Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC und externer pull up: Open Drain nötig?
Autor: Michael T. (michelback)
ich möchte gerne einen SHT15 Feuchtesensor an einen µC (Renesas R5F2122)
hängen. Die Schnittstelle ist 2-wire, aber nicht IIC!
Hier der Link zum Sensor:
http://www.sensirion.com/en/01_humidity_sensors/03...
Im Datenblatt wird jetzt bei der Datenleitung (bidirektional) ein
pull-up drangehängt. Über die Datenleitung soll der µC zum einen Befehle
SENDEN un d zum anderen Daten EMPFANGEN. Wegen dem Pull-up muss doch der
µC-Pin open-drain-fähig sein, wenn er als Ausgang geschaltet ist, oder?
nur so bekomme ich ja einen 0V Pegel hin.
Wenn ich aber mit zwei GPIOs des µCs arbeiten möchte, die kein
Open-drain Ausgang besitzen, wie kann ich dann vorgehen?
Kann ich evtl den externen Pull-up einsparen, wenn ich folgendermaßen
vorgehe:
1)Datenpin am µC zunächst als input und internen PullUp aktivieren
=> Datenleitung auf HIGH
2)Beim aussenden des CLOCK-Signales (am CLOCK-Pin) den Datenpin auf
output umschalten und gemäß Datenblatt für den gewünschten Modus
(Temperaturmessung oder Feuchtemessung) die relevante Bitfolge
aussenden.
3) Nach dem ACK-Bit übernimmt der sensor die Datenleitung
=> DatenPin des µC auf Eingang schalten und PullUp aktivieren
Würde das so gehen? Wie sieht es da mit den definierten Pegeln auf der
Datenleitung aus? Oder doch lieber die Variante mit externem PullUp und
opendrain pin des µCs? (Wobei man da auch zwischen input und output hin
und herschalten muss...)
Grüße,
Michael
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>vorgehe:
Im Datenblatt werden 10K als Pull-Up empfohlen. Solltest mal überprüfen,
ob der interne Pull-Up diese Bedingung erfüllt.
MfG Spess
Der µC interne Pullup hat 160kOhm (Typ). Ist das wohl zu hoch?
Mir kommts aber darauf an, ob ich jetzt einen opendrain-Ausgang mit
externem Pullup brauche oder nicht.
Laut Datenblatt des SHT15 kann der Sensor an eine IIC Schnittstelle
gehängt werden. Ich nehme an, dass darum der externe Pullup
eingezeichnet ist (bei IIC muss ja ein externer Pull up ran, da der Pin
am µC bei IIC Open drain ist).
Darum die Frage, ob ich das Protokoll nicht nachbilden kann und auch auf
Pins gehen kann, die kein Open drain haben.
Gruß,
Michael
Hi
Je grösser der Pull-Up, desto höher die Störanfälligkeit.
Habe ich mit einem AVR auch gemacht: Externer Pull-Up, Ausgang auf L und
Datenrichtung zwischen Ein- und Ausgang umschalten.
MfG Spess
Ah ok, aber wo fließt dann bei dir der strom hin, wenn dein µC-Ausgang
ein LOW ausgibt? Das ist nämlich genau die Frage die mich beschäftigt:
Der HIGH-Pegel durch den externen pullup muss ja auf GND gezogen werden.
Ich kenn das bisher eben nur über die Open-drain ausgänge von µCs.
"Normale" Ausgänge können ja nicht so viel Strom aufnehmen, oder?
Was hast du denn für einen Pullup genommen? auch 10k wie im Datenblatt
vorgeschlagen? Dann würden bei 3,3V Spannung und 10k ja immerhin 330µA
fließen und die müssen ja irgendwo hin???
Vielen Dank für deine Hilfe und Grüße,
Michael
Autor: A. K. (prx)
> ein LOW ausgibt?
Was spess53 schreibt ist technisch identisch zu Open Drain, weil der
obere Ausgangstransistor nie einschaltet.
In den Drain rein, durch Source wieder raus und an GND.
Hi
Der Strom fließt nach GND. Genau wie bei Open-Drain.
Ein AVR-Ausgang hat als 'Absolute maximum Rating' 40 mA.
>vorgeschlagen?
Ja. war auch eine relativ kurze Leitung.
Ja und? Siehe oben. Z.B. arbeitet I2C mit noch kleineren Pull-Ups.
MfG Spess
Danke euch beiden. Das Problem ist, dass ich keinen AVR habe, sondern
den R5F2122CKFP von Renesas... Und ich finde einfach nicht den maximalen
Eingangsstrom für einen Pin im Datenblatt. Unter Maximum ratings sind
nur die maximal zulässigen Spannungen zu finden...
Aber so wie ich es verstanden habe muss es also kein Open drain ausgang
sein, sondern ich kann einen externen pull up auch mit einem GPIO auf
GND ziehen (vorausgesetzt, der µC-pin verträgt so viel strom)
Autor: A. K. (prx)
Du suchst nicht den maximalen Eingangsstrom, sondern den maximalen
Ausgangsstrom bei "low", der gelegentlich auch als "sink current"
bezeichnet wird. Und selten weniger als 4mA darstellt.
Wenn dich die Bezeichnung "Ausgangsstrom" bei Strom rein stört: Wenn das
Datasheet penibel ist, dann hat der ein negatives Vorzeichen.
Hi
Such mal nach 'IOL (avg)'. Steht jedenfalls so beim R8C drin.
MfG Spess
Aaaaahhhhhh! Dann hab ichs gefunden :) vielen Dank, so langsam mag ich
µCs ;) Für einen fortgeschrittenen Anfänger ist das alles erstmal schwer
verständlich, vor allem wenn bei den FAQs auf der herstellerHP nicht die
gewünschten Themen aufgelistet sind und im datenblat nicht erklärt wird,
was das Minus bedeutet. Ich habs mir schon fast gedacht, aber es ist
natürlich sehr schön, wenn man das bestätigt bekommt.
Maximal sind 10mA erlaubt, im Schnitt über 100ms dürfens aber nicht mehr
als 5mA sein.
das heißt ich schließe jetzt einfach meinen SHT15 an zwei beliebige
PortPins an und dann müsste es funktionieren, externer Pull Up mit 10k.
ZumVerständnis:
Wenn der Portpin sogar schon 10mA abkann, wofür ist dann ein open-drain
ausgang da? ich vermute jetzt einfach mal um noch höhere Ströme nach GND
zu leiten oder?
Zu den Pull-up Werten:
Wenn ich geringe Werte nehme (10k), habe ich eine geringere
Störanfälligkeit, aber dafür einen höheren Stromfluss. Für eine
batteriebetriebene Schaltung sollten dann wahrscheinlich größere Werte
genommen werden (bis 100k??).
Bei Pull-down-Widerständen gilt wahrscheinlich das Gleiche nehme ich an?
Grüße
Autor: A. K. (prx)
> zu leiten oder?
Nein. Open drain ist eine bestimmte Betriebsart eines Portpins.
hallo Spess,
IOL hab ich gefunden, vielen Dank fürs recherchieren :D
@A.K.:
Aha, ok. Aber nicht jeder Pin kann Open-Drain betrieben werden, oder?
Jedenfalls steht bei mir im Datenblatt immer explizit dabei, dass man
einen bestimmten Pin oopen drain betreiben kann(z.B. CS bei SPI). Bei
anderen Pins steht das nicht dabei.
Autor: A. K. (prx)
Grosser Widerstand => langsamer Spannungsanstieg => langsamer Takt nötig
und empfindlicher auf Störungen. Der Strom fliesst auch nur, wenn der
Sensor angesprochen wird und deshalb SDA runter gezogen wird. Solange
SDA auf "high" liegt, fliesst nichts.
Rechne mal den mittleren Stromverbrauch aus, wenn SDA alle zig Sekunden
für einige zig Mikrosekunden auf low gezogen wird und nur in dieser Zeit
330µA fliessen.
Autor: A. K. (prx)
Jein. Es gibt Mikrocontroller, die Pins explizit als open drain
betreiben können, entweder permanent oder entsprechend programmierbar.
Andere kennen diese Betriebsart offiziell überhaupt nicht.
Aber wie hier schon mehrfach dargelegt wurde, lässt sich das mit jedem
beliebigen Portpin erledigen indem man in passender Weise mit dem
Richtungsregister spielt. Denn ein Pin der grad als Eingang arbeitet,
der zieht weder rauf noch runter. Man muss nur drauf achten, dass nie
der Zustand Ausgang=1 auftritt.
Ok-ok, der Pin wird kaum belastet und der Stromverbrauch ist seeehr
gering;) Hast mich überzeugt. Die 10k sind jetzt also fest eingeplant.
vielen Dank.
Gut, dann werde ich mal versuchen alles so zu konfigurieren, dass es
klappt. Vielen dank nochmal und einen schönen Abend an euch beide - habt
mir den Abend gerettet :D
