen den Röhrchen.
Wer kennt eigentlich den Aktienkurs von Techem?
von Black F. (black_friday)
0 Verdampfung kann nicht sein.
Meine Heizkörper in Küche und Bad benutze ich auch nicht und es
verdunstet auch dort ordentlich Flüssigkeit.
0 Verdunstung bekommt man m.E. nur hin, wenn man den Stöpsel auf das
Röhrchen steckt.
Na ja, die Heizkosten für das ganze Haus werden anteilig in Abhängigkeit
von den Röhrchen umgelegt.
von Uhu U. (uhu)
> EHK V90
Ist das so ein Röhrchen?
Wenn ja, dann sieh dir das Gerät mal genau an. Dann wird die auffallen,
daß über der Nullmarke noch weitere Skalenstriche sind.
Ein neues Röhrchen ist bis in diesen Negativbereich gefüllt - das ist
die Kaltverdampfungszugabe.
Wenn jetzt jemand nach einem Jahr 0 auf dem Teil abliest, dann heißt
das, daß sich die Kaltverdampfungszugabe verflüchtigt hat, und daß sehr
wenig, oder garnicht mit dem Heizkörper geheizt wurde.
Hallo Gerry E.,
ja, Techem scheint´s ganz gut zu gehen ;-)
In der Wohnung wohnen auch Studenten, unsere Kinder nämlich. Und wir
werden einfach das Gefühl nicht los, daß da was nicht stimmt. Die
anderen Parteien im Haus sehen das auch so.
Alleine die Abwärme von den Rohren, die unter den Heizungen
entlanglaufen und nicht abgeschaltet werden können, müßte bereits den
Zähler aktivieren.
Wie die andere Partei trickst, wissen wir nicht, aber sie kennt in jedem
Fall den Ableser.
von Uhu U. (uhu)
> Zähler aktivieren.
Dazu brauchst du noch nichtmal warme Rohre, das macht der Sommer auch
so...
von Bernd G. (Gast)
Hallo Uhu, wann hast du das letzte Mal einen solchen HKV gesehen? Die
gab es doch nur zu Zeiten Kaiser Karl des Radfahrers!
> vorbei kann.
Gemeint ist das direkt vom Heizkörperventil (Dreiwegeventil) zum
untenliegenden Rohranschluss führende Nebenschlussrohr.
@ Marita
Der Thermostat schafft es offenbar nicht, den Betätigerstift des Ventils
ganz einzudrücken. Ich hatte meine Heizunng in seligen WBS-70-Zeiten nur
komplett abstellen können, nachdem ich den Thermostatknopf abgeschraubt
und zusätzlich noch zwei Einpfennigmünzen dazwischengelegt habe.
von Peter D. (peda)
Wie ist den so der Kontakt?
Ist ein Besuch im Winter möglich, um zu sehen, ob die eingemummelt ala
Reinhold Messner in der Bude sitzen?
Oder mal mit der Handykam zwischendurch die Zähler fotografieren.
Und mal anfassen, ob die Plombe fest sitzt und nicht nur mit Kaugummi
wieder draufgepappt wurde.
> Fall den Ableser.
Das klingt aber sehr verdächtig.
Der Ableser muß ja irgendwie nach dem Ablesen das Gerät auf 0 stellen.
Vielleicht wissen die Kinder, wie man das macht und stellen es direkt
bevor der Ableser kommt, schon auf 0.
Allerdings sollten solche Geräte einen Speicher haben (EEPROM), wo alle
Aktionen protokolliert werden.
Am besten mal mit Techem direkt sprechen (nicht mit dem Ableser).
Peter
von Uhu U. (uhu)
Du irrst. Die Dinger sind noch immer die weitest verbreiteten
Heizkostenverteiler.
> ganz einzudrücken.
Du irrst vermutlich auch hier.
Hallo Peter,
mit Techem direkt habe ich schon gesprochen und dort auch großes
Erstaunen ausgelöst. Eine Auskunft über Nachbarn ist dort nur sehr
schwer zu bekommen, ich bekam einen Tipp. Die Hausbesitzerin sieht nur
die Ablesezahlen und stellt sich keine weiteren Fragen. Hauptsache, sie
bekommt ihr Geld, von wem auch immer. Zwischenzeitlich geht das auch
über Anwälte und wenn ich wüßte, daß es einen "0-Verbrauch" nicht geben
kann, wäre das ein gutes Argument.
Marita
> Hallo Peter,
Das ist die Höflichkeitsform!
Schon wieder einer der merkt dass man hier gut die Daten zu seinen
Gunsten beeinflussen kann.
> Marita
Null Verbrauch gibt es winters nur im Freien, unter der Brücke.
Das sollte auch einem Anwalt klarzumachen sein.
von Sven B. (electric)
Ich hab mal in so nem Betonklotz ne Einraum Wohnung bewohnt.
Da konnte man selbst im tiefsten Winter die Heizung auslassen, ohne zu
frieren. Das Zulaufrohr zur Heizung war ständig so heiss, dass man sich
die Finger dran verbrannt hätte. Das hat dicke zum Heizen gereicht. Wenn
man die Heizung an gestellt hat, hatte man innerhalb kürzester Zeit die
reinste Sauna und hätte mitten im tiefsten Winter das Fenster aufreissen
müssen.
von dat d. (dridders)
0-Verbrauch bei den modernen Zaehlern ist (legal) gar kein Problem,
einfach Heizung nicht an. Die Dinger messen die Differenztemperatur von
Heizkoerper und Raum, zaehlen also auch nur wenn der Heizkoerper
wirklich an ist. Natuerlich wird auch ueber die Rohre Waerme zugefuehrt,
diese kann aber nicht ermittelt werden, genauso gut koennte sie durch
Sonneneinstrahlung entstanden sein. Daher ist diese Waerme eben in den
Grundkosten eingerechnet und somit per Quadratmeter Wohnflaeche auf die
einzelnen Parteien umgelegt.
Wenn natuerlich in einer Wohnung keine Heizung irgendwas zaehlt, aber
diese trotzdem bewohnt ist, dann ist klar was faul. 8 Zaehler hoert sich
erstmal viel an, aber keiner von uns weiss auf wie viele Raeume die
verteilt sind.
Die Zaehler zeigen neben dem aktuellen Verbrauch auch den Verbrauch des
Vorjahres an. Beeinflussen lassen sich diese auch nicht ueber
irgendwelche Tasten etc, sondern nur ueber die Geraetschaften von
Techem... Funk, oder evtl. IR.
von Max M. (xxl)
Also soviel ich weiß regelt ein gewöhnliches Thermostat so lange
bis mindestens 15 Grad Raumtemperatur erreicht sind, damit der
Heizkörper nicht einfriert, auch wenn das Ventil zu ist bzw. auf
dem Symbol mit der Schneeflocke steht. Subjektiv erscheint der
Heizkörper einen dann kalt weil die Heizung eine enorme Hysterese
hat und ausgesprochen träge reagiert.
Die Flüssigkeit in Messröhrchen verdampft meines Wissens erst
ab 40° und das erreicht der Heizkörper bei entsprechender
Vorlauftemperatur locker.
von Uhu U. (uhu)
Wenn du 10° abziehst, kommts ungefähr hin.
von Max M. (xxl)
Kann ich nicht bestätigen Uhu. Meine Beobachtung sind so wie ich
es beschrieben habe. Kann natürlich vom Thermostathersteller
abhängig sein.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Meine Erfahrung sagt, das etwa ab 0°C geheizt wird.
Das einzige mal, das dieses Notventil aufgemacht hat, war als ich aus
Versehen einige Stunden das Fenster aufließ und zwar bei ca -5°.
Der Heizkörper war dann relativ warm, ob 5° oder 15° kann ich allerdings
nicht mehr sagen.
Das Ventil ist ~5 Jahre alt und von Oventrop.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
> nicht mehr sagen.
Also bei meinen Eltern in der Wohnung in meinem alten Zimmer, brauchte
ich im Winter nur 5min das Fesnter aufhaben und die (auf schneeflocke
gedrehte) Heizung ist angesprungen - und zwar volle Kanne.
Da das Zimmer nicht so groß war und die Heizung nach schließen des
Fensters noch ne ganze Weile "weitergeballert" hat, wars danach immer
richtig warm.
Abbhilfe war ein kleines Stuhlkissen, was vorm Lüften auf das Thermostat
gelegt wurde.
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
