Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Debugwire isoliert mit ADUM1251?
von Karsten (Gast)
Hallo Forum,
ich habe die AVR077-Appnote implementiert, um den Debugwire galvanisch
zu isolieren.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8112.pdf
Nun verhält sich doch das debugWire wegen dem wiredAND am Resetpin wie
ein I2C-Pin, oder sehe ich das falsch?
Um I2C zu isolieren habe ich den ADUM1251 gefunden:
http://www.analog.com/en/interface/digital-isolators/adum1251/products/product.html
Der geht bis 1MHz Taktrate hoch. VDD2 an AVR-VCC, VDD1 an Dragon,
SDA=RST, SCL=AVR-VCC(Vtarget)
Wenn das klappt, hat man statt dem 22-Teile Aufbau nur noch den SO8 plus
2 Kondensatoren und 1 Pullup. Und der kostet bei Farnell/HBE-Shop ca.
5€+MwSt als Einzelstück. Um ein Isoliertes In-Circuit-Debuggen zu
ermöglichen glaube ich nicht schlecht????
Der Dragon verwendet doch auch nur nen AVR, um das DebugWire-Protokoll
zu generieren?!? Das heisst im besten Fall 20MHz/4, mit
Protokolloverhead 20MHz/20Cycles????. Wer kennt sich mit den
Timing-Anforderungen aus?
Kann man das Teil dafür nehmen?
Grüße
Karsten
von Spezi (Gast)
rein von der Funktion her würde ich sagen, dass der genannte ADuM1251
mit der beschriebenen Beschaltung funktionieren könnte. Aber er geht nur
bis 1MHz.
Der in der ATMEL-AN beschriebene Opto-Isolator für den DebugWire hat
aber eine weitaus höhere Maximalfrequenz (siehe AN Seite 7):
>This interface has been tested on a simple application up to 16 MHz at 5V Vcc.
>Although the optocouplers are not specified for low voltage, the interface works
>fine at full speed down to 3.6V.
>The low voltage target solution has been tested at 8MHz down to 2.2V.
Auch ein Verpolungsschutz für beide Vcc's ist dort implementiert.
