Hallo, hat schon jemand von Euch eine Scrollfunktion der Zeilen für LCD realisiert? oder vielleich eine Idee hat? Grüss, Lodar
Ja also am besten so: - Inhalt von Zeile 1 in Puffer einlesen - Puffer nach Zeile 0 ausgeben - Inhalt von Zeile 2 in Puffer einlesen - Puffer nach Zeile 1 ausgeben - Inhalt von Zeile 3 in Puffer einlesen - Puffer nach Zeile 2 ausgeben - Zeile 3 löschen Nun ist die letzte Zeile frei und kann neu beschrieben werde. Man könnte es zwar prinzipiell auch zeichenweise ohne Puffer machen, dann muß man aber sehr oft zwischen Read/Write hin- und herschalten. Aber es gibt sicher auch noch andere Möglichkeiten... Gruß Ingo
Habe vor einiger Zeit P. Fleurys LCD-Library um "Scroll" und "Autoscroll" erweitert. Vielleicht hilft das: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/#pf_lcd
Prinzipiell geht es so: guck mal in dein Datenblatt: der sichtbare Bereich ist kleiner, als der Datenbereich! Es werden also nicht alle Zeichen gleichzeitig dargestellt, du schreibst also in den unsichtbaren Bereich Zeichen und schiebst die ganze Zeile einfach nach rechts (dafür gibt es ein shift-Befehl). Geht auch mit der fleury-LCD-Lib super. cu joern
