Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tiefpass welcher Ordnung ist sinnvoll?
von Henrich Gast (Gast)
Hi erstmal!
Also ich würde gerne einen Hoch und einen Tiefpass basteln.
Grenzfrequenz sollte bei den 100 Hz betragen.
Der Wikipedia Artikel treibt mich zu der Idee, "einfach" einen aktiven
Tief/Hochpass 2.ter Ordnung zu bauen.
Da das ganze jedoch für eine Audioanwendung gedacht ist (Signalseite,
max. 4V) kann ich natürlich keinen normale Frequenzweiche nehmen,
sondern brauche einen richtigen Tief/Hochpass.
Gibts da irgendwo ein Projekt oder ein Tool wo man das berechnenen kann
oder sogar schonmal gebaut hat?
Habe bei diesem ganzen Tief/Hochpass Thema nicht wirklich den
Durchblick...
Danke!
Nochwas:
Welcher OpAmp wäre dafür den gut geeignet? Niedrige Rauschwerte, und
möglichst +- 5V Vss. Da gibt es doch auch sicher für normale Menschen
erwebbare Audio Opamps?
von Tobias P. (hubertus)
OPA134 ist glaube ich ein guter Audio OpAmp.
Ansonsten gibts noch den OPA2340, sowie den LM4880 (dual).
Sonst siehe
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/parts.html#op-amp.
Gruss
von holger (Gast)
TL071, TL072, TL074. Reicht auch völlig.
von ah (Gast)
Ich wuerd mal ein Filtersimulationsprogramm versuchen.
Naja das ganze könnte ich mir eigentlich auch sparen, weil ich schon
denke dass jemand sowas für Audio Anwendungen mit 100 Hz Grenzfrequenz
gebaut hat. Ist in 2.1 Systemen bzw. für Verstärker mit getrennten
Subwoofer absoluter Alltag....
von HildeK (Gast)
Tipp zum Tool: suche mal nach TI FilterPro
von Ralli (Gast)
Hab mein altes DOS-Filterprogramm angeworfen.
Für das "lesen" der Schaltungen ist ein wenig Phantasie oder
Abstraktionsvermögen hilfreich. Wenn vorhanden, probier mal
diese Schaltungen mit einem TL072:
RC-Tiefpass                                 -C2--------
f =   100,0  Hz                            |    --|-   |
R1 = R2 =   220,0 kOhm                     |      |   >--
                                       -R1---R2---|+
                                               C1
C1 = 4,7 nF                                     |
C2 = 4,7 nF                                     -
RC-Hochpass                                 -R2--------
C1 = C2 = 10,00 nF                         |      |   >--
                                       -C1---C2---|+
                                                R1
R1 = 240 kOhm                                   |
R2 = 240 kOhm                                   -
Gruß Ralli
Okay ich probiers. Das Zeug von reichelt dürfte ja die Tage ankommen,
dann probiere ich das gleich mal aus...
