Um das Lichtspektrum einer Lichtquelle aufzuzeichnen habe ich vor, eine Anordnung aus Prisma und Scannerzeile zu benutzen. Die Scannerzeile habe ich mal aus einem FAX-Gerät ausgebaut. Die Ansteuerelektronik ist nicht mehr vorhanden, so daß ich die Pinbelegung der Scannerzeile nicht nachmessen kann. Muß aber irgendwas einfaches sein. (Serielle Übertrgung, clk und Datenleitung...) Hat von Euch mal jemand was mit so einem Ding gemacht, und hat vielleicht ein Datenblatt oder sonstige Doku dazu? Die Scannerzeile ist von Mitsubishi, aber auf deren Homepages ist nichts darüber zu finden. Gruß, Markus_8051
...und dann hast du das Problem, dass deine Scannerzeile nur auf rotes Licht reagiert... ziemlich langweiliges Spektrum. Die Scannerzeile eines Farbscanners würde dir da mehr bringen, weil es da für die drei Grundfarben (rot, grün und blau) jeweils eine eigene Zeile gibt. Einfacher wäre es, eine Videokamera an einen PC anzuschliessen und mit der das erzeugte Spektrum aufzunehmen, um es dann mit dem PC auszuwerten. Ich will dich jetzt wirklich nicht entmutigen, und kann dir leider in der Beschaffung der Daten auch nict wirklich helfen. Gruß Rahul
Ich geh mal von CCD aus. Zwei Taktsignale fürs Schieberegister, S&H Signal, Samplesignal, Betriebsspannung. Wo und wieviel steht im Datenblatt. Ohne dieses kommst du nicht weiter...
Vielleicht hast du Glück und die Belegung ist Industriestandard? Wir hatten mit diversen CCD-Zeilen von Sony (dort mal suchen, aber im Semiconductors-Bereich nicht bei Fotoapparaten und Videokameras) zu tun, bei denen immer FAX als Hauptverwendungszweck angegeben war. Auf eine Farbe beschränkt sind die Dinger nie, ganz normale CCDs sind das. (Höchstens es hat jemand nen Farbfilter davor geklebt, den sieht man dann ja aber und kann ihn entfernen. Mit Farbe bepinselte Pixel sind viel zu teuer für FAX.) Es sollte also gehen mit deiner Zeile. Tipp doch nochmal in Google alle Zahlen+Buchstaben (nicht alles auf einmal) ein, die du auf dem CCD findest. Datenblatt wäre schon wichtig. Aber das Prinzip ist bei allen CCD-Zeilen das gleiche. Nur wo die Pins stecken wäre wichtig und evtl. Randbedingungen (VCC, max.Clock usw). cu joern
Danke für Eure Antworten !!! @Rahul: Natürlich wird die Empfindlichkeit von der Farbe abhängen, das müßte man dann halt anfangs mal eichen. @Joern: Auf der Seite von Sony habe ich mal nachgeschaut: Dort sind die CCD-Sensoren in IC-Gehäusen verbaut. Die Sensoren die ich hier habe, sind wirklich komplette Module, mit LEDs zur Beleuchtung und den CCD-Sensoren auf einer schmalen langen Platine aufgebaut. Diese ist in einem Alu-Strangguss-Profil eingebaut. Das Ganze ist etwa 18x18mm im Querschnitt und 230mm lang. Ich habe zwei Stück davon, die sich sehr ähnlich sind (der eine ist noch 40mm länger). Die aufgedruckten Mitsubishi Typennummern lauten: P8R216TS1 - 474 und D8F256K Eine Suche bei Google war leider erfolglos. Der Anschlussstecker ist übrigens bei beiden gleich, 11polig, einreihig. So, ich hoffe, das ist eindeutiger? Wer kann mir mit einer Pinbelegung oder sonstigen Infos dazu weiterhelfen? Gruß, Markus_8051
