Ich habe hier einen ATmega 1280, über den die Atmel-Website sagt, dass er "16 PWM channels" hat (parametric product comparison). Bedeutet das, dass er 16 unabhängige PWM-Signale gleichzeitig erzeugen kann? Mir ist das ganze ein Rätsel, weil er ja nur insgesamt 6 Timer hat. Die "16 PWM channels" tauchen im Datenblatt auch nicht mehr so auf. Über erleuchtende Hinweise würde ich mich freuen.
Ohne dne µC jetzt genau zu kenne, würde ich mal raten, das er 4 Timer hat und für jeden dieser Timer 4 Compare Register. Damit lassen sich dann 16 nahezu unabhängige PWMs erzeugen. Das einzige was dann immer bei 4 PWMs miteinander gekoppelt ist, ist die Frequenz.
Hi
Bei mir schon. Unter Features steht bei mir: 4 8-Bit-PWM-Channels und 12
16-Bit-PWM-Channels (für ATMega1280). Und wenn ich das aus der
Grundschule richtig in Erinnerung habe ist 4+12=16.
MfG Spess
Danke für eure Tipps! Interessant finde ich aber immer wieder, wie schnell man in der Ecke "RTFM" landet. Für mich als Anfänger ist es eben nicht so einfach, herauszufinden, wie ich denn jetzt an die 12 16-Bit-PWM-Channels rankomme, denn wenn ich das Datenblatt lese, brauche ich schon sehr lange, um das alles zu verstehen. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Details dazu im Datenblatt unter "16-bit Timer/Counter" (Kapitel 17) zu finden sind?
Hi >Gehe ich recht in der Annahme, dass die Details dazu im Datenblatt unter >"16-bit Timer/Counter" (Kapitel 17) zu finden sind? Jein. Um auf die 16 PWM zu kommen brauchst du auch die 8-Bit-Timer. Und die stehen in einem anderen Kapitel. MfG Spess
Ah jetzt ja. Jetzt habe ich auch endlich gerallt, dass die 12 16-bit-Teile sich aus den 4 16-Bit-Timern mit je 3 Output-Compare-Units ergeben. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ;) Vielen Dank nochmal - eure Antworten haben einen einfachen Mann sehr glücklich gemacht.
Hi >Vielen Dank nochmal - eure Antworten haben einen einfachen Mann sehr >glücklich gemacht. Dann bist du aber leicht glücklich zu machen. MfG Spess
