Hallo! Ich möchte mit einem Mikrokontroller einen Motor schalten, der eine höhere Betriebsspannung hat als der µC. Ich dachte an folgendes: Ein Relais an den µC anschließen und dieses Relais schalten den Motorstromkreis mit externer Stromversorgung. Aber: Der Motor soll sich auch in der Geschwindigkeit variieren lassen, heißt also, die Spannung muss geändert werden. Wie kann man das realisieren? Welche Bauteile sind noch nötig? Danke & Gruß Andreas
such hier im Forum mal H-Brücke. Damit machst du die beiden Richtungen. Die Geschwindigkeit machst du mit einer PWM. michael
Danke. Hab ein bißchen rumgesucht. Für mich wäre es sehr hilfreich wenn es irgendwo eine Beispiel-Schaltung gibt. Hast du da vielleicht einen Link?
Nee, hab ich so erst mal nicht. Aber was für ein Motor soll denn zum Einsatz kommen. Was willst du antreiben? Ich bin ein absoluter Fan von Schrittmotoren. Wenn die vernünftig betrieben werden, brauchst du den Servo-Teil schon mal nicht. zwar ist der Wirkungsgrad nicht besonders, aber dann nimmt man einen kräftigeren. Michael
Da bin ich noch am Rechnen. Wollte erstmal allgemein anfragen. Ich brauche einen Art Linearantrieb, vielleicht mit Zahnriemen. Der soll eine Objekt mit einer Masse von schätzungsweise 1 - 2 kg schön schnell beschleunigen. Am Besten auf 6-8 m/s über eine Strecke von 20 cm. Hast Du da vielleicht ne Ahnung und kannst Motoren empfehlen? Oder ist das eh zuviel Kraft die ich da bräuchte und ich muss mir was anderes überlegen?
keine Ahnung. Aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen Gleichstrommotor. Und da gibt es viele Firmen. mir persönlich gefallen die Maxon-motoren recht gut. Aber Faulhaber ist auch ne gute Adresse. Ich würde die leute mal anrufen, das Problem schildern und gucken, was die fachleute dazu sagen. Michael
Am Besten auf 6-8 m/s über eine Strecke von 20 cm. Das heißt: 20 cm in 25 ms ! Vergiß es !
